Lapozás: OK   1131 / 1208
(#) jani1987 válasza bbb hozzászólására (») Aug 10, 2024 /
Én mindenhez ezt használtam.
Igaz akkor még nem volt nyomtatóm
(#) Udvari Zsombor válasza Massawa hozzászólására (») Aug 10, 2024 /
Ha valami méretpontosan kell, akkor Photoshop-ból szoktam nyomtatni, az eddig mindig pontos eredményt adott. Ott akár milliméter pontossággal is létre lehet hozni képet, ami ki- és visszamásolás után is méretpontos marad (szerkeszteni "RealWorld Paint" programban szoktam).
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 10, 2024 / 1
Eszembe se jut ilyen helyekről illesztőprogramot szedni. Bármit a gépbe illesztek, ahhoz a gyártó lapján keresgélek. Már túl paranoiás vagyok ahhoz, hogy hasonló oldalak kis segédprogramkáit felrakjam, ami majd segít nekem keresgélni és még ki tudja mit rak fel a gépre.
Persze olyannal is sikerült már találkozni, hogy a gyártó lemeze volt vírusos (minix unote netbook illesztőprogramcsomag lemeze példának okáért ilyen volt), szóval garancia semmire sincs, de ez még mindig biztosabb
(#) Massawa válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 10, 2024 /
Nekem semmi gondom nincs a rajzok pontos nyomtatásával, a konverzioval vannak gondok, nem tudom miért.
(#) Massawa válasza xxxyyy hozzászólására (») Aug 10, 2024 /
Mint mondtam elég rendszeresen rajzolok ugyanazokon a gépeken meg nyomtatokon. Semmit nem változtattam a gépeken és a Corel drawbol most is hajszálpontosan nyomtat, a baj akkor van amikor más formátumban kell a kész rajz. Ezzel sem volt eddig baj, csak tegnap vettem észre, hogy valami nem jo.
(#) img válasza bbb hozzászólására (») Aug 10, 2024 /
Tényleg az volt, vagy csak fals pozitív?
(#) bbb válasza img hozzászólására (») Aug 10, 2024 / 1
Tényleg az volt, felraktam a virustotalra is, hogy nézze meg
(#) Gombszem válasza Massawa hozzászólására (») Aug 11, 2024 /
„ami eddig soha nem hibázott a Corelbe beépitett PDF export”
A CorelDraw egy nagyon drága vektorgrafikus program. Nem véletlen, hogy jó is.
(#) pipi hozzászólása Aug 14, 2024 /
Sziasztok. Egy régi jól működő gépből kivettem áttettem másodiknak egy új gépbe az 1TB WD10EZEX wincsit, és a win11 nem bootol be. Pendriveról DLCboot win10 sem tud elindulni, visszatéve a régi gépbe sem áll fel az eredeti rendszer. Gyanús hogy szektorhibás lett, vagy valami komolyabb ntfs hiba.
Bootoláskor hosszan virit a wincsi led, majd egy pillanatra elalszik, majd újból hosszan...
Mivel tudnék úgy felbootolni hogy valami diagnosztikát tudjak futtatni?
Köszi
(#) Udvari Zsombor válasza pipi hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
Egyvalamit még nem próbáltál: a régi gépbe visszatéve ott is megakadályozza a pendrive bootolást?
(#) img válasza pipi hozzászólására (») Aug 14, 2024 / 1
Amennyiben professzionális (hardveres) adatmentésre van szükséged, akkor megkereshetsz üzenetben. Egyébként van kifejezetten HDD adatmentés téma is.
"Bootoláskor hosszan virit a wincsi led, majd egy pillanatra elalszik, majd újból hosszan."
Ez a pendrive adatmozgását is mutatja, nem csak a HDD-ét.
Alapszintű teszt:
- S.M.A.R.T. adatokat tudsz belőle kiolvasni?
- BIOS-ban a teljes méretével látszik vagy kisebbel, netán 0 a kapacitása?
(#) SzervízMacska válasza pipi hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
Ami elsőre eszembe jutott, hogy a két gép bios beállítása kompatibilis-e? Pl. BIOS / UEFI …
(#) Doky586 válasza pipi hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
"áttettem ... nem bootol be"
Leggyakrabban user error: a másik gépen mások a bios beállítások. Semmi köze a hardverekhez.
(#) img válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
"visszatéve a régi gépbe sem áll fel az eredeti rendszer"
Ha a többi gépben nem is, de az eredetiben azért be kellene boot-olnia.
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Aug 14, 2024 / 1
Köszönöm a hozzászólásokat. Úgy sikerült megmentenem a tartalmat hogy rossz vinyó nélkül USB-ről boot, rossz vincsi usb-sata konverteren feldug. Az első partició csont nélkül lejött, a második partició a gázos, a lényeget onnan is sikerült lemásolni. Nem kinlódtam vele tovább, nincs rá szükség, csak az adatok kellettek, tuti szektorhibás a második partició fájlszerkezetében.
(#) Ktulu hozzászólása Aug 15, 2024 /
Egy Be Quiet! STRAIGHT POWER 11 750W PC táp dugaszainak a lábkiosztására lenne szükségem.
Teljesen moduláris a táp, nincsenek meg a kábelei.
Főleg a 2 alaplap dugasz érdekel. A 20 és 8 lábú.
(#) Udvari Zsombor válasza img hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
„Ez a pendrive adatmozgását is mutatja, nem csak a HDD-ét.”
Ez nem igaz, a pendrive adatmozgását legfeljebb magába a pendriveba épített LED jelzi, ha van benne, a HDD LED nem. Nem tudok olyan gépről, ahol pendrivera is reagálna a HDD LED.
(#) img válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Több összetevős, mert CPU / PCH / EC függő, de működik.
Maguk a meghajtók is, a firmware-jük alapján tudják befolyásolni, hogy hogyan.
AMD-nél találkoztam már olyannal, hogy nem működött, de nem néztem utána, hogy miért.
Még sose találkoztam olyan géppel, ahol a HDD LED reagált volna pendrivera is, amúgy se lehetne megkülönböztetni, hogy a HDD vagy a pendrive aktív-e, mert ugyanaz a LED villog.
HDD nélkül nem a HDD-re villog, az biztos.
Régen valóban csak az ATA buszon lévő eszközökre reagált, de a modern gépeken már mindenre is, a PCIE vagy M.2 NVMe-től az USB-ig.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2024
Tényleg? Logikusan azt gondolnám, hogy csak belső eszközökre reagál, USB eszközökre nem.
Adatmozgásra reagál, függetlenül az eszköz típusától.
Amit korábban írtam, hogy AMD-nél nem működött, az is érdekes volt, mert utána ugyanabba a lapba került egy másik CPU, amivel meg azonnal életre kelt (a konfig többi része ugyanaz maradt).
Akkor eddig nem találkoztam elég modern gépekkel, ahol USB eszközökre is reagálna.
Legalábbis az én (még pandémia előtt összerakott) gépemben nem reagált a pendriveomra.
Milyen konfig?
(#) pipi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Nálam sem villogott még a HDD led soha a pendrive-ra. Pedig win telepítéskor szoktam figyelni...
Most raktam össze egy MSI PRO H610M-E alaplap + Core i5 12400 -as gépet, ennél sem villogott
(#) Udvari Zsombor válasza pipi hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
@pipi Szerintem pont ez a normális, hogy nem reagál rá.
@img Alaplap: MSI H110M PRO-VD PLUS. Processzor: INTEL Core i3-7100 3.90GHz.
(#) img válasza pipi hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
USB2.0 vagy 3.x portban? A BIOS-ban az XHCI handoff beállítása hatással van rá, úgy emlékszem.
Az se mai csirke. Egyébként nekem nincs drive activity LED-em a gépházon, konkrétan egyik Fractal Design (Define R1, R3, R4) házamon sem volt. Azt vettem észre, hogy a gyártók általánosan kezdik elhagyni.
(#) pipi válasza img hozzászólására (») Aug 15, 2024 / 1
usb3 csatiban usb3 pendrive
(#) Udvari Zsombor válasza img hozzászólására (») Aug 15, 2024 / 1
Még bőven a pandémia előtt raktam össze a gépem újonnan 2019 elején, azóta tavaly gépházat cseréltem, plusz 2×1TB és 1×2TB HDD van bent, annyi meghajtóm és partícióm van, hogy rendesen felgyűltek a betűjelek. Még 8.1-gyel kezdtem, de kénytelen voltam 10-re áttérni, mikor WiFi kártyát vettem (lejjebb nem volt driver). Jelenleg ilyen gépházam van, előtte ilyen volt. Optikai meghajtó nélkül gépet nem rakok össze.
Következő: »»   1131 / 1208
