Lapozás: OK   234 / 1209
(#) marcall hozzászólása Aug 11, 2011 /
Nem tud véletlenül valaki egy Toshiba notebook BIOS mester jelszót!?
A típusa Toshiba Portege M200.
(#) laszlokunstar válasza marcall hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Csak tipp: Hirens Bootcd/cmos password reset
vagy Hirens Bootcd/Bios cracker
Esetleg, ha nem megy szétszeded, és az alaplapi elemet kiveszed, ez sajnos forrasztós móka.
Nem ismerem szeméylyesen azM200-at, de ha titkosítja a HDD tartalmát óvatosan kell a jelszó resettel bánni. Az ilyen gépeknél külön chip tárolja a jelszót, ha a hdd-t kiveszed, átteszed egy másik gépbe, az nem is látja!
(#) marcall válasza laszlokunstar hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
A szétszerelés megvolt!
Elem kivétel megvolt!
Sajnos nem fejeltei el,úgy ahogy mondod!!!
Mivel egy EEPROM-ban tárolja a jelszót!
HDD jelenleg nincs benne,rosszként kaptam,hogy alaplap hibás,nem indul el,aztán kiderült hibás az egyik Ram!
Ha meg benne van nem indul de a másik jóval indul csak kell a mester jelszó a BIOS-hoz!
Lehet, hogy nem fogalmaztam egyértelműen, nem az akkumulátorra gondoltam -persze azt is kivenni-, hanem az alaplapra forrasztott 3V-os Li elemre, amit ki kell venned.
CD-ről bootol? Ha igen akkor usgyi neki a Hirens CD-vel.
(#) bazsoo válasza marcall hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Írtam privátot...
(#) marcall válasza bazsoo hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Még egyszer köszönöm!
A helyzet az hogy nem tudok vele bootolni, meg nincs is hozzá optikai meghajtó!
A Hiren's nekem is eszembe jutott!
Megnézem azt az elemet!
Amúgy meg van oldva csatlakozóval egy 3V Li-ion 170mAh kis akksi!
Erre gondoltál!?
Igen. Húzd ki, várjál türelemmel, majd kapcsold be. Persze az akksi is legyen kivéve, meg a hálózati adapter is kihúzva.
(#) Powerslave válasza marcall hozzászólására (») Aug 11, 2011 / 1
egyáltalán nem tudsz vele bootolni? mármint semmit?
ha egy valós módú OS -t be tudnál bútolni, elég egyszerű lenne a megoldás... (pl. debug.exe vagy voltaképp bármilyen x86 compiler)
  1. ; TASM syntax
  2. mov cx,000Fh  ; for (i=15; i>0; i--) {
  3. xor ax,ax
  4. @cmos_wipe:
  5. out 70h,al       ; CMOS regiszter kiválaszt
  6. push ax
  7. xor ax,ax
  8. out 71h,al       ; Kiválasztott regiszterbe 0 -t ír
  9. pop ax
  10. inc ax             ; Köv. CMOS regiszter
  11. loop @cmos_wipe ; }
Az eredmény érvénytelen CMOS checksum, amiből BIOS reset kerekedik.
(#) laszlokunstar válasza Powerslave hozzászólására (») Aug 11, 2011 / 1
Nem rossz ötlet. Akár egy USB flash drive-ról bootolva is megoldható, mivel optika és hdd nincs benne. De akár a hirens is rátehető a pen drive-ra.
(#) Powerslave válasza laszlokunstar hozzászólására (») Aug 11, 2011 / 1
Valóigaz
Ellenben, ha túl kicsi a pendrive,
akkor a következőt köll tenni:
- Format FAT32 -re.
- A fenti programkát előállítani. ASM javasolt, az biztosan syscall mentes lesz, vagyis bútolható.
- Az EXE fájl első 512 bájtját törölni (hex editor)
átnevezni IO.SYS -re, ezt bootolja ugyanis a FAT bootrekordja (érvényesség-ellenőrzés elvileg nincs. ha mégis, akkor FAT16/FAT12, azoknál az ellenőrzés nem lehetséges)
- Bebootolni a penyót.
Ehhez még valós módú OS sem kell, csak FAT formázás, meg az assembler és a linker.
A teljes, tasm + tlink párossal fordítható forrás:
  1. kod segment para public use16
  2.   assume cs:kod, ds:kod
  3.   ; EXE fájl lesz, így a kódunk elé kerül egy 512 bájtos fejléc
  4. @start:
  5.   cli
  6.   mov cx,0Fh
  7.   xor ax,ax
  8.   mov ss,ax
  9.   mov sp,0100h ; Csak elég lesz 2 bájtnak =)
  10. @cmos_wipe:
  11.   out 70h,al
  12.   push ax
  13.   xor ax,ax    ; AX regiszter 0 lesz. Ennek az alsó bájtját (AL) küldjük ki
  14.   out 71h,al
  15.   pop ax
  16.   inc ax
  17.   loop @cmos_wipe
  18. @syshlt:
  19.   cli  ; Megállítjuk a procit
  20.   hlt
  21.   jmp @syshlt ; Ha NMI/egyéb "felébresztené"
  22. kod ends
  23. end @start
  1.
Kiírni az égegyadta világon nem fog semmit, a gép látszólag agyhalott lesz. Reboot után balhézni fog a checksum error miatt.
(#) laszlokunstar válasza Powerslave hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Nem próbáltam, de így tökéletes. Remélem a kérdező marcall barátunknak nem lesz vele gondja.
(#) marcall válasza laszlokunstar hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Ez már fen áll egy napja de eddig semmi!
Szóval ez felejtős!
De köszönöm!
(#) marcall válasza Powerslave hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Hát eddig úgy néz ki nem!
De csinálok egy bootolható USB-t hátha!
Ezt én is megtaláltam hogy a Cheksumot összezavarni és utána talán jó lesz csak el kell odáig jutnom!
Jelenleg a programozás része még kínai de délutánra hátha felébredek!
köszönöm!
(#) Powerslave válasza marcall hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Védett módú operációs rendszer esetén (pontosabban WinNT -k, Linux, stb.) a védelmi mechanizmus letiltja a közvetlen periféria-hozzáférést, így azalatt elég nehézkes a CMOS írása.
A FAT -ok elvileg alapértelmezetten bootolhatóak, csupán léteznie kell rajtuk megadott fájloknak. A jelek szerint nem néztem át elég alaposan a kódot és mind a 2 fájl megléte szükséges.
Ezek a következők:
IO.SYS (ez töltődik be először)
MSDOS.SYS
ha így sem megy, akkor sajna harmadik fájl is van, amelynek most nem jut eszembe a neve és utánanézni sem tudok.
Ráadásul most jól magatokra hagylak, mert dolgoznom is kéne...
(#) coyote55 válasza Powerslave hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Súgok: Command.com
Ez is kell mindenképp...
Ezt pontosan le tudnátok írni hogy mit kell csinálni!
Egy kicsit "magas"!
Programozásban nem vagyok otthon!
Jöhet PM is!
(#) belfi2 válasza marcall hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Bár minden tiszteletem azoké akik tudják a program nyelvet én azt javaslom hozz létre egy Hiren's boot cd-t pendrive kivitelben.Csakhogy a gép alap értelmezésben a floppyról akar majd bootolni és nem HDD vagy USB meghajtóról ezért egy olyan floppy lemezt kellene elő állítani ami már lehetővé teszi az átállítást. EZ Talán segíthet és találsz néhány hátsó ajtót is.Többen nem tudok a programról a használatát neked kell kiderítened vagy ha valaki ismeri az majd felvilágosít minket.
(#) marcall válasza belfi2 hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Üdv belfi2!
A Hiren's most próbáltam USB-ről!
De sajnos semmi!
Megnézem!
De sajnos itt is olvasható,hogy egy EEPROM-ba van beégetve!
Ezt meg nem nagyon akarja feltörni sztem!
On laptops, the password is usually stored in an eeprom on the motherboard,
you need an eeprom programmer (electronic device) to retrieve it.
Mint említettem nem ismerem a progit de ha jól fordítottam akkor azt írja hogy laposon ne nyírd ki a biost.De attól még kiírhatja hogy mi a jelszó.Egy próbát megér.Megformázol egy floppyt XP-én rendszerindítónak ,rámásolod a kibontott fájlokat és próba,az útmutatás szerint. Veszteni nem veszthetsz semmit.
USBről be bootolt a gép?
Hát nem sajnos!
De floppy meghajtóm meg nincs hozzá!
Most dobtam egy levelet az USA-i Tosiba supportnak!
Hátha!
üdv
Megmondják ,150$ de legyen szerencséd!
(#) prockó hozzászólása Aug 12, 2011 /
az a gond a géppel hogy valamiért eltűnt róla a videókártya illesztő programja már úgy hogy nem lehet pl. felbontást állítani, nem látja a gép a videókártyát, próbáltam újra telepíteni de semmi,van valami ötlet?köszi, geforce 7600gt
Hát az egy kicsit borsos lenne!
(#) marcall válasza prockó hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Nézd meg hogy az Eszközkezelőben meg e van ha igen akkor lehet csak tényleg újra kell tenni az Nvidia drivert!
Ha meg nem engedi akkor valami uninstall programmal leszedni az előzőt!
Vagy esetleg Rendszer visszaállítás!
(#) Pigi hozzászólása Aug 12, 2011 /
Pontosan
hali!
formázz le egy pendrive -ot FAT32 -re.
a programot akkor majd megírom én, ha gépnél leszek (perpill telefonról vagyok, android alá meg nincs tasm)
azt majd fel kell tenni a pendrivera, io.sys néven.
ezután indítod a gépet és (valószínűleg) F12 -vel belépsz a boot választó menübe. kiválasztod a pd -t, aztán vársz egy kicsit, hogy lefusson a kód.
restart és kész is.
Na itt a gond!
Még azt sem engedi!
De azért még megnézem még egyszer!
(#) marcall válasza marcall hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Na sikerült valami a sok utánaolvasás után de még mindig kell egy kód!
Mert kiír egy PC Serial No. és egy Challenge Code-t!
Aztán mint kiderült az amerikai fórumokon ezt kell elküldeni vagy bemondani a tosiba supportnak és ők mondanak ill. küldenek egy kódot!
Nem adom fel!
(#) Powerslave válasza marcall hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
ne is
sajna, ha még ezt is tiltja, akkor ott csak a support lesz a megoldás...
b***tasd őket szorgalmasan és csak segítenek megoldani...
Következő: »»   234 / 1209
