Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   214 / 274
(#) szepi003 válasza sany hozzászólására (») Márc 4, 2020 / 3
Szia itt vannak a képek
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2020
(#) sany válasza szepi003 hozzászólására (») Márc 4, 2020 /
Egy észrevétel, a cikk is írja, hogy a visszacsatoló potméternek műanyagnak kell lennie és a közvetlen a NYÁK lapra kell beforrasztani, az érzékenység miatt. Különben remek.
(#) sany válasza szepi003 hozzászólására (») Márc 4, 2020 / 2
Íme az enyémnek a jelenlegi állapota. A tekercs, igaz nem teljesen olyan, mint a tiédben.
Persze még vannak javítani valók rajta.
(#) tnl hozzászólása Márc 4, 2020 /
Szépek!
(#) bigrobi hozzászólása Márc 4, 2020 /
Egész jó kivitelezések.
(#) sany válasza bigrobi hozzászólására (») Márc 4, 2020 /
Hol van még az enyém a széptől!?
(#) tnl hozzászólása Márc 5, 2020 /
Az én műveimhez képes nagyon jól néznek ki.
Az is igaz, az én kapcsolásaimat gyakran módosítom,
ez is a nagyfokú rendezettség ellen van
(ezért nyomtatott panelt nem is szoktam készíteni)
Tovább foglalkoztam, a Franklin oszcillátorral, az utóbbi két napban nem akar működni!
Persze egy Franklin osc. erős nagyon, nem arról van szó, hogy nem oszcillál, hanem nem úgy ahogy kéne!
Néhány napja elsőre teljesen jó volt, 4-1 Mhz között kifogástalan volt. Később ment e felett is egy kisebb rugószerű tekercsel, amit úgy tekertem, hogy a rövidhullámú ferritem pont illeszkedjen bele.
Ezzel sikerült 10 Mhz -felé is menni, hogy szkóppal nem tudtam mérni egyáltalán.(22 Megasample)
Tegnap előtt voltak gondok, de rájöttem kollektoron azért alacsony a kimeneti jel, mert nem a jó
tranzisztor kollektorára kötöttem. Már ezen a napon is voltak gondok a működéssel,
de tegnapra rosszabb lett a helyzet! A kollektoron 100-500 KHz-s jel fogható, a rezgőkörben meg
semmi! (Néha csak pillanatokra beindul az oszcilláció. )Kimértem, majdnem mindet amit lehetett,
de nem jöttem rá mi lehet a gond.
Ma megpróbálom rezgőkör nélkül, csak mint két tranzisztoros erősítőt kipróbálni.
(#) bodgabo válasza tnl hozzászólására (») Márc 5, 2020 / 3
Én is tegnap este találtam ki, hogy megépítem a már korábban belinkelt miniVFO-t. Az oszcillátor rész össze is állt, be is indult. Nekem pont kisebb frekvenciákon áll le. Kb. 650pF kapacitás környékén kb 4,1MHz a legkisebb frekvenvia. A maximum pedig 32MHz. Valószínűleg nagyobb induktivitással kellene próbálkoznom (tekerek még fel pár menetet), hogy a jósági tényezőn javítsak.
Előtte azért megnézem oszcilloszkóppal is, lehet hogy csak annyira leesik az amplitúdó, hogy a frekimérő már nem érzéekli.
(#) tnl válasza bodgabo hozzászólására (») Márc 5, 2020 /
Ez a kép az eredeti, vagy a tied?
(#) tnl hozzászólása Márc 6, 2020 /
Továbbra is a Franklin oszcillátorral akarok foglalkozni, de felmerült bennem,
milyen lehet egy két tranzisztoros erősítőfokozatot használó Armstrong
oszcillátor?
Nekem ezek kevésbé akartak begerjedni, főleg légmagos tekercsel.
Egy erősebb erősítéssel, hogy működhetnek ezek?
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
Elnézést kérek, ez az eredeti nyilván.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Az armstrong KH re jo, RH ha széles savban akarom működtetni sokat kell állítgatni. KH bevált antenna nélkül is szolnak a rádióadók. Íme de mar láttad szerinted https://www.youtube.com/watch?v=RltorCvIdvo&t=
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Márc 7, 2020 / 1
Ez vevő, én csak oszcillátorban gondolkozok, de abban is elméleti szinten.
Amúgy menő az a katonai zöld doboz!
(#) bodgabo válasza tnl hozzászólására (») Márc 7, 2020 / 1
Ez amit én építek, a kapcsolási rajz alatta az eredeti. Mögötte a Vicsys féle 50MHz-es frekimérő, itt van a cikkek közt a leírása.
A kapacitásokban némileg eltértem, majd még elszöszölök vele, hogy ne legyen lyuk a frekvencia tartományban.
(#) tnl válasza bodgabo hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Gratulálok!
Nekem gondjaim vannak a működéssel is, 1-4 MHz -ig kifogástalan.
A rezgőkör itt egy kis tekercs ami a ferrit mozgatásával kb 20-800 uH között állítható.
Kondenzátor külön nincs, a tekercs parazita kapacitása.
Csináltam egy másik rezgőkört, ami egy rugószerű tekercs amibe mozgatható egy
ferritrúd, ami itt egy rövidhullámú ferrit.
Méretei 8 cm hosszan 21 menet átmérő 1cm.
(A ferrit teljesen kihúzható bedugható)
a két végére egy forgókondi van kötve.
talán a max=300pF
Ezzel már gondok vannak, kb 10 MHz-ig tudom mérni, utána a szkóp nem bírja.
Az állítás közben (történjen ferrittel, vagy forgókondival,) gyakran megszűnik az
oszcilláció.
A rezgőkört csatoló 2 kondenzátor huzaltrimmer.
(utpkábelből való sodort érpár, kb 7cm )
(#) tnl hozzászólása Márc 10, 2020 /
Tegnap alakítottam a Franklin osc.-om.
Rövidítettem a vezetékeken, A tekercs szilárd tartót kapott,
amibe mozgatható a ferrit. Talán jobban is működik.
Nem értek egy érdekes dolgot, ami régebb óta jelentkezik vele.
Ha a rezgőkört a hangolom felfelé, akkor ugyan növekszik a
frekvencia, az amplitúdó csökken, de ha eléri a maximumot,
akkor újra csökkenni kezd a frekvencia!
Ez valami mérési hiba?
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Márc 10, 2020 / 1
Lehet hogy mert két egyforma részből áll?
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Márc 10, 2020 / 1
Hangolás közben az L/C viszony és ezzel a rezgőkör jósága folyamatosan változik. A jósági tényezővel viszont a rezgőkör csillapítása is változik.
Ha a visszacsatolt erősítőd éppen hogy gerjedés határon van, akkor előfordulhat hogy a rezgőkör csillapítás növekedésével a rezgés leszakad. Ez ellen nagyobb erősítéssel lehet tenni, de akkor a színusz is torzulhat.
A legjobb megoldás, ha a rezgőkör elemeit úgy méretezed, hogy a jósági tényező maximuma a hangolni kívánt sáv közepére essen.
Itt az oszcillátor jelenlegi állapota.
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
Tudom az eredeti rajzon R1 és R3 470K-os ami nagyobb
erősítés jelent, de amikor 220K-val próbálkoztam,
akkor se volt minden tökéletes.
Mindenesetre a 39K növelni kéne.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2020
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Márc 10, 2020 / 1
Lényegében nem két egyforma rész, hanem egy
kétfokozatos erősítő, aminek a kimenete a bemenetére
vissza van csatolva, ahol van egy rezgőkör szűrőnek,
ami meghatározza hogy ne saját kedvére gerjedjen
az erősítő, hanem a rezgőkör által meghatározott frekvencián.
Igen, de ha megnézzük szimmetrikus a kapcsolás, így lehet van egy maximumúja és egy minimuma. Én épp azzal küzdök hogy gerjed a 2 fokozatos erősítés amely ilyen formában van összeállítva. Elméletem ha a reflex nagyon jó 2 tranzisztorral 3 áll az összes adó rendesen hallgatható lehetne. Még az ellenállás láb hossza is beszámít hogy gerjed vagy nem. Már darlingtonra is gondoltam, de az nem hagyományos a fokozatú erősítő.
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
Mivel hangolod? Vasmaggal? Mert ott simán túl is tolhatod a magot, amikor is már kifelé tart elektromosan, pedig te befelé tekered...vagy fordítva!
(#) tnl válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
A rezgőkör kondenzátora egy műanyag középhullámú forgókondenzátor,
a tekercse pedig 12..14 mm műanyag csőre tekert 15 menet 1 mm -es réz
drótból A tekercs hossza 5-6cm. A műanyag cső belsejébe nem szorosan illeszkedik
a ferritrúd. A ferritrúd kb 15 cm hosszú, és rövidhullámhoz való.
A forgókondit mostanában hangoláshoz nem tekergetem, hanem a ferritrudat húzom
kifelé, ha növelni akarom a frekvenciát.
Ha húzom kifele(növelem a frekvenciát) egy ideig növekszik, majd csökken.
A csúcs 11 MHz körűli, ami a szkóp mintavételezési frekvenciájának a fele.
Innen is gondolom, hogy esetleg mérési hiba lehet.
Nem értem, mire gondolsz.
Ha jól emlékszem első napokban amikor ezzel a nagyobb frekvenciájú
rezgőkörrel próbáltam, olyan volt, hogy csökkentettem az induktivitást,
vagy a kapacitást, a frekvencia nőtt 5-től felfelé egészen 11 Mhz-ig,
majd csökkenni kezdett. lement egészen 40 Khz -re majd ismét nővekedni
kezdett, és a forgó k. legkisebb kapacitásánál elérte az 1.1 Mhz-t.
Az a teóriám, a szkóp 22 Megasample mintavételezése interferált a mért
osc. által létrehozott frekvenciával.
Lényegében ez olyan mint egy RF mixer.
11 Mhz -ig normálisan mért, utánna már nem, mert nem a frekvenciát mutatta, hanem
a 22Mhz minusz osc. frekvenciát.
Amikor az osc. elérte 22Mhz környékét, akkor a szkópon mért frekvencia 0 közelébe süllyedt.
Majd növekedni kezdett, amikor az osc. elérte a 23 Mhz-t 23-22=1 24-22=2
és így tovább!
Már többször is elmondtam, RF méréseknél egy szkóp nem a leghatékonyabb eszköz. Frekvenciát frekvencia mérővel, (ha kell előerősítővel) a jelszintet diódás mérőfejjel kellene mérni. Az a néhány pf, amit képvisel nemigen szól bele az áramkör működésébe.
(#) Kera_Will válasza pucuka hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
Valami USB-s "szkópról" van szó amit fentebb már részben kitárgyaltunk , hogy jó is meg nem is erre a mérési célra.
Következő: »»   214 / 274
