Fórum » Shark lámpa készítés
Témaindító: boros339, idő: Júl 20, 2008
Lapozás: OK   8 / 9
(#) sound.man hozzászólása Dec 3, 2008 /
Gondolkoztam a motoron, hogy lehetne forgásirányt váltani egyszerűen ütemre és eszembe jutott valami. Kipróbálom és ha okés akkor felteszem a rajzot. Csak gondoltam megírom mert sok embernek szüksége lehet majd rá.
(#) fero_89 válasza sound.man hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
okés
(#) zenetom válasza sound.man hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Várjuk az ötletet! :yes:
(#) fero_89 hozzászólása Dec 6, 2008 /
csáo nem tudtok olyan kapcsolási rajzot amely ehhez a motorhoz(Epson EM-258) jolenne , mert hangvezérlésre akarom megcsinálni. Előre is köszi szépen
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Akinek van ilyen tányérja, az leírná a pontos adatokat róla? Itt az átmérőre és a maggasságára gondolok.
Köszi.
(#) fero_89 válasza zenetom hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
a naygsága a anygítótól függ , de adhatok én Neked méretet :d 2cm mély ,10cm széles , persze mikor nekiálsz akkro anygobbat vegyél.... és ez 8 cm es anygítóhoz való
Ha Valakinek kell elektronika hangra 230v os mikromotorhoz akkro adok 1 et fix hoyg működik -és mind a 3 képet szedd le! szerintem...ha megakarod csinálni
ha valaki nemtudná hoyg meik aza 230 v os mikromotor
(#) zenetom válasza fero_89 hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
A lemez már megvan, nagyjából már ki is kalapáltam (nem 2 perces munka ), csak hogy kb tudjam mekkora legyen...
(#) djdavis válasza fero_89 hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
(#) veresm88 válasza djdavis hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Üdv djdavis!!!!!!
megnéztem de én se tudom milyen tranzisztor lehet nekem ez van ráírva X0605 GE 714!!! meg még ami főbb alkatrész ebbe 2db tranyó WQb337, W46319, ic TC4069UBP hátha tutdtam neked valamit segíteni!!!
(#) veresm88 hozzászólása Dec 18, 2008 /
Sziasztok!!
képeket töltök fel egy Neo Neon DJ Moon belseje ha valakit érdekel mi is van benne !!!250w, 16 gobo 9 dichro szín nagyon látványo és még strobit is tud csak dmx vezérlő kéne hozzá!!ezt is könyű lenne megépíteni csak a vezérlő panel a gond!
Boldog ünnepeket mindenkinek!!!!
(#) epyn válasza fero_89 hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Feró 89!
van nekem egy uilyen panelem,a lámpának csak a doboza kellet,stroboszkópot tettem bele.
Viszont kiszedtem egy ellenállást,az R13,megmondanád mennyi az értéke?Ha jól látom 100k ohm(B-F-S),de nem vehető ki 100%-ban.
köszi
(#) fero_89 válasza epyn hozzászólására (») Jan 3, 2009 /
szerbusz , bocs hogy csak most válaszolok, , mert sok dolgom vvolt mostanság és abszolult nem néztem fel ide... másrész tényleg joll látod 100 kΩ, ha kell még valami ezzel kapcs akkro irj bátran!
(#) rockersrac válasza epyn hozzászólására (») Jan 3, 2009 /
szia! a panel megvan még? ha igen akkor esetleg igényt tartanék rá!(már ha hajlandó vagy megválni tőle!) meg kérlek írd rá a panelre hogy mi hiányzik róla!(már feltéve hogy enyém lehet)
(#) djdavis válasza Richei hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Hello Richei!
Érdeklődnék hogy a motor, ami a gobotárcsát forgatja, az pontosan milyen motor, hány kivezetésű és hogy milyen vezérlőt használsz hozzá?
Válaszod előre is köszi!!
(#) rockersrac válasza djdavis hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
bár nem nekem szól a kérdés,de hátha megfelel az én válaszom is! szóval a motor léptető motor(azt nem látom a képen hogy mennyi a kijövő vezetékek száma) és step-dir controllerrel van vezérelve!
(#) bobz hozzászólása Jún 9, 2009 /
Végigolvastam az egész topicot.
Sok jo ötletet lattam, de egyik sem volt eleggé részletezve
A haverommal gyakran zenélunk házibulikon, születésnapi bulikon.
Szeretnénk egy jo kis discofényt. Ebben szeretném a segitségeteket kerni. NAgzon fontos lenne. Én corallora gondoltam, ha valakinek vennak pontos méretei, stb, azt nagyon megköszönném
Kérlek segitsetek'''''''''''
(#) rockersrac válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Zsear! Ezt eddig nemtudtam!
(#) djdavis válasza fero_89 hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
Hello fero_89!
Esetleg tudnál készíteni egy pontos alkatrészlistát a vezérlődről? A 230 V-os érdekelne. Az ellenállások színkódja nem rendesen látszik, nem lehet kiolvasni!
Davis
(#) fero_89 válasza djdavis hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
csáo perzse tudok! de tegnap adtam bérbe a lápát... mennyire sürgős nekeD ? mert szombaton hozzák vissza és akkor megtudom neked csinálni
(#) djdavis válasza fero_89 hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Nem sürgős, de azért véges!
Kíváncsian várjuk a terveket!
(#) 554 hozzászólása Szept 6, 2009 /
Én még kezdő vagyok a témában!
Ha van, egy 24V/250W-os izzóm, akkor adok neki 24 V-ot, és kapom a 250W-ot?
Vagy ugyanez 12V/100 W-osban is?
Akár számítógép tápegység molex csatijára rányomom, és kapok 100W fényt?
(Csak konyhanyelven)
(#) gaboca323f válasza 554 hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Hát ez azért nem olyan egyszerű, a 250 vagy 100 watt az az izzó teljesítménye, minimum ilyen trafó kell hozzá. Én általában azért nagyobb teljesítményűt használok.
Egy izzó teljesítményének csupán pár %-a alakul át fénnyé, a többi elmegy a hőveszteségre.
Hogy a számítógép tápja elbírja e, az jó kérdés, a +12 voltos ágban meg kell nézni milyen áramfelvételt elged a táp. ha jól gondolom 8,4 amper megengedett áramfelvétel már jó.
Javítson ki valaki ha tévedek!
(#) 554 hozzászólása Szept 7, 2009 /
Köszi, de én nézegettem trafókat is!
Meg a 230V-os izzókhoz oda is írták, hogy táp nélküli fényekhez ajánlják, meg mittomén, de nem értelek!
Ez nyilván az én hülyeségem!
De trafókon csak azt jelölik, hogy hány V-ot ad le!
Se a teljesítménye, se az erőssége!
(#) gaboca323f válasza 554 hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
A 230 voltos izzóhoz nem kell táp.
Ha nincs rajta a trafódon a feszültség, azt meg lehet mérni, de ha nincs rajta az adott kimeneti feszültségen megengedett legnagyobb áramfelvétel, az már baj.
Akkor max saccolni lehet, hogy mekkora teljesítnényű.
Ez függ a tekercs drótjának vastagságától, minnél vastagabb annál nagyobb áramot bír el.
Ha végképp tanácstalan vagy, akkor csináld azt, hogy rákötsz pl 50 wattos izzókat, és figyeled a trafót, hogy melegszik-e, meg az izzókat, hogy mennyire csökken a fénye ha rákapcsolsz egyre többet.
Vagy elviszed a trafót egy villanyszerelőhöz, hátha felismeri vagy többet tud mondani.
Érdemes amugy inkább trafós fényt építeni, márha ez lenne a célod, a tűlábas halogén izzók szálja jól fókuszálható, hosszú az élettartamuk, olcsóbbak, és kevésbé érzékenyek a rázkódásra mint 230voltos társaik.
De akkor már megkérdezem azt is, hogy mit készítesz amugy?
(#) rockersrac válasza gaboca323f hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Vagy még azt is lehet csinálni,hogy megnézi hogy üresjáratban mennyi a trafó feszültsége,és közben míg pakolássza rá az izzókat,figyeli folyamatosan a feszültséget is,meg hogy mennyire melegszik a trafó tekercselése! (merthogy a vasmag az alapból valamennyire melegszik!) Amúgy a primer huzal vastagságtól is függ hogy mennyit bír a trafó!
(#) fuzesiistvan18 válasza Mekelek hozzászólására (») Jan 29, 2014 /
Szia! Engem nagyon érdekelne a kapcsolási rajz. Esetleg feltudnád tölteni?
(#) zolika60 válasza fuzesiistvan18 hozzászólására (») Jan 29, 2014 /
A kolléga négy éve nem volt az oldalon. Esetleg megpróbálhatsz egy emailt küldeni neki, hátha arra reagál.
(#) petryck hozzászólása Márc 7, 2014 /
Sziasztok! Tudom, hogy teljesen más a lámpáról szeretnék kérdezni, viszont a shark lámpával kapcsolatos, Mivel átszeretném olyanra alakítani!
Van egy flash supermoon2-m (csatolt képen látjátok) viszont sajnálatos módon, nem hangvezérelt, hanem vezérlővel vezérelhető ami nincs hozzá. Viszont csak egy irányba forog a tükör és a színfólja egész végig. a dobozát kissebbre venném betennék az elejébe tükröket mint a shark lámpába van. viszont a paneljához nem szeretnék belenyúlni. A kérdésem viszont a következő lenne. Egy egyszerű kapcsolást valaki tudna e küldeni, ami 2 motort ütemre meghajtja. Előre is köszönöm!
Következő: »»   8 / 9
