Első körben egy memória tesztet futtass le. (pl Hiren boot CD-ről DOS alatt Memtest86+)
Csak egy gondom van, miután elindult, már nézhetek bármit. A telep is olyankor már 3 V felett. Ugyanúgy a memtest, vagy a merevlemez teszt. ki kell várni, amíg a hiba újből előjön. A telepre is azért gyanakodom, mert főleg akkor kapja el nehezen az iramot, amikor többet pihent, pl 1 nap nem volt bekapcsolva. Néha csinál olyat, hogy kattan a merevlemez, és újaindul, de az is csak egy héten 1-szer, így nem tudom eldönteni, mi készül bedögleni. Talán addig kellene beszereznem új merevlemezt, amíg ez még olvasható.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2016
Most vettél volna egy elemet, kicseréled, és megnézed, elő jön e a hiba. De lehet táp probléma is, alaplap is, stb. Gép paraméterek?
Értem. Mit jelent az, hogy nehezen bootol be? Biosba sem lehet belépni, csipogás sincs, vagy a Win nem tölt be? Tápot kellene kölcsön szerezni, és azzal tesztelni. A Hdd kattanás feszültség ingadozásra is utalhat.
A betöltés teljesen különböző fázisaiban akad el. Van, hogy még Bios sincs, de van, hogy az op. rendszer félig betöltött állapotában ír ki valami hibát. Amikor még Bios sincs, csak a hálózati kapcsolóval, vagy a reset gombbal lehet újra próbálni. Egyébként, ha tovább ment, akkor sikerül a Ctrl+Alt+Del-lel is. Ez mindig más és más. Mondjuk csapágyas A HD, és ha sikerült felpörgetnie magát, utána már megy egész nap? Vagy inkább olyan, mint egy kontakthiba, de miért inkább hidegen jön elő? Ha aznap volt már a gép bekapcsolva, akkor nincs vele gond, ez meg inkább a töltés hiányát támasztja alá.
A HDD hibáját ki tudod deríteni Hard Disk Sentinellel. A spin retry count-nál nézz szét
Van egy pár bad szektor, amit átirányított tartalékra, formázás és újra telepítés óta ezek száma semmit nem változott. Tudom, lassan már egy új kellene, de mennyi időm van rá, illetve, ha egyszer rossz akkor miért jó, ha sikerült felvennie a fordulatot? Van olyan is, hogy egész nap nem lép ki, nem fagy le miután elindult.
Kicsit OFF, de lenne egy kérdésem: Egy Msi P45D3 Platinum + Xeon E5472 (szerverproci) megér 30ezer Ft-t?
Biztos, hogy nem...
Ha egy kicsit sikerül alkudni, akkor talán. De ennyiért szokot fent lenni komplett gép is ilyen procival.
Attól is függ, hogy mire használnád. Játékra például egyáltalán nem ajánlom.
Játékra és 3D tervezésre kellene egy viszonylag erős gép, De elég szűkös a keret (diákmunka...)
Az alaplapot 40-50K ért árulták újkorában (most hogy mennyit ér, nem tudom), a procit meg kb 12K ért be lehet szerezni Ebay-ról. Mennyit érne meg az egész?
Amit kérdeztél, az egy kb 8 éves Intel 775 Intel alaplap. Utána jött az Intel 1155, kb 3 éve az Intel 1150, 1 éve az Intel 1151.
Valóban annak idején amikor az új volt, erősnek számított, de már nem érdemes ilyenre építeni , gondolom videó kártyára is szükség lesz és az lesz a legdrágább darabja az egésznek. Az újabb Intel 1150, vagy 1150 alaplapok között találsz olyat megfelelő processzorra ezért az árért, amit könnyebb lesz akár bővíteni is, akár memóriával , vagy más kiegészítővel.
Én a tápra gyanakodnék leginkább, szerezz be egy másik tápegységet s próbáld ki vele.
Tudom hogy régi. Ha viszont 1150 re váltanék, akkor csak az alaplap és a proci elvinné az egész költségvetést!
A 1151-be meg bele sem merek gondolni! ![]() A most tervezett gépet csak egy pár évig (3-4) tartanám meg, utána már komolyabbat vennék. Videokártya ügyben egy(talán 2) HD5850-re gondoltam, tudom hogy nem a legerősebb, de nekem elég lenne egyenlőre.
Van egy másik gép, a táp benne van. De én arra gyanakodtam a legkevésbé,mert erősen kattog a HDD.
Nem rossz...
![]() Megfontolom! Köszi a válaszokat!
Ezt csak random kerestem, és linkeltem példaként. Tehát a 30e keretet szemelőt tartva. Saját ízlésed alapján is kereshetsz, de mint látod, nem lehetetlen. És jóval jobban jársz, mint a 775el.
Egy AM3+ -os alaplap és egy 8 magos fx kijön 40-50k-ból
Az AMD-vel nincsen bajom, de egy kicsit sokat fogyaszt, és jobban melegszik mint az intel.
Bár jóval olcsóbb. Talán szóba jöhet az is.
Köszönöm a tanácsot. Nem tudom, eddig miért nem jutott az eszembe. Csak 4 csavar és pár vezeték. Egyelőre indul a gép, mint a villám. Azt hiszem, a HDD kattogása vert át. Máskor már mértem, és mindene megvolt, de nehezen indult régebben is, tovább kellett nyomni a bekapcsoló gombot, ez már gyanús.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Inkább 50 mint 40ből....
ATX 350-PNF 3,3V 22A, 5V 21 A, 12V 18 A, 300W max. Van itt egy hasonló régi gépem, a táp Amperek is hasonló paraméterekkel. Érdekes, A Winchester halkabban morzsolja a kukoricát, de az időnkénti spontán újraindulás megmaradt, az nem táp hiba, még további tesztelés szükséges.
Pl. egy lap
Pl. proci Ha van rajta egy komolyabb hűtő, akkor viszi az 5GHz-et is. En is pont ugyan ilyen helyzetben voltam, ezért vettem AMD-t régi Intel helyett.
Akkor már inkább alaplapot nézzen, ne elektronikai hulladékot gagyibájt néven
Intel H110 ( 1151) alaplap és egy Intel G3900 ( 1151) processzor kijön 30 eFt-ból ( új bolti ár 3 év garanciával) és ezt később könnyebb bővíteni, fejleszteni . A telepítéssel is kevesebb gondod lenne.
Végülis akkor mennyi rá a keret? És mi kell bele? Kicsit elvesztem.
Értem csak elvesztem a számok között... És ebből intel proci+alaplap? Lehetőleg új igaz?
