Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   32 / 70
(#) abraham96 válasza vargaf hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Bekapcsoláskor kattanás van, búgás nincs. IC-re ez van írva: CHMC S5A00 CD7613CR.
(#) vargaf válasza abraham96 hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Nagy esély van arra, hogy az IC hibásodott meg. Mellékelem az adatlapját, van benne minta kapcsolás is. A rádió 90 %-ban biztos, hogy erre épül fel.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2016
Mindkettő tranzisztorra mindegyik értékére 5.7V mérek a nullához viszonyított feszültséghez képest.
Ezt nem értem, mi az a "mindegyik értékre 5,7 V mérek a nullához viszonyított feszültséghez képest"? A tranzisztor kivezetésein? Ha a B, C, E azonos potenciálon van akkor zárlatos, cserélni kell. Írd le részletesen a mérési eredményeket.
(#) abraham96 hozzászólása Nov 4, 2016 /
Bárhogy mérem le őket ezt írja ki. Megnéztem ,hogy összeér-e valamelyik de nem . Kiforrasztom mindkettőt és lemérem a bétájukat.
(#) Sebi válasza abraham96 hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Attól függ, hova kampóztad a negatívot (nullát). Lehet, hogy azon a vonalon van a szakadás, és a telep negatívhoz mindenhol ugyanazt méred...
T1 tranzisztor béta :88
Típusa: NPN H 9018 GD/ G
T2 tranzisztor béta:84
(#) abraham96 válasza Sebi hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Ami a tápból kijön közvetlenül az használtam földpontnak.
Lemértem még az IC logikai szintjét DVM-mel bemenetek,kimenetek arányában.
Mit mérsz az IC 13 és 11 lába között? Már kértem, hogy részletesen írd le amit mértél!
(#) pucuka válasza abraham96 hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Pont a tranzisztorokat kellett volna békén hagynod. Azok az URH tuner részei, azt kellett volna legutoljára piszkálni, mikor már minden más működik. A KH részt könnyebb feléleszteni, szignál helyett ott az MR1.
A hangfrekis résszel kell kezdeni, (ha a tápfeszültség már rendben van), azt egy csavarhúzóval is fel lehet éleszteni (a hangerő szabályzó potméter csúszkájára rátapintasz egy csavarhúzóval, és búgnia kell), már ha szükséges. A hibák fő forrásai a kontaktusok, a hangerő potméter, ezeket kéne először átvizsgálni, megtakarítani. A végfok kimenetén, a leválasztó kondi előtt mérj feszültséget, féltáp körül kell lennie.
A nullához viszonyítva mérjem meg a lábain a feszültséget?
IC 13=6V
IC 11=5.97V??
Ez így nem jó! Az IC nem kap tápot. A 13 és 11 lábak között 6 V-nak kell lenni. Mérd meg, hogy a potméteren lévő kapcsoló kapcsol-e. Igaz ezt már írtam, de nem tudom megmérted-e.
(#) abraham96 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
A hangerő pontira raktam egy csavarhúzót de egy hangot nem ad ki.
Először a tápot tedd rendbe!
Ha kap az IC tápot, de hibás benne a végfok modul, akkor itt a vége. Igen kicsi az esély, hogy tudsz szerezni ilyen IC -t.
Érdekes ha lekapcsolom,ha fel 6 V -ot mér a műszer. De lemérem újra a biztonság kedvéért.
Hallom a kattanást és látom is ,hogy megszakít.
Tedd már a műszer egyik vezetékét a 13 lábra és a másikat a 11 lábra és olvasd le mit mérsz!
0.08V -ot ír a műszer
Akkor felesleges írnom, mert nem nézed meg a kapcsolót, hiába kérem. Az IC nem kap tápot, de ezt is írtam már!
Hozzászólás 1
Hozzászólás 2
Hozzászólás 3
Azt hittem a be ki kapcsolóra gondolsz. Nemigen látok más kapcsolót. Van itt még valami T1,T2,T3,T4...T6 ami hasonlít egy potméterre.
Igen, a be-ki kapcsolóra gondoltam. Megmérted? A mellékelt képen a kapcsoló két pontját próbaként zárd rövidre, ahogy bejelöltem. Az IC-re már nem jut el a táp!
Az IC kapható:
CD7613
Na így hogy rövidre zárom a kapcsolót valami hangot kiad a hangszóró.
Ezzel kellett volna kezdened! Állítsad a hangerőt a legnagyobbra és lépj rá csavarhúzóval a potméter középső kivezetésére, hallasz zúgást? Mit mérsz most a 11 és 13 láb között?
így most az IC kimenetén valami 1.67V van.
A 11 és 13 a táp! Megint nem azt teszed amit kérek.
Most így alapjáraton is van zúgás de ha rálépek csavarhúzóra akkor kicsit jobban zúg.
Az IC hangerősítő része működik.
11 (GND) és 13-on így van 1.67V, így értettem.
(#) elektroncso válasza abraham96 hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Azok az RF illetve a KF rész tekercsei, ha eltekered bármelyiket is utána ki is dobhatod a rádiódat a szelektív gyűjtőbe! Műszerek nélkül a beállításuk nulla tapasztalattal lehetetlen!
Következő: »»   32 / 70
