Fórum » Sony TV javítás
Témaindító: Skyline, idő: Feb 12, 2008
Lapozás: OK   16 / 31
(#) subi válasza subi hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Szia Kadarist!
Kivettem a biztit (egyébként jó), és a feszültségek a következők C609 - 140 volt, C610 - 20 volt, C609 - 0 volt ( a 7 volt helyett)!
Mi a következő lépés?
Köszi
Subi
Bocsánat, egy újabb mérés, és a 8 volt feszültség is megvan, csak a távirányító jeleinek visszajelzését nem látom a standby leden.
Subi
(#) kadarist válasza subi hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Na, akkor valami beterhel a sorvégfok környékén, azért vinnyog a táp vagy a sortrafó. A képcső kadódtápfeszültségét előállító diódát+kerámiakondit kösd ki és próbálj így indítani, visszatett biztosítékkal.
(#) subi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Biztosíték vissza, dióda és kondi ki. Indít. zümmögés megvan, feszültségek ismét eltűntek.
Subi
Egyáltalán a BU jó még? Ha jó, akkor kösd ki a soreltérítő telercset (CNA82 csatlakozó 1-2 és 3-4 pontok) és köss a helyébe egy 60W, 230V-os izót.
Előtte kössem vissza a diódát és a kondit? A BU mértem, mérésre jó!
Subi
Igen, köss vissza mindent, az eltérítőt ki és a helyébe a lámpát. Ha erre is lefullad, akkor a biztosíték helyére kösd be a lámpát és úgy indíts.
Izzó nem megy. Zizegés van. Feszültségek nincsnek.
Subi
Melyik biztosíték helyére tegyem a lámpát?
Tudod mit? Ne is a sortáp bizti helyére, hanem a trafó előtt szakítsd meg a nyákot (zölddel jelezve) és oda kösd be a lámpát sorosan, tehát a lámpán keresztül kapjon áramot a sortrafó és azon keresztül a sortranyó.
Panel megszakít. Lámpa beköt, és világít. A CNA82 csatlakozó nincs feldugva.
Nos?
Subi
A CNA-t dugd be és nézd úgy. Pár percig működtesd így lámpával a készüléket és keress melegedő alkatrészt. Ha nem találsz, akkor sorkimenőtrafó-zárlat lesz.
Járattam egy kicsit a lámpával. Semmi melegedést nem tapasztalok. Egyébként melyik alkatrészeknek kellene melegednie?
Subi
Annak kellene melegednie, amelyik sok áramot vesz fel. Mérj már rá a sortranyó kollektor-test-re ohm-méréssel úgy, hogy kiveszed a lámpát. Ki kellene mérni még a sortranzisztor kollektorára kötött diódákat (D801, D802), kondenzátorokat is zárlatra.
(#) subi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Kiforrasztottam a következő alkatrészeket: C805, C806, C807, C825 - nincs zárlat. D801, D802 - jók!
Visszatettem őket.
Légyszi segíts, mit tegyek még?
Subi
(#) kadarist válasza subi hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Amikor sivítósan indult a tévé, akkor nem melegedett fel a sortranzisztor? Egyre jobban sortrafóhibára kell gondolni.
Nem tudom kimérni a sortrafót, pl ellenállásméréssel?
Subi
Úgy nem tudod kimérni. A tranzisztormelegedésről valami infód van?
Indítok, járatok kb 10 percet, és jelzek!
Szóval, kb 5-6 perc járatás után a BU508A hideg (sehol nincs mérhető feszültség 7-20-140 volt). Viszont meleg a IC601 és a THP601 alkatrész.
Subi
Annak a két alkatrésznek a melegedése normális. Hátha más is hozzászól majd a problémához.
Oké, Köszönöm szépen az eddigi segítségedet is.
Subi
(#) erbe hozzászólása Jan 1, 2011 /
KV-29LS60K 100Hz síkképernyős TV. Munkatársamnál elindult, majd néhány perc után elhallgat, kis szünet, csattanás és teljesen lekapcsol. Annyit a fia már kiderített, ha nincs hang, órákon át megy. Ha nincs kép(tartalom), de lejátszóról hangot ad a bemenetre, pár perc és kikapcs.
Elhoztam (iszonyat nehéz). Táp mérés, látszólag minden rendben, kissé keveselltem a bem. pufferen a 274 V-ot. Teljesítményfelvétel 105-108 W. Beraktam az eredeti 470m. kondi mellé +220 mikroFaradot. >272 V. ? 3 db sima 1 Ohm-os ellenállás a Graetz előtt.
DVD-ről 2 óra hosszat ment, filmek, zene, komolyabb hanggal is. Térhatás be. 108 W bemeneti felvétel fölé nem ment a legnagyobb (elviselhető) hangerőn sem. Jó, kész.
Összecsomagolom, rádugom a kábelre. Néhány perc, pukk. Nem megy benne semmi tönkre, csak lekapcsol.
Van-e ötlete valakinek? Mi eltérés lehet a DVD és a kábel (ugyanaz a Scart MindigTV dekóderről) között?
(#) kadarist válasza erbe hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
RGB és kompozit videojellel is kikapcsol? A beltéri menüjében átkapcsolható a videokimenet fajtája.
(#) erbe válasza kadarist hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Ezt nem próbáltam, de bármilyen TV vételnél, ha le van tiltva a hang, akár órákig üzemel. Ott lehet valahol a gond, csak mielőtt kiforgatom a paneleket és elkezdek méregetni, gondoltam, megkérdezem, hátha akad, aki már látott ilyet. Utálom az ilyen TV-ket, mert alulról nem lehet levenni a műanyagot, a vezetékek meg rövidek, nagyon nehéz üzem közben hozzáférni.
(#) varix hozzászólása Feb 19, 2011 /
Ki tudna kisegíteni egy SONY KV-M2100K felhasználói leírással?
Boldoggá tennél vele, előre is köszi.
varix
(#) gaben62 válasza varix hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Próbáld meg az elektrotanyáról letölteni pdf-ben.
regisztráció után ingyenesen megy.
(#) Pigi válasza gaben62 hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Csak a regisztráció sikerülj9n.
(#) varix válasza gaben62 hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Köszi az ötletet, de a regisztrációhoz meghívó kell, vagy sikeres teszt. Megteszed, hogy az Elektrotanyára meghívsz engem?
varix@freemail.hu
(#) gaben62 válasza varix hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Meghívnálak, csak mivel nem használtam félévig, nem léptem be, emiatt blokkolták a nickemet, felhasználói nevemet.
Azt hiszem újra kell reggelnem.
Következő: »»   16 / 31
