ki tud segíteni abban hogy most van nekem két egyforma steppermotor , csak az egyik kisebb a másik nagyobb ezekhez kéne egy olyan vezérlő amely mind 2 motort vezérli akár egyszerre vagy külön , de hangra!a motorok mind2 ő 5 kivezetéses és ami nekem van rajz arra csak 1 motort lehet kötni és az nem jo
a másik már tökéletesen működik, haverom buliján jól teljesített kicsit mesze van , és teloval van csinálva
Sziasztok, kb két héttel ezelőtt volt egy ötletem scanner építésére. Nos én megcsináltam, vannak ugyan még simítások rajta de már így is tökéletes. mondták nekem hogy 50-100 W-os izzónál elég a passzív hűtés, de mivel én műgyantából csináltam a burkolatot, tettem bele egy hűtőventillátort. Van benne gobo (cserélhető), forog.,(arra is van ötletem, hogy több gobo legyen benne és mind forogjon no meg cserélgesse is őket, de ehhez ez a ház kicsi volt, és későn jutott már eszembe, azt majd egy következő alkalommal) színtárcsa, és az utolsó optikát úgy csináltam meg, hogy az is cserélhető legyen. gondoltam rá hogy dokumentálom, sztem az elkövetkező 1 hétben azt megcsinálom, és közzéteszem itt. Egészen a gyantától a kész működésig. Töltök fel néhány képet.
Várom a véleményeket ![]()
Szerintem egész jó lett
, mennyire merev a doboz???
Ja azt nem tudtam hogy üvegszál is van benne
Bármelyik háztartási boltban, bár nem mindenhol ez a jellemző
és akkor kell hozzá karton üvegszál meg gyanta?
igen. a karton az min 1 mm vastag legyen és 1,5mmből csináltam, ez bármelyik nyomdaipari ellátóban található, de nagyobb papírírószerben is van, valahol sörkartonnak hívják vagy söralátét, vagy könyvkötő lemez.
Hali mindenkinek!! egy kis kedv csináló épétőknek
a többi kép!!!
valaki fényvezérlőhöz kapcsolási rajzot tud feltenni?12 voltos lámpákat kellene vezérelni(5 db ot max)
szevasztok ki tud nekem steppermotorhoz olcso kapcsolásirajzot küldeni amire ah lehet két motort lehet kötni, de sima is jo lesz
És kb mennyibe kerül ez az üvegszálpaplan meg a műgyanta?
hay!
látom gondba vgytok a prizmagyártásal ![]() én ano ugy csináltam hogy ösze ragasztotam üveg lapokat FBS el kivánt formáju idomra és feltöltötem folyadékal vagyis én glicerint alkalmaztam mert birja a höt és kicsi a párolgása! vagyis ezt ugy képzeljétek el mint egy zárt akvárium az egész! a fehér fényt bontja mint álat szin minden spektrimába az a prizma idomszerüségétöl füg vagyis a páratlan oldalu prizmák a legalkalmasabak ere ![]() ugyanigy csináltam szinszöröket is csak 2 öveglap közé töltötem ruhafestékel szinezet glicerint gyönyörü szinhömérségleteket lehet vele elérni az üveglapok közöt távtatoként rézdrot volt hogy azért a fogyadéknak legyen helye 0.5mm volt max! igy valahogy http://www.lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=18311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ja és a dicroszürö sajnos nemtudjátok kihehyetesiteni semiféle szinszürö foliával prizmás szinkeveréshez ![]()
Légyszi használd az URL gombot... Köszi
Szia fero89
Az lenne a kérésem küld el nekem légyszi a léptetős rajzot mer nagyon érdekelne a dolog!!Köszönöm!!! ![]()
helló
A Shark lámpának a parabolája az hány centimméter, és a tükrökrajta, meg elől a háromszög forgón lévő tükrök a hány centiméter és az mögött lévő tükrök? kösz szépen
a parabola átmérője kb 10 centi, de nem baj ha kicsit kisebb vagy nagyobb a rajta lévő tükrök 1X1 centis kockák a háromszögön a tükrök magassága 8 centi a szélességét nem tudom de kb 5 centi lehet meg a mögötte lévő tükrök is kb ennyi centisek
Egy kérdésem lenne :
A shark lámpában található forgó tükrös 3szög mögötti nyílás hány centi ![]()
Attól függ hogy mekkora lencsét teszel bele, szóval a lencsénél egy fél centivel kisebb kb hogy oda tudd tenni a lencsét amugy szerintem kb 7-8 centi lehet az is
tudom hogy nem ide tartozó téma,de sebaj.itt is megkérdezem: valaki épített már quad lámpát? ha igen akkor segítségét kérném! :worship:
Mibe?
abban hogy én is gondolkozok egy ilyen lámpion építésén de nem tudom hogy mik kellenek hozzá! fényforrásom az adott: egy philips cdm-td 70w/830 tipusú fémhalogén lámpa,gyújtóval fojtóval együtt(3200k-s asszem a színhőmérséklete) ezen kívül egyenlőre más nincs,motorom 10-e körül lesz.
Ha valakit érdekel van egy 230/24V 250Watt os izzóhóz kapcsolóüzemű tápom!
Ha valakit érdekel privben keressen meg!
Üdv veresm88!
A napokban kézhez kaptam egy olyan vezérlőt, mint ami a Te corallodban van. A diszkófény vezérlőpanelje nagyon egyszerű: ha alulról nézzük a panelt (vezetősávok), akkor gyorsan észlelhető, hogy a kapcsolás két fele van osztva! A trafós fele lényegében egy táp, ami kell a ventinek+ izzónak. A másik fele maga a vezérlő. Kb 12 alkatrész van benne és ahogy számolgattam kb 2-300 forintból megvalósítható. A kérdésem most jön: Megkerestem/megtaláltam minden alkatrész értékét, fajtáját, kivétel az egyedüli tranzisztorét nem. Valami ilyesmi van ráírva: X0506 GE 713. Ilyet nem találtam sehol, nem tudom hogy mi lehet ez pontosan. Te nem tudod véletlenül? Megtaláltad valahol? |
