Lapozás: OK   433 / 1171
(#) sastas01 válasza sardi_hunor hozzászólására (») Jan 13, 2014 / 1
Na, akkor leírom mégegyszer. Erre a problémára a legegyszerűbb és ár/érték arányban a legolcsóbb megoldás, egy új, SATA-s alaplap, hozzá tartozó procival+RAM(DDR3!). Újonnan 40 ezer forint magassága(olyan alaplap+procival, amiben integrált VGA van). Használtan(fél-1 éves rendszer) szerintem megkapható 20 ezer forint magasságában. Ebből a RAM a legdrágább.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
(#) sardi_hunor válasza sastas01 hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Hát igen, szerintem is ez lesz ennek a problémának a megoldása. Sajnos lejárt az alaplapom ideje és kész, jön a következő generáció.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat és segítséget!
(#) laca husos hozzászólása Jan 14, 2014 /
Kaptam egy P4 gépet ingyen,gondoltam a gyereknek jó lesz.A tulaj szerint nem indul be de ők nem foglalkoznak vele.Bekapcsoláskor a ventik felpörögnek a vinyo tölt egy picit de a képernyö meg se mukkan.Az alaplap GIGABYTE 8vm533m-rz.
Van még benne egy 3D videókártya 128Mb.
Tanácsot kérek szerintetek hol induljak el.
(#) progee válasza laca husos hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Próbáld cserélni a vga kártyát.
Ha több memóriapanel van benne, akkor vedd ki az egyiket és próbáld indítani,
aztán teszteld a másikkal is. Ha nincs benne több memóriapanel, akkor próbáld cserélni azt az egy darabot.
Ha az alaplapon púpos, sárgás savas valamelyik kondenzátor, akkor azt meg lehet próbálni kiforrasztani, és cserélni.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2014
(#) golem hozzászólása Jan 15, 2014 /
Van egy kis problémám az egérrel hogy a mutató eltűnik a képernyőről mért van már a 3. egér van hozzákötve a géphez de semmi változás. Csatoltam egy kis videót.
de telefonal készült
(#) BEMcorp válasza golem hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Nálam is csinált ilyet a W7 alatt a Firefox. Aztán egy frissítés (firefox) után abbahagyta. Esetleg indítsd újra a böngészőt.
(#) golem válasza BEMcorp hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Nem csak a Firefoxba csinálja hanem mindenűt . egy kicsit idegesítő.
(#) sastas01 válasza golem hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Alaplaphoz tartozó chipset/USB vezérlő driverek frissek?
(#) progee válasza golem hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Sebesség problémának tűnik. Nem lassú a géped? A sebességcsökkenésnek millió oka lehet hardweresen és szoftveresen is.
-A feladatkezelőben nézd meg mik futnak a gépen. Foglalt-e a CPU valamelyik program által, ill. lefoglal-e sok memóriát valami. Ha igen akkor uninstalláld.
-Érdemes megnézni EasyClear programmal mik indulnak el a gép boot-olásakor, és a feleslegeseket kivenni a listából.
-Ezeket a mappák tartalmát lehet nyugodtan törölni. Ideiglenes fájlok.
Windows\temp ;
DokandSet\User\Local Settings\Temp ;
DokandSet\User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\
-HDSentinel-el meg lehet nézni a winchester állapotát. Nincs-e sok badsector, vagy nem melegszik-e túl.
-Everest program érzékelők menüjében megmutatja, hogy hány fokos a CPU, GPU. Ha túlmelegednek, az is fogja a gépet. Pasztázni kell a hűtőbordák alatt.
-Vírusirtód, ha avast, vagy norton antivírus, akkor azok is lassíthatnak a sebességen. Érdemes nod32-t használni, és futtathatsz is egy irtást. Vírus is állhat a dolog mögött.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
(#) golem válasza progee hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Semmi felesleges nincs a gépen van egy vírus irtó meg a driverek. avast-ot használom. Van egy gyenge szektorom 99% a vinyom állapota
Egyéb sebességcsökkenést nem tapasztalsz? Youtube videókat pl szaggatás-mentesen játssza le a gép? Egyáltalán milyen paraméterekkel rendelkezik a gép?
(#) sastas01 válasza progee hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Az Everestet visszavásárolták a magyarok. Újra AIDA64 a neve
Youtube szaggat a videó. alaplap MS-7211 Intel 3,06 Ghz processzor 512Mb RAM
win7 vagy xp?
xp van sp2 win 7 nem megy rajta
(#) laca husos válasza progee hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Megpróbáltam amit írtál de a helyzet ugyanaz.Kivettem a vgat és simán kötöttem be a monitort nem indít.Kivettem a memokat egyesével de így sem ad életjelet.Kondikat rendbe látom.
A vga egy Tornádo Gefoce 4 mx440 agp 8x.belle tehetem ezt az én gépembe ami egy p4p800vm alaplapal van szerelve.
(#) Balu12 válasza laca husos hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Sajnos ez gyakori jelenség ilyen idős gépeknél.
Informatikát tanulok és naponta foglalkozom hardveres javításokkal. Sok hiba lehet BIOS, alaplapi kondenzátor púposodás nélkül, VGA ezer fajta hiba, alaplapi BGA hiba (chipset).
Van nálam egy P4P800VM lap amiről nem tudom hogy mi baja.
(#) Balu12 válasza Balu12 hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Megpróbáltad megszagolni? ( nem vicc mindig ezzel kezdem )
Ha kérdésed van itt vagy PÜ!
(#) laca husos válasza Balu12 hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Éget szagot nem érzek a gépben.A vga-t beletehetem az én gépembe?
(#) Balu12 válasza golem hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Golem!
Ha a procid celeron D és nem Pentium akkor ez gyakori jelenség. Egyszerűen gyenge a proci. Szinte fillérekért cserélheted jobbra. A ramot meg szerintem illene duplázni ha ddr2 akkor meg négyszerezni.
Nem szemétségből írom hanem tapasztalatból!
Üdv.: Balu
Laca!
Ha nemérzel égett szagot az jó! Bele teheted a VGA t ha nem lessz kép akkor az nem jó. De azért takarísd ki a slotot és úgy is nézd meg.
Beleraktam az én gépembe a vga-t és mükszik. Érdekes hogy a gép bekapcsoláskor nem csipan mint az enyém,jelent ez valamit?
Nem jelent semmit . Más lap más bios. Takarísd ki rendesen a másik alaplap AGP slotját.
Még egy kérdés!
Gép működése közben ment el a kép vagy kikapcsolás után nem jött be a kép?
Vagy szétszerelés után újra összerakáskor?
(#) golem válasza Balu12 hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Sajnos nem tehetek bele jobb porcit az alaplap nem támogat más porcit rambol 1,5 gigánál nem tud kezelni nagyobat
Holnap megkérdem öket.addig is köszönöm a segitséget
(#) Balu12 válasza laca husos hozzászólására (») Jan 15, 2014 / 1
Laca várom a válaszod!
Golem mi az alaplap pontos típusa?
(#) Balu12 válasza golem hozzászólására (») Jan 15, 2014 / 1
Golem most egy Celeron D 346 procid van. Ha 1.0 ás a lapod akkor csak 1 magos lehet de pentiumra válthatsz! Komoly előre lépés lenne.
A lapod 2 gb ramot kezel akár melyik verzió is.
Ha a lapod 1.0 felett van akkor mehet a dual core!
Forrás:
http://www.msi.com/product/mb/PM8M3-V.html#/?div=Detail
(#) golem válasza Balu12 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Van egy másik Intel celeron D procim de ez kisebb memóriás ami most benne van az nagyobb.
Ez el mond mindent a gépröl.
DAVID.txt
(#) belfi2 válasza golem hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Van itt némi ellentmondás:
„xp van sp2 win 7 nem megy rajta”
A CPU Z szerint:"Microsoft Windows XP Professional Szervizcsomag 3 (Build 2600) "
Valamint a BIOS dátuma sem világos:"DMI BIOS
vendor Phoenix Technologies LTD
version 6.00 PG
date 06/09/1906
ROM size 512 KB"
Nézz utána létezik e ebből az évszázadból hozzá BIOS és lehet nem ártana vele frissíteni.
Létezik egy "MSI Live Update 5" nevű program amivel gyakorlatilag mindent tudsz frissíteni, még a BIOSt is.
(#) belfi2 válasza belfi2 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Még egy kis kiegészítés!
Bizony hogy támogat más procit is! Majdnem minden Intel P4-et
De ha beleteszel egyet akkor vegyél rá egy hűtőt is .De de egy igazi combosat mert nagyon melegszenek. (Van egy 541-es de nem tudom használni mert szétfűti az agyát)
Ha a videó kártya nem rendelkezik hardveres gyorsítással akkor bizony szaggatni is fog, minden NET es videó, de ez sok mindentől függ.
És még valami, Ha a VISTÁT támogatja a lap akkor a Win 7 is elmegy rajta, természetesen a megfelelő kiegészítéssel.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
Következő: »»   433 / 1171
