Akkor rakass fel egy toldót az ajtóhoz, ott ki lehet húzni és ha meg is törik a kész kábel nem olyan drága. Csak ha kihúzod, aljzat és dugó porvedő kell bele.
Toldó helyett kapásból vehetsz üveghez való fali csatlakozót is, az legalább ki is néz valahogy
![]() Például: Link
Jó, de a szerelőnél az biztosan nem lesz kéznél. Amúgy itt alapból felraktak egy toldót egy baromi ronda dobozban, mert hogy odáig a szolgáltató kábele és hogy azt nem szabad piszkálni...
De ha toldót rak, azt bármikor le tudod cserélni és keytone modulból kb bármit kapni.
Ha veszel egyet magadnak, és megkéred, hogy "ezt rakjátok fel nekem légyszi" mikor mennek,
szerintem nem fogják azt mondani, hogy hát azt nem lehet...
Pont erre akartam utalni
![]() Annyi kiegészítéssel, hogy ezek a fali aljzatok szerencsére úgy működnek, mint a normál csatlakozók, azaz a szerelő pont ugyan úgy rá tudja rakni az üveg végére a nála lévő célszerszámmal. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2023
Na megvolt a szerelés. Lehet hozzá kapni toldót de arra nem lesz garancia. Habár arra a kis időre amig az a helyiség lesz karbantartva ki lehet bírnia sebesség csökkenést. Rá kellett jönnöm hogy a 54Mbps Wireless-G LAN PCI Card DWL-G510 elhasal de rendesen
![]() ![]() Kábelesen még nem mértem a sebességet. Egy zte F660 az eszköz. Most ismerkedem vele.
802.11b/g/n még csak nem is acs a wifi rajta (és pontos info sincs az adatairól) , miért raknak fel ilyet? Milyen csomagot kaptál, ami optikán jön és ilyen fapados dobozban végződik? Mondjuk az a kártya alapján nem fogod kihasználni, de akkor is furcsa.
bbb: a szerelő nálunk és máshol is abszolút semmit nem volt hajlandó máshogy csinálni. Mert hogy a szolgáltató kábele és azt úgy kell szerelniük, ahogy leírták. Lemezkapcsokkal a 100+ éves falra végigtűzte, 40 percig kapcsolgatta, minden tizedik fogta meg és minden tele lett éles drótkapcsokkal, meg több helyen a külső szigetelésen át lőtte. Mikor mondtam neki hagyja lógni, berakom majd a fölötte 3 centire lévő kábelcsatornába úgyis. De hogy azt nem szabad, mert más szolgáltató csatornájába nem rakhatják. Nem értette meg azt, hogy a kaputelefon ment benne, nem más szolgáltató cucca.
Nekem tökéletesen megfelel. Igaz a wifi le 80 fel 70 Mbps max. Ezt közvetlenüla wifi mellett.
Kábelen meg elég szépen hozza a sebeséget le:249 fel70Mbps max Most meg olyan a bajom hogy igenis megjött az igény hogy rá legyen dugva a gépre. Sárga rézkábel vagy optikai kábel hosszabbítás toldóval. De csakis a ping miatt. 15 a wifi kábelen 2-3. Néha szoktam online játszani. Tankirtós. Amúgy többnyire filmet nézek csak a neten és jó lenne a 480 felbontás felett nézni. Ha már a monitorom szép nagy. Eddig nem tudtam mert igencsak meg volt határozva a havi adatmennyiségem. Az internet adatai: 250 Mbps max. letöltési seb. 70 Mbps max. feltöltési seb.
Mindig a legócskább vackokat veszik meg, amit lehet és arra kérnek egyedi firmware-t. Egy darabig arra legalább figyeltek, hogy egy gyártó termékeit vegyék, már arra se, csak legyen valami. Így lesz neked ZTE, nekem HTC, a harmadiknak meg Huawei, ha egymástól eltérő időpontban kérjük a bekötést.
A szerelőkkel nekem eddig szerencsém lehetett, mindegyiket felzavartam a padlásra és egyik se hagyott ganét maga után ![]()
Rezet vigyed mindenképpen.
Ha 250 csak akkor az acnak sok előnye nem lenne mondjuk, de kérdés mennyire jó a wifije. PCt alapból kábellel kell bekötni, 25-35 ezres wifi kartyák sem olyan jók 2 falon át, mint a réz.
Az a bosszantó, hogy gigabites nethez is ilyen b/g/n-es zte szutykot sóznak a tájékozatlan ügyfél nyakába…
És még csak választani sem lehet mert nincs másik náluk. Ez a zte wifi nagyon gyenge ful fapados. Most próbálom finomra hangolni megkeresni az üres csatornát hogy legalább interferencia ne legyen. Térerőben sebességben is. 60cm vastag tégla val .s még 2 méter légtér választ el. Aztán leesik a sebesség igencsak a felére. A wifin meg nem is tudja leadni a maxot. Sajnos nem is tudom megosztani úgy ahogy akarom mert akkor valaki nagyon megjárja mert nem lesz nete.
A használati utasítása mit ír róla? Sajnos nem vagyunk gondolatolvasók, hogy úgy kitaláljuk, hogy még a pontos típusszámát sem árultad el.
Használati utasítást még életemben nem láttam HDD-hez, de a tipusa a képen látható ha ez segít megfejteni a Led viselkedését.
Ez egy Toshiba Canvio Basics, 2 TB-os modell? Vettem valakinek egy Canvio Advanced 2TB-osat, annak a dobozában volt valami kis sajtpapír amin az volt, hogy a folyamatosan világító fény a bekapcsolt állapotot jelzi, a villogó fény az éppen zajló adatátvitelt, a nem világító fény pedig az energiatakarékos módot. Gondolom a TV nem annyira okos, hogy leparkolja a HDD-t nem használat esetén, ezért folyamatosan aktív vagy így, vagy úgy.
Ez itt épp fordítva megy, a tv el tudja küldeni alvóba, (a led világít, villog, kialszik ahogy kell) a szgépre kötve viszont mindig sötét és soha sem megy alvóba.
Bár most kiváncsiságból rádugtam a kis netbookra, ott is értelemszerűen jelzi a különböző üzemmódokat a led, tehát nem a HDD viselkedik rendellenesen hanem a nagy gép. Napi használat szempontjából nincs vele gondom, csak érdekelt volna, hogy mi okozhatja ezt.
Lehet, egy firmware frissítés megoldja. De a helyedben én előtte biztonsági másolatot készítenék a rajta lévő adatokról, biztos ami biztos.
Én csak arra lennék kíváncsi gépen melyik portban használtad, integrált vagy előlapi, ha amúgy hibátlanul működik én sem vesződnék vele legalább este a sötétben nem pislog
Az integrált USB3 porton használom és mivel egyébként működik, nem szeretnék bizonytalan kimenetelü firmware frissítésbe belemenni.
Mint írtam, csak a kiváncsiság hajt, hogy miért működik különféleképp különböző gépekkel.
ZTE f660 routerhez kellene segítség. Portot akarok nyitni de akárhogy próbáltam nem jött össze. Már legalább 3 videót végig csináltam amit találtam hogy hogyan kell. De a port továbbra is zárva maradt. Valaki tudna segíteni ebben?
Sziasztok. Talán valaki tud segíteni. Vin10. A böngészőben jobb oldalt egymás fölött kis hirdetések jelennek meg. Az adblocker nem kezeli őket. Van valakinek tippje mit tegyek?
Szolgáltató nem NATol véletlenül? Egy telefonhívást megér a dolog...
Valószínűleg igen mert a modembe betekintve a NAT be van kapcsolva. A hiba is erre enged következtetni hogy másoknak is kiosztja az ip címet.
Most nézem hogy dinamikus az ip cím a szerződésben is. Na felhívom őket hátha tudok valamit tenni vele.
Hívtam a szolgáltatót NAT volt a hálózat de ki lesz kapcsolva. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2023
Tudtommal az IP cím általában mindenhol dinamikus. A fixért plusz díjat számítanak fel, ha kérik.
Nem a dinamikussal van baj hanem az hogy még az is össze van vonva nem kevés. NAT. Na mármost akkor kapok egy olyan ip címet mint ez 95.168.79.206 de még mások is ezt kapják meg.
Akkor már csak a dinamikus dns beállítása van hátra és kész is a portnyitásod.
