Fórum » SMPS labortáp
Témaindító: kaqkk, idő: Jan 19, 2014
Lapozás: OK   23 / 23
(#) Sanyesz5 válasza dara hozzászólására (») Júl 25, 2019 /
Igen, bàr ma ami elromolhatott az el is romlott.... Mèg a panelműszer süket, annal holnap állok neki.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Júl 26, 2019 /
A tegnapi hozzászóláshoz kapcsolódik, az Attila86 féle panelmérő 2 van a tápban, az is meghalt, zárlatos lett a kijelző, csere, feléledt.
A kérdés, újra kell kalibrálni, a feszültség mérés nagyon pontos, de az áram mérés nem, 100mA alatt 30mA-ral kevesebb mint a multiméter, egy amper felett simán csal 0,1 0.2 ampert esetenként.
Váltóáramról kap tápot, külön trafóról...
(#) Kovidivi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Júl 26, 2019 /
Az a kérdés inkább, hogy milyeknek lehet hinni? A multid elég pontos vajon? Ebay-ről rendelt? Vagy valami jobb márka? Fluke? Milyen idős? Persze lehet, hogy a panelmérő programja nem végez két pontos kalibrálást, csak mondjuk a végpontnál, így az offset (esetleg további hibák a sönttel kapcsolatban) nem lesz kompenzálva. Ez mondjuk programból kijavítható. A sönt hőmérséklete sem mindegy, ha forró, máris más nagyságú feszültség esik rajta...
(#) Sanyesz5 válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 26, 2019 /
Erre én is gondoltam, mármint arra hogy melyiknek lehet hinni, egy elég alsó kategóriás multi van most csak sajnos.
Akkor csak ahhoz tudod kalibrálni jelenleg, de hogy a 10mA mennyi a valóságban, azt nem tudni.
(#) webinas hozzászólása Ápr 23, 2020 /
Az Attila86 féle PIC-es panelmérő II. épp a tizedét mutatja (V és A is) mint kellene.
Mivel tudom ösztökélni?
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) webinas válasza webinas hozzászólására (») Ápr 23, 2020 /
Elnézést az elhamarkodott kérdésért, megtaláltam a hibát.
400V, 40A-re lett beállítva a méréshatár, ugyanakor az R27 és R29 ellenállást is betettem, amit nem kellett volna.
(#) webinas hozzászólása Ápr 25, 2020 /
Pár hetes fejvakarás után úgy látszott, hogy sikerült életet lehelnem az SMPS II. tápba.
Aztán észrevettem, hogy a kimenetek mögötti hurkot még nem vágtam el.
„A kimeneti sorkapcsok beültetése előtt készítsünk két vékonyabb szigetelt vezetékdarabból 1-1 hurkot és ültessük őket a sorkapcsok mögötti VIA-kba. Ezek a hurkok biztosítják a négyvezetékes kimenet meglétét az élesztés során. Később ha már véglegesen benne lesz a dobozában az áramkör és a négyvezetékes kimenet el van huzalozva a kimeneti csatlakozókra akkor majd ezeket a hurkokat át kell vágni.”
Elvágtam. Most egyik potira sem reagál, a kimeneten nincs semmi.
Azt hiszem ez a táp kifog rajtam.
(#) dara válasza webinas hozzászólására (») Ápr 25, 2020 / 1
Rendben hogy elvágtad,de nem vezetted ki a négy vezetéket a tápzsineg végére.Ott megint összelenne kötve.Én benne hagytam az átkötést mert a négy vezeték elég macerás.
(#) webinas válasza dara hozzászólására (») Ápr 25, 2020 /
Köszönöm, feldobtad a napomat!
Azt hittem, hogy még sem jó a táp.
Úgy látszik, azon a részen átsiklottam ahol Attila ezt leírta.
Köszönöm mégegyszer!
(#) rockersrac hozzászólása Ápr 25, 2020 /
Sziasztok! Kb mennyibe kerülne kapcsitápot építeni az Attila86 féle táphoz? Mert elég sokára lesz kész hozzá a trafó amit ismerősnek odaadtam még valahogy ősszel, és lasssan próbálnám éleszteni stb. Csak épp tápom nincs hozzá, meg igazából hely téren is jobb lenne.
(#) dara válasza rockersrac hozzászólására (») Ápr 25, 2020 / 1
Én kapcsitápot építettem hozzá,attól függ mid van hozzá?De szerintem olcsobb mint egy ahoz méretezett toroid.Meg persze tied súlyú.
(#) granpa válasza rockersrac hozzászólására (») Ápr 25, 2020 /
Tervezd meg, küldd az alkatrészjegyzéket, és nagyon olcsó lesz.
(#) dara válasza granpa hozzászólására (») Ápr 25, 2020 /
Ja ha más építi!
(#) granpa válasza dara hozzászólására (») Ápr 25, 2020 /
Neki kell, építse meg, én csak az alkatrészeket adom.
(#) rockersrac válasza dara hozzászólására (») Ápr 26, 2020 /
Többek között emiatt is akarok kapcsitápot építeni. A kapcsitáphoz kb semmi nincs, de a beszerzés nem probléma, meg tudok mindent rendelni amit kell.
(#) Kovidivi válasza rockersrac hozzászólására (») Ápr 26, 2020 /
Én inkább egy kész kapcsitápot rendelnék!
(#) Tyutyu 49 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 26, 2020 /
Az nekem is jó lenne,mert az én tápom is vissza van butítva 3A-ra .Ekkora toroidom volt. Ha emberi áron volna,és nem több tízezer lenne az jó lenne.
(#) webinas hozzászólása Ápr 26, 2020 /
Új, azonos paraméterekkel rendelkező kapcsolóüzemű tápok mennyire tolerálják ha sorosan vagy párhuzamosan kapcsoljuk őket?
Lehetséges?
Erre gondoltam.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
(#) rockersrac válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Árban amiket néztem ebayen 20k/db lenne, nekem meg kellene 2db. Ráadásul olyan táp kellene, amivel megoldhatom a sorba/párhuzamba kötését a labortápoknak.
(#) granpa válasza dara hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Milyet, melyiket építetted? Már csak, hogy könnyebb legyen a választás.
Következő: »»   23 / 23
