üdv.
szeretnék építeni egy rádiós vakukioldót. ehhez kérem a segítségeteket, ötleteiteket, esetleg kapcsolási rajzokat ha van valakinek. úgy képzeltem el hogy a vevő egységek 2 ceruzaelemmel működjenek az adó áramellátása kicsit bonyolultabb mert a nikon gépek olyan 6V körüli feszültségű vakukat tudnak elvillantani biztosan, szóval ezt AAA elemmel lehetne talán megoldani. nem kell túl nagy hatótávolság kb 5méter lenne az ideális. kiindulási alapnak én ezeket gondoltam
Egy vezeték nélküli csengő vagy a hestore ban kapható adó vevő modulokkal szerintem meglehetne.
A csengőnek a hangszórójára egy opotkaput és amikor cseng a tranyó kinyit mechanika lehetne egy motor amire valami forgattyús mechanika lenne rárakva és megyomná a gombot.
Valahogy igy gondoltam a mechanikáját.
hát sajnos ez így nem jó megoldás, mert az exponálás a másodperc töredéke alatt megy végbe és ez alatt az idő alatt kell villanni a vakunak, ez így pedig túl lassú
Nem kapható gyári a gépedhez? De úgy tudom, a legtöbb gyári vaku is csak 1/500-as szinkronidővel rendelkezik. Pontosan mire lenne használva, hogy ennyire rövid záridő kell?
a gyári 50ezer forint, ennél olcsóbban kéne kihozni
Persze, mechanikus szerkezet az nem jó ide.
Még azt nem értem, hogy ez külön vakuhoz lenne, vagy a fényképezőhöz? Tehát a kioldó egyben exponál is, és vakuzik is, vagy csak vakut süt ki?
lenne egy adó ami a gép vakupapucsára csatlakozna és lenne egy vevő ami a vaku középérintkezőjére. és akkor adna le jelet az adó amikor a gép exponál és erre a jelre sütné el a vakut a vevő
Ja értem, mostmár világos. Vezetékkel ugye nem lenne probléma, de biztos megvan az oka, hogy rádiósat szeretnél. Én is azon a véleményen vagyok, hogy készen lehet kapni ilyen elven működő készülékeket, pl a feljebb említett dallamcsengő, ezeket kell egy kicsit megbuherálni.
Mondták hogy a mechanika nem jó tull lassú.
A vakunál több száz V os feszt kell rövidrezárni?
Szerintem fölösleges a mechanika, hisz úgyis ott az elektronikus elsütő kontaktus, akkor minek?
Arról meg már valahol itt is volt szó, hogy lehet triggerelést megoldani. De itt is le van írva Rádiós modulokat lehet kapni, ha meg vezeték nélküli csengőt alakítasz át, akkor arra is van téma, igazából ott is meg kell keresni a rádiós fokozat végét, ott általában TTL logikai szintek vannak.
igen 180V amit rövidre kell zárni
és ezért nem jó a kábeles összeköttetés mert a gépváznak nem tenne jót a nagyfesz ![]() amúgy próbálkoztam már vezetékes megoldással is ahol egy optocsatolós leválasztó galvanikusan elkülönítette a gépet a vakutól de ennek nem volt elég stabil a működése (ha meg tudnám ezt oldani akkor nem kéne rádiós kioldó)
Épp te nyitottad a témát, ahol kiderült mi a baj a vezetékes megoldással.
A géped kimenete okozza a problémát, a leválasztó jó. Most vagy kitalálod hogyan működik a géped, vagy fújhatod a rádiós kioldót, ha a géped annak is hülye jelet ad...
az a probléma azóta már megoldódott. vagyis nem teljesen, de nem a géppel volt a probléma. azóta utánanéztem hogy mekkora fesz kell a gépnek és 6V ot simán kapcsolgat, ha pl egy ledet kötök rá. a gond a kioldóval van, mivel ha nem a gépet kötöm rá hanem cska egy sima nyomógombot, és elkezdem nyomogatni akkor egyszer elvillantja a vakut és utána 3-4-5 gombnyomás után villan csak el a vaku újból. (és nem az a gond hogy még tölt a vaku mert akár 10perc is eltelhet 2 gombnyomás között és akkor se villan el a vaku, viszont ha a vaku érintkezőit rövidre zárom akkor egymás után akárhányszor el tud villanni)
mellékeltem a leválasztó kapcsolását, amivel a problémák vannak
Akkor ok. Akkor valószínűleg az RC tagok nem stimmelnek a vakudhoz. Addig van gyújtóimpulzus, amíg a kimeneti oldalon lévő kondi feltöltődik. Utána amíg nem sül ki nem történik semmi. Bár érdekes hogy 10 percet is kibír... próbáld ki valamivel kisebb kisütő ellenállással, pl. 680kOhm.
Mindenesetre mérj rá mindkét oldalon, hogy kisül-e a kondi. Esetleg a bemeneti oldalon el is hagyhatod, bár így esetleg visszatöltheti a vaku a kimeneti kondit, akkor meg megint ott vagyunk ahol a part szakad, tehát ezután is mindenképp mérj. Ami sajnos nincs a képen de fontos lenne, hogy a kimeneti kondinak nagyfeszültségű típusnak kell lennie, erre is ügyelj.
arra gondoltam még hogy vajon egy relével nem lenne ezt az egészet megoldani? mármint a vezetékes szinkronizálást. vagy az túl lassú lenne? esetleg SSR-el?
mi a véleményetek?
Vagy tirisztor?Csak kell egy nyitóérintkező sorosan mert nyitva marad-
amúgy ma kicseréltem a vaku oldali RC tagnál a kondit egy 100nF es 400Vos kondira, az 1Mohmosat pedig 680asra, de még mindig ugyan az a probléma. arra gondoltam hogy az elektronika gép felöli oldalán van a hiba, mert próbálgattam és ha a vaku oldalon az ic helyére egy kapcsolót teszek és azt nyomogatom akkor elvillan a vaku minden gombnyomáskor, viszont ha a gép csatlakozási helyére teszem a gombot és nyomogatom akkor egyik gombnyomás után csak tölteni kezd a vaku de nem villan, és a másodikra villan csak el. de egyenlőre fogalmam sincs hogy ott mi lehet a probléma
Lehet, hogy nagyon gyorsan tölt a vaku. Biztos valami nagyteljesítményü derítő vaku. Valószínüleg nem tud kommutálni a triac, mert az áram nem csökken 0,1 mA alá, az pedig a MOC 3021 adatlap szerinti tartóárama. Talán a 100nF helyett érdemes lenne kisebb kondival próbálkozni. A kisütő ellenállást meg inkább növelni kéne, hogy a 180V-nál se folyhasson rajta 0,1 mA áram. A kondival meg annyira kéne lemenni, hogy a 3M ellenállás is elfogadható idő alatt ki tudja sütni és még a gyujtás is működjék.
nem tölt gyorsan a vaku, ez egy régi hanimex TX30 típus. mégis mekkorára gondolod a kondi méretét?
beraktam egy 3Mohmos ellenállást és egy 22µF-os kondit, így kicsit stabilabb a működés de nem tökéletes
22uF? Az ide brutális lenne... vagy csak elírtad az nF-ot?
Lomexnél van SFH640 típusú optocsatoló 300V-os tranyós kimenettel. Esetleg egy próbát megérne egy 1n4007-es diódákból épített egyenirányító híddal. Akkor nem kéne izgulni, hogy "beragad" a triak. Vagy valami nagyobb tartóáramú triakos optocsatolót kéne nézni.
A tranyós kimenetű optocsatlóhoz sem kell graetz, mert egyenáramot kell rövidrezárnia, csak a polaritásra kell ügyelni.
Én 22nF-ra gondoltam. Az tírtam, hogy kisebb, mármint a 100 nF-nál.
Azoknak akik már jártasabbak kicsit a fotózás terén talán ismerős lehet a strobist fogalom. A dolog lényege a kis vakuk (speedlight) kreatív használatán alapul, és ehhez a vakukat nem egyszer távol kell helyezni a fényképezőváztól. Erre bejáratot módszer a vezeték nélküli vakukioldó rendszerek használata. Ilyet építeni egy pár mikrokontrollerből és rf modulból nem nagy ördöngösség, és máris rengeteget spóroltunk a bolti eszközökhöz képest. A kapcsolás elve egy az egyben analóg a vezeték nélküli zárkioldókéval, így két legyet üthetünk egy csapásra. Ez a topic az ilyen jellegű projectek, és ötletek gyűjtőhelye. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2014
sziasztok, feléleszteném kicsit ezt a témát
![]() Ha valakinek a vakuja képes az e-TTL vagy a i-TTL azaz az intelligent through the lens tecnika használatára, akkor a vakupapucson lévő néhány lábon keresztül beállíthatja a villanások energiáját. Én megpróbáltam az sb700 vakum energiáját állítgatni egy mikrokontroller segítségével a következő, kicsit zavaros leírás alapján: iTTL analysis sajnos a tapasztalataim szerint az órajel egyáltalán nem olyan szép mint ahogy ez a leírás ígéri, de nincs oszcilloszkópom hogy megnézhessem. Ha valakinek van ilyen eszköze, és vakuja, az esetleg rá tudna mérni? Talán érdemes lenne 3rd party kioldókra is, hogy ők milyen szekvenciát használnak. Ezen kívül nagyon kevés leírás van a neten az iTTL protokollról, ha valaki tudna még akkor az kérem ne fogja magát vissza. ![]()
amúgy bocsi hogy újra "bejelentettem" a topicot, nyilván újat nyitottam, de ide lett moderálva
Ha építésre adja valaki a fejét, arra is figyeljen, hogy a vakuszinkron idejébe beleférjen az RF adás-vétel. Mire gondolok: pl. ezek az olcsó modulok kb 1-2kbit/s jelátvitelt tudnak. Na mármost tegyük fel hogy megbízhatóan akarunk átvinni akárcsak egy bájtnyi adatot, hogy hahó villanj már el. Ezt 1kbit-nél, zavar védetten. A nyolc bitnyi infón felül kell pár startbit, tehát 11bitnyi adat, azaz 11x1/1000s, így pont kicsúszunk egy modernebb gép vakuszinkronjából. Magyarán villantunk ugyan, de a felvételen nem lesz a villanás rajta.
