Fórum » Sony TV javítás
Témaindító: Skyline, idő: Feb 12, 2008
Lapozás: OK   21 / 31
(#) lilili11 válasza lilili11 hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Hát hogy úgymondjam semmi nem változott ,szinten 8-at villog hibára..../h prot/
200V,135V a táppanelről elmenő feszek jók.....máshol lesz a bibi!
Valakinek egyéb ötlet?
Köszönettel.....
(#) kadarist válasza lilili11 hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Nem kap visszajelzést a proci a sorvégfoktól vagy valami ilyesmi. Fórumtippek Érdemes keresgélni is: Keresés
Magyarul
(#) gaben62 válasza Hodinka hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Na így nem lehet tv-t javítani.
(#) gaben62 válasza lilili11 hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
A nagyfeszt sosem szoktuk műszerrel mérni!
Azt megtudod állapítani, hogy van e akár egy pillanatra nagyfeszültség /anódfesz/, a képcsőben, hogy a kezedet a képcső elé rakod, kb.5-10cm.re, majd bekapcsolod a tv-t.
Amennyiben hallatszik a sercenés, akárcsak 1-2mp.re, és a kezeden is feláll a szőr, biztos lehetsz benne, a sorkimenő és a sorvégfok működőképes.
A nagyfeszültség 14" Sony tv.nél 24KV, a nagyobbaknál, 26-29KV
(#) Hodinka válasza lilili11 hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Az oké,hogy máshol van a bibi,csakhát tudod a tv javítás már csak ilyen,hisz több oka is lehet annak,hogy nem működik.Éppen ezért előbb ki kell zárni minden esetleges hibalehetőséget ami előfordulhat,és ezért is volt szükség a függőleges végfokozat ideiglenes eltávolítására is...A kollektorkör többi alkatrészeit is kimérted? Ha nem,akkor tedd meg (tranzisztorokat,kondikat,stb...).Lehet mégiscsak valami zárlat miatt tilt a táp.Aztán az is jó dolog,hogy te multiméterrel rámértél a tápfeszre,de az attól még nem biztos,hogy stabil is.Jó lenne bevetni az izzós tesztet is...
(#) lilili11 válasza Hodinka hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Részleteznéd az izzós tesztet, hová kössem be az izzót és mekkorát???Előre is köszönöm...
A kollektorkör többi része kimérve ,rendebn vannak...
(#) kadarist válasza lilili11 hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Innentől kezdve tárgyaljuk a témát. Tehát a sortápfeszültségre kösd rá az izzót.
(#) lilili11 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Köszönöm meglátom mire jutok....
(#) Lozsa hozzászólása Ápr 27, 2012 /
Adott egy SONY Bravia 102cm full hd tévém aminek a lcd paneljét a hétvégén sikerült betörni. Látni a képet de nagy folt van meg látszik a törés.
A tévé még garis. Létezik, hogy egy kis "motiválással" sikerül gariba valahogy elsütni?
Nincs valakinek ismerőse a SONY szervízben valamelyikben? Megérne némi pénzt, hogy ne kelljen kidobni
Gondolom egy új panel cserével többe kerülne mint az új ára ...
(#) Signal válasza Lozsa hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Törött kijelzőt kizárnék, a gyártók ennél kevesebbet sem szívesen nyelnek be.
Panasonic szervizpartnerrel például levideóztatják a hibát, készüléket kívül-belül, gyári számmal együtt, Interneten el kell küldeni, videó alapján engedélyezik egyes modulok, kijelzők postázását.
Nem úgy megy már, mint régen, a Gelkában.
(#) Sunyke hozzászólása Máj 15, 2012 /
Van egy Sony KV29b5e-es Trinitron TV-m, amely egyre inkább kezd szellemképessé válni.
Van javaslatotok, hogy miként tudnám én ezt valamilyen módon korrigálni?
(jelhibát kizárnám, mert a szellemkép a menü ikonjain is látszik, nemcsak adáskor)
Üdv Suni
(#) stp hozzászólása Aug 12, 2012 /
Sony Trinitron KV-X2941D tévénk van. Nemrég fekete-fehérre váltott, amit sikeresen meg tudtam javítani "ferzoo" 548813-as hozzászólása alapján, ezúton is köszönet érte!
A másik baja viszont régóta megvan: Ha tévét nézünk rajta, akkor egy idő után rövid időre elkezd sisteregni (hangyafoci), többször, gyors egymásutánban, majd egy idő után átvált a 0-ás csatornára. Ha eleve azt néztük, akkor a hiba nem jelentkezik, ugyancsak nincs probléma ha az AV bemenetek valamelyikét használjuk (illetve az utóbbi esetben a hangján néha beszűrődik zajként, hogy a háttérben csinálja).
Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, de annyit kipróbáltam, hogy kivettem a TV vevő panelt és a teletext panelt (a színpanelt a helyén hagytam), és a hiba akkor is jelentkezett (igaz TV vevő hiányában hangyafoci nélkül), azaz a 0-ás csatornára váltott.
Valaki esetleg tud segíteni? Lehet használni ettől még, igazából általában az AV bemeneteket használjuk, a tévénézés idejére meg a 0-ra programozzuk az éppen nézett csatornát, de ha van mód a javításra, akkor mégis inkább megcsinálnám!
Köszönöm szépen előre is!
(#) Cs István válasza stp hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Tuner és környékét kellene végigmérni.
Valószínü az alaplap (chassis) : AE1C
Rajzát töltsd le :
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remosi...,4985/
(#) stp válasza Cs István hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm, megnézem!
(#) Erdei94 hozzászólása Aug 17, 2012 /
Van egy sony kp-48PS1 tipusú projektoros tv-m aminek a hibája hogy a színek el vannak csúszva és mikor a finom beállításoknál szeretném be állítani a rácsokat a piros és zöld rácsokat tudom fel le jobra balra viszont a kék rácsokat csak oldalra tudom mozgatni és ez végett nem tudom szépen be állítani mert egy homórú el csúszás van benne
(#) Beata8506 hozzászólása Okt 22, 2012 /
Segítség !!! A kedves öreg Sony Wega készülékem nem kapcsol be ! Csupán 16-ot villog ! Hová vigyem, mit csináljak van vagy 70 kg ???
(#) Yowie válasza Beata8506 hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Egy ismerősömnek Trinitronnal van hasonló problémája, mint Beata8506-nak, egy kedves szerelő elment hozzájuk és meggyőzte őket, hogy ez a világ legjobb TV-je, potom 20ezret becsukott szemmel is megér a javítás, ugyanis annyi az alkatrész. Ez egyébként egy tápegység hiba, és ha hajszárítóval melegítik az oldalát, akkor be lehet kapcsolni....
Szerintem 30ezerért kis szerencsével már új Trinitront is lehet kapni, így a 10éves készülék javításának nincs sok értelme...de a hajszárítót kipróbálhatod
(#) zolika60 válasza Yowie hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
A tápegység átkondizása szerintem célravezetőbb.
(#) Atka15 hozzászólása Nov 11, 2012 /
Sziastrok.
Ha egy Sony KV-29LS30K tv ledje 11-et villan, akkor mi lehet a hiba? Amúgy se kép se hang. (11-es kód: Jungle controller & volts error) Nem tudom, hogy ez most képcső hiba-e, vagy gyútjótrafó, vagy mi lehet?
Segítséget előre is köszönöm.
(#) Hodinka válasza Atka15 hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Pontosabban Jungle controller 8 volts error...
Mérj feszültségeket az IC604-es körül (az 5,és 8V-nak elvileg meg kell lenniük).Továbbá ellenőrizd a táp szekunderköri feszültségeit is,kiváltképp a „LOW B”- jelzésű táprészt kövesd vég.
(#) lilili11 hozzászólása Dec 15, 2012 /
Üdv mindenkinek....kérdés:BU2515dx helyett bemehet-e sc3886a tranya csak ez van itthon??? A páciens neve:Sony KV-29LS30K
Köszönettel.....
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
(#) kadarist válasza lilili11 hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Jobb lenne inkább egy diódás típust választani, ami legalább ugyanakkora árammal-feszültséggel terhelhető, mint az eredeti. És persze a kapcsolási sebessége se legyen rosszabb.
(#) lilili11 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
A ill. V nagyjából ott van,a kapcs. sebességről nem találtam infót!!!Sokkal gyengébb az sc tip.?
Nem is a gyengeséggel van a baj, hanem azzal, hogy nincs benne dióda. A sorméretet meg egyéb jellemzőket befolyésolhat ez a hiány, ezért javaslom az eredeti típus beépítését.
Ok ....köszönöm.
(#) SlickRick hozzászólása Jan 1, 2013 /
Sziasztok! Van egy Sony Trinitron 82 centis TV-m és mostanában előjött, hogy a fehér szín helyén ilyen bíboros színt ad de csak egyes esetekben és ha a Contrast fényesebb értékekre van húzva. Lényegében a fehéret nem tudja megfelelően kikeverni. Ezt mivel lehetne orvosolni? Melyik potit kellene megtalálnom vagy hasonlók? Szervizmenüből esetleg meg lehet ezt oldani?
Előre is köszönöm!
A pontos típus lemaradt, bocsánat. KV-FX2930K
(#) kadarist válasza SlickRick hozzászólására (») Jan 1, 2013 / 1
Legyengült a zöld elektronágyú a képcsőben, ettől van ez az elszíneződés. Ha vannak potméterek a képcsőpanelen, akkor keresd meg a zöld színhez tartozót és állíts rajta. A típusszámot viszont pontosítani kellene, mert a kereső nem talált semmit.
Üdv! Köszönöm a segítséged!
Megpróbálom. Igen elírtam. KV-29FX30K.
Szervizmenüt meg se próbáljam?
Látom, ez a modern FE-2 sasszi. Ennél meg lehet próbálni a szervizmenüt is. Szervizleírás
Következő: »»   21 / 31
