Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   33 / 278
(#) enree válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Igen, valamennyire otthon vagyok, de PIC-ekkel vacakolok időről időre, mióta Simpi megfertőzött vele
Tudom, hogy zajos lesz, de egy őskori rádióról beszélünk...
Ok, köszönöm, ha elakadok, szólok!
Üdv: Endre
(#) madzagos válasza gerenk hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Fejlődés van a kapcsolással mert az L1-es tekercset kb.60 menetűre letekertem azL3-as tekercs az 400menetesre tekertem meg. már40 voltnál járok.
Tisztelettel Madzagos
(#) gerenk válasza madzagos hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Szia !
Csak akkor éred el a 150 V körüli p-p feszültséget ha a trafód jól van elkészítve, és
eléred a 40 kHz közeli oszcillátor frekvenciát, a menetszám emelésével nem kapod
a várt eredményt.
(#) pucuka válasza gerenk hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Telepes csőnek nem kell 90 V -nál több, nem is szabad.
(#) madzagos válasza pucuka hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Kb 90 volt már nekem megteszi. Az L3-as tekercs menetszámát is csökkentettem.
Még a ferritmagnál lévő légrést kell beállítanom és jó lesz.
(#) szendi001 válasza madzagos hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Mindenképpen tegyél rá az audionnal azonos nagyságrendű terhelés! A primert kell mégy csökkenteni szerintem, de az OC tranyó esetleg kevés lesz.
(#) madzagos válasza szendi001 hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
OC1016 Jó lesz? Még nem próbáltam az audionnal megterhelni de már stabilan ad 70 voltot.
(#) Kera_Will hozzászólása Nov 29, 2012 / 1
Remek világvevő:
vilagvevo
videorola
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Megterheltem 1 csővel a feszültség leesik 22 voltra és a rádió hangja torzzá válik.
Úgy döntöttem hogy nem kísérletezek tovább . Köszönöm az eddigi segítséget,mindenkinek.
Üdv Madzagos
(#) madzagos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Megpróbálom.
(#) szendi001 válasza Kera_Will hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Brutális. Meghaladja a képességeimet...ezek profik.
(#) DJ_Tacee hozzászólása Dec 7, 2012 /
Régi vágyam szeretném a hűvös téli estéken kielégíteni: egy egyszerűbb csöves rádióvevő építését. A kezelhetőbb feszültségek miatt telepes miniatűr csövekkel szándékozom felépíteni (1s4t, 1r5t, 1t4t, 3v4), ezekből beszereztem párat Vaterán. Van 4k-s fülesem is, bár gondolkodom egy plusz fokozaton (hf) hogy egy hangszórót is meghajtson. Ami számomra fontos: a lehető legegyszerűbb kivitelű tekercs, lehetőleg sima légmagos, főleg ne variométeres. 90V körüli tápot szeretnek ezek a csövek, itt a meredekségük sem rossz, így ezt céloznám meg. Az audion kapcsolástechnika a szimpatikus. Azt hiszen leírtam az elképzeléseim, már csak bevált kapcsolási rajzot szeretnék. Van aki tudna ilyennel szolgálni? Köszönöm!
(#) fecameca válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Aztán miért szeretnél olyat? Nekem volt egy olyan rádióm, meg akartam oldani a csövek fűtését tápról. Anódpótlója volt neki, de hogy ne kelljen bele 2 góliát elem is fűteni. Sorba kötöttem a csövek fűtését, mert 1,5 Volton nem lehetett a brummot kiszűrni sehogy. Tönkre is tettem vele a jó kis rádiót, mert akkor még fogalmam sem volt a közvetlen fűtésről.
Ezeket muszáj 1,5 V elemről fűteni. Komolyan ilyet szeretnél?
(#) pucuka válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Én sem igazán tartom jó ötletnek telepes csővel kezdeni. Meglehetősen kényes darabok, egy rosz mozdulat, és annyi. A nagy feszültségtől meg nem kell félni, a csöves berendezésekben nagy ellenállások vannak, következésképp kis áramok, amik kellemetlen csípéseket okoznak, de nem lesz semmi bajod. Persze azért kerülni kell, de hamar megtanulod, hogy mit lehet, mit nem, és nem a cső megy tönkre.
Kapcsolásokat pedig találhatsz a Kádár könyvekben, ha jól tudom .net -en is elérhetők.
(#) szendi001 válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Ne hagyd magad . Itt van egy rajz, de komoly munka kell a mechanika megrajzolásához. Először telepről kell tesztelni, ha megvan jöhet az anódpótló. Bővebben: Link
(#) szendi001 hozzászólása Dec 7, 2012 /
Jelentem a 2012/3 RT-ben van egy komplett megvalósítás. Sajnos én külföldön nem férek hozzá, de ha valaki feltenné a cikket megköszönném. 3 csöves telepes rádió.
Segítség kérése: 6 hangolt körös autó rádió felismerhetősége tuner áthangolási céllal. Próbálok gubizni olyan autórádiót amiben Bővebben: Link ilyen tuner található. FM vveő építéshez kellene, a KF kész van és üzemel. Az a bajom, hogy Vakerán nem ismerem fel melyik tartalmaz ilyet, de olcsón tudnék venni. Tud valaki segíteni ebben? Köszi
(#) Atosbacsi hozzászólása Dec 7, 2012 /
Sajnos kudarc lett a vége a rövidhullámú-vevő építésemnek. Megépítettem a rajznak megfelelően (elvileg) a kapcsolást, ellenőriztem a feszültségértékeket a diódákon, két tranzisztoron, végfok IC-n, minden rendben, de meg se mukkan. Szabadnap kuka, 5000 Ft helló, és nem működik. Inkább veszek egy világvevőt a vaterán.... Úgytűnik rádió nekem csak KITből....
(#) szendi001 válasza Atosbacsi hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Ez ilyen történet. javaslom tedd fel a rajzot, képeket hibaleírást és megvizsgáljuk. Venni persze hogy lehet, de nem lesz olyan mint ez!
Jó a kapcsolás. Egy fórumtárs már megépítette. Én feladom az építgetést, nekem ez már idegeskedés, nem szórakozás. Azért köszi!
(#) madzagos válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Ha visszaolvasol itt a fórumba akkor fogsz találni kapcsolási rajzot telepes rádióhoz. Én is itt építettem meg a 3 csöves telepes rádiót. Tettem fel egy képet a 2 csöves audionomról.
(#) hatvanasjocó válasza madzagos hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Szép, letisztult konstrukció.
(#) madzagos válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Sajnos a 3 csöves még nem kapott dobozt.
Persze, meg lehet építeni telepes csővel is, de látod madzagos fórumtársnak is sikerült egyet elküldeni az örök vadászmezőkre. Csak ezért javallottam a gyakorlást nem telepes csöveken, olcsóbbak is, könnyebben beszerezhetők, strapabíróbbak, egyszóval könnyebben kezelhetők. És nem kell félni a feszültségektől.
(#) madzagos válasza pucuka hozzászólására (») Dec 8, 2012 /
Szerintem ezt még rá lehet fogni arra hogy a kezdők hibája. de a telepes csőnél nem fog megcsípni az áram ha rossz helyre nyúlsz. Ez az én saját véleményem.
(#) Vales válasza madzagos hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Nagyon Jó munka!
(#) Atosbacsi hozzászólása Dec 15, 2012 /
Üdvözletem!
Mivel az előző rh vevőm még nincs teljesen kész (elrontottam a tekercset) gondoltam, hogy megépítem a conrad féle rh vevőt összekapart alkatrészekből. Kérdésem csak az volna, hogy 15 uH értékű axiális fojtótekercsekkel jól gondolom hogy működni fog?
produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192214-an-01-HU-Retro_radio.pdf
(#) DJ_Tacee válasza madzagos hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Szia! A következő készülékekhez lenne alkatrészem:
1 tube shortwave radio
Multi Band Regenerative Receiver
Utóbbi szimpatikusabb mert hangszóróvételt tesz lehetővé. Ehhez vadászok Vaterán Orion PD sorozatú hangszórót ha kapok még, ezek elég érzékeny darabok emlékeim szerint. Plusz nem kívánok variométerrel sem szenvedni, innen is plusz pont a másodiknak. Viszont van pár kérdésem:
- Melyik sávra építsem meg, 670 KHZ to 1.7 MHZ vagy 6.7 MHZ to 17 MHZ?
- A kimeneti csőnek elég lesz az az előfeszítés, jó lesz a munkapontja?
- A legnagyobb gondom a kimenőtrafó. Honnan tudok ide megfelelőt szerezni?
(#) gerenk válasza Atosbacsi hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Üdvözletem !
Ki lehet számolni az alábbi képlet segítségével, jobb lenne egy kék színjelzésű 4 mm ferrittel hangolható tekercstestre készíteni 0,4 mm-es zománchuzal 20 menet.
http://morgoelektronika.hu/calc/lc.html
Következő: »»   33 / 278
