Lapozás: OK   469 / 1208
(#) belfi2 válasza eyess hozzászólására (») Jún 2, 2014 / 1
Miért nem lesz jó, annyit pakol , és oda amennyi a korlát. Mivel 32bit akkor max 4Gb de ki kel vonni a videó memóriát, ami ha egy 1Gb akkor csak 3 Gb RAM mehet a gépbe, (lehet annyi sem). Az hogy a gép milyen üzemmódban megy az nem csak a memóriák száma határozza meg.Nyugodtan tehet bele 3 modult ha neki fontosabb az hogy több legyen a memória mint az hogy Dual-ban működjön.
(#) eSDi válasza golem hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Nagy valószínűséggel valami rosszul riportolja a windows felé a RAM méretét, vagy maga a windows bugos. Tegyél fel egy HWinfo32-t és nézd meg a modulok tulajdonságait, hatha észre veszel valami anomáliát.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jún 2, 2014 /
Szerintetek ez a hiba mit jelent?Bővebben: Link
Csak az én gépem szórakozik? Eddig jó volt...
(#) eyess válasza belfi2 hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Igen ám , csakhogy nem biztos , hogy az alaplap kezelni is tudja a páratlan modul számot .Szerintem nem.
Mutass egy olyat amelyik nem kezeli!
(#) BEMcorp válasza eyess hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Alaplapja válogatja. Céges P5Q Asus-om 3modullal dual + aszinkronban megy.
(#) golem hozzászólása Jún 2, 2014 /
Akkor pénteken kipróbálom egy plusz rammal vagy ki veszem azt az egyet. Köszönöm
(#) eyess válasza golem hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Igy van ezt kell tenni.De inkább tegyél bele még egyet , ha már ramról van szó nem árt ha több mint kevesebb.
(#) at22 hozzászólása Jún 5, 2014 /
Sziasztok! Nekem olyan problémám lenne hogy, tegnap vettem egy ddr3-as memóriát 2gb-ost + volt a gépembe is 2gb így 4gb van. Ahogy bele tettem megy vele minden de a rendszer nem 4gb-ott mutat hanem 3,44gb. A biosba ki mutassa rendesen a dual canel 4gb-ott meg everestel is néztem ott is mutassa 2x2gb. Próbáltam egyedül is úgy ki mutassa a 2gb-ott de ha benne van mind a 2 db akkor meg csak 3,44gb. Eddig úgy volt hogy, volt benne egy 2gb meg 1gb de azt látta a rendszer 3gb. Windows 7-es rendszer van rajta 32bit. Valaki tudja mi lehet a baj? Köszönöm előre is a segítséget.
(#) tiggersoft válasza at22 hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
A 32 bites rendszer maximum 4gb ramot kezel. Ebbe beletartozik minden memória, tehát a vga is!
(#) at22 válasza tiggersoft hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Szia! 512-es videókártya van benne. Ha windows 7 64-bit-es rendszert raknék rá? Akkor jó lenne?
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
(#) sastas01 válasza at22 hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Igen. Az 512 es kártya miatt lát csak 3,5 GB-ot a rendszered.
(#) at22 válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Köszönöm a segítséget most már világos
(#) granpa hozzászólása Jún 5, 2014 /
Szevasztok!
T-Mobile-s QC Pass, Targus PakP003, Technika H16BC1 hibás egereim vannak; lehet ezekkel valamit kezdeni, felhasználható alkatrész (ha kell valakinek ingyen)?
(#) Szabi1 válasza at22 hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Szóval ha az integrált alaplapi videókártyát használod akkor a RAM-ot használja memóriaként, attól függően, hogy mennyit engedsz a BIOS-ba.
Ha van másik videó kártyád ami nem alaplapi akkor a BIOS-ba állítsd a Shared Memory-t Autora. (igy ha észreveszi a videokártyát nem oszt meg RAMot az alaplapival mivel nem használod, a videókártyának van saját memóriája)
Ha nincs 64 bit es processzorod, akkor soha nem tudod használni mind a 4 gb ramot.
Továbbá ha mégis 64 bites a processzorod akkor fontos hogy 64 bites Operációs rendszered legyen. (Ajánlott windows 7/8 64 bit.)
Viszont hiába fog a windows-od 4 GB ramot látni, ha a programok nem 64 bitesek, tehát amilyen programot csak tudsz szerezd be a 64 bites verziót.
(#) belfi2 hozzászólása Jún 10, 2014 /
Van valakinek tapasztalata, E 7200 procival,kapcsoltban? A maghőmérsékletek közt 10 fok az eltérés .Már olvastam erről kérdést ,ezek szerint nem egyedi a gond, de válasz nem volt rá. Hűtés , paszta rendben.Mitől lehet mégis az eltérés.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2014
(#) eSDi válasza belfi2 hozzászólására (») Jún 10, 2014 /
Egy külföldi fórumon olvastam olyat, hogy a hibás kiolvasást egy újabb BIOS megoldotta. A rosszul felfekvő hűtőt és a rosszul elkent pasztát is emlegették. Azt is el tudom képzelni, hogy ez a proci ilyen és teljesen jól működik, csak az egyik hőmérő valamiért nem mér jól.
(#) belfi2 válasza eSDi hozzászólására (») Jún 10, 2014 /
Én is olvastam valahol , lehet nem pont azt de , jó néhányszor megnéztem , és nem találtam illesztési hibát, és hát ha nem lenne jó akkor igen csak tudna melegedni de max 60 fokra tudtam felvinni egy terhelés próbával.Legfeljebb így marad.( Cor 1 felment 58 fokra akkor a cor2 48 fok volt.A cor 1 ott maradt a cor 2 pedig szépen emelkedett de nem érte el a cor 1 értékét)
(#) david10 hozzászólása Jún 14, 2014 /
Sziasztok, valaki tudna olyan bővitményt mondani nekem Firefox-ra,hogy ha beirok neki szavakat,és az interneten valamit keresek és megkapja azt a szavat,akkor az kiirja:Az oldal nem elérhető?
(#) david10 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Amiket kaptam,azok mind olyanok,hogy weboldalak kell neki beirni pl.:google.com.
En ugy szeretnem megoldani,hogy szavakat adok meg neki.
(#) belfi2 válasza david10 hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Konkrétan Firefoxra nem találtam de Bővebben: LinkTalán segíthet.
(#) laszlokunstar válasza david10 hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Ha kicsit bővebben kifejtenéd a problémádat, akkor gyorsabban tudnánk segíteni, és nem mennénk mellékvágányra.
Kulcsszó: "Parental control"
Esetleg ez segíthet: Bővebben: Link
Ha pedig csak pár lapot szeretnél tiltani, akkor beírod a host file-ba pl.
(windows\system32\drivers\etc\hosts)
127.0.0.1 index.hu
127.0.0.1 sg.hu
ebben az esetben az index.hu és az sg.hu lap nem lesz elérhető. Minden böngészőre érvényes, nem csak a Firefoxra!
vagy:
88.151.101.28 nol.hu
Ebben az esetben a nol.hu-t átirányítja a 88.151.101.28 ip című hobbielektronika.hu szerverre és a böngészőben az jelenik meg.
Ezt is nézd meg: Bővebben: Link
(#) david10 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Megfogom probálni a Parental Controlt.
Lényegében én az összes online játékot akarom letiltani.
Amugy nekem 2 routerem van. Eleg ha az egyikbol tiltom le?
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
(#) david10 válasza david10 hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Itt van az internet "térképe".
BMP képet kivettem, helyette átkonvertáltam JPG-be.
Szívesen!
-moderátor-
(#) golem hozzászólása Jún 16, 2014 /
Az mért van hogy a lenti gépröl nem érem el a routert a fenti gépröl meg igen.
A lenti gépen Win Xp van a fenti gépen meg win 7 .
(#) Csongi_ hozzászólása Jún 16, 2014 /
Udv!
Gondoltam kiirom itt is a kerdesem, hisz ide is tartozik. Ebben a kerdsben lenne szuksegem kis segitsegre.
Koszonom elore is a valaszokat.
(#) kadarist válasza Csongi_ hozzászólására (») Jún 16, 2014 /
Milyen segítséget szeretnél kérni az érintkezési hibás laptopok témájában?
(#) daneg86 hozzászólása Jún 16, 2014 /
Egy ismerősöm gépét javítom, és egy érdekes jelenséggel találkoztam.
Bios-ban a processzor órajelét 1,8 GHz-ről 2,5Ghz-re húztam ( bírja, garázs gépemben is ilyen proci van, és stabilan megy elég régóta ).
Bios-ban és boot alatt is kiírja, hogy a proci órajel 2,5Ghz, de windows alatt csak 1,8 Ghz van. Mi lehet a probléma ?
(#) Csongi_ válasza kadarist hozzászólására (») Jún 16, 2014 /
Hol kereshetnem a hibat? Milyen alkatresz kornyeken?
(#) mikrokapcsolo válasza Csongi_ hozzászólására (») Jún 16, 2014 /
A bizonyos pozícióban megfagyás szerintem RAM vagy HDD lehet, azokat nézd meg.
Következő: »»   469 / 1208
