Lapozás: OK   659 / 1208
(#) RoliNyh válasza david10 hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Ezt töltötted le hozzá?
HP CP1025 Windows Xp 32 bit driver CD...
Ha ezzel nem megy, ott gebasz van, lehet az oprendszered nem áll már a helyzet magaslatán.
Ez a hivatalos meghajtó hozzá...
(#) david10 válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Köszönöm a válaszodat!
Amit én probáltam, az a CP1020-as szériának van.
Holnap reggel megprobálom a te javaslatodat.
(#) david10 válasza david10 hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Letöltöttem a Firefox-al, amint a letöltések között rákattintok a programra, a Firefox befagy.
Probálom a Total Commander-el, de az is le fagy.
Probáltam a Windows Explorer-el, az annyira lefagy, hogy még a gépet is újra kellett indítsam.
Máskor 8-10 óra folytonos üzemelés után se zokott lefagyni a gép.
(#) Norberto válasza david10 hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Innen töltsd le az 5,46 MB méretű változatot. Nem kell ide 3-400 MB a driverhez.
(#) RoliNyh válasza david10 hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Ha ez nekem szólt...
Átküldöm e-mailben. Kb 3 perc alatt lejött, el is indul.
(#) Koncsar hozzászólása Okt 29, 2016 /
Nagy segítségre lenne szükségem, de lehet, hogy itt sem kapok érdemleges választ.
Van egy vadi új HP 15-ba010nh laptop. Ha fejre állok akkor sem tudom a Win7 vagy Win10 oprendszert sem feltelepíteni rá, mert nem tud bebootólni semmiről és folyamatosan loopol azaz mindig újraolvassa a CD meghajtót, legalább is úgy tünik.
Ha valakinek van egy jó ötlete, nagyon várom.
(#) RoliNyh válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Próbáld USB -ről...
(#) Koncsar válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Semmiről nem bootól be.
Akkor azt hiszem BIOS beállítási probléma lesz. Korábban jártam én is úgy, hogy ilyen újfajta laptoppal eltököltem vagy fél napot, mire hajlandó volt elindulni a telepítő...
A Bios már frissítve is lett. Semmilyen beállítás nem tetszik neki.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
Ha biztos jól van elkészítve a telepítőmédia, és működik EFI módban is, akkor a BIOS -on kívül más ötletem nincs...
Egyenlőre köszönöm.
(#) eyess válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Előtte mi volt rajta , vagy miért kell telepíteni ?
(#) Koncsar válasza eyess hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Szia! Nem volt rajta semmi, vagy valami free Dos. Vadi új gép.
Ha van ismerősöd aki számtech boltban dolgozik, vidd el hozzá és kérd meg nézze át a BIOST, szerintem az EFI -vel lesz ott a gebasz. Mondd el neki a problémát, és kérd meg állítsa be úgy, hogy elinduljon a telepítő, a többit elintézed.
Sok sikert...
A Biosba be tudsz menni ?
Igen betudok.
A Bios on nincs mit nézni.
(#) Tomi20 válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Milyen oprendszerrel kaptad a gépet? Legalább egy free DOS van rajta?
Rendben, én csak az én esetemet tudtam elmondani...
(#) Koncsar válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Igen egy Free Dos lehetett rajta, de nem találom csak a maradványait. Nem tudok rátenni sem USB ről sem cd ről se Linuxot semmit. Már 5. ik órája szívok.
Nos azért indulgat újra a gép , illetve a telepítő , mert elöször a hardver elemeket kellene telepítenie , hálózati rész stb .És ezt nem tudja telepíteni a cd lemezről először .Ezt egyébként úgy szokták megoldani , hogy csinálnak egy rejtett particitót , és egy img fájlban szokták ezt tárolni , ha ilyenre lenne szükség , vagy telepíteni , vagy visszaállítani , akkor az mindig agépen legyen.Mivel ezekhez a gépekhez már nem adnak általában semmilyen lemezt.Viszont ilyenkor meg hiba ez mert addig nem fog tovább menni a telepítést mert ezek a gépek telepítése pont ezekkel kezdödne.
A Biosban ki kell kapcsold a AHCI mode pontot.Ekkor tovább fog menni a telepítés.
Külsö optikai DVD meghajtó kell , és arról célszerű telepíteni .
Pontosan hol indul újra a telepítésnél? Bővebben: Link tudom ez nem az a gép, de hasonló. DVD-t hanyagolnám telepítésnél, Én ami engedi USB-ről telepítem. Ami pendrive-al próbáltad, másik gépen elindul a telepítő? (csak hogy akkor ez a hiba kizárva)
Félre értitek egy kicsit, a win7 lemez nyomjon meg egy gombot szöveg sem jelenik meg. Az elött indul újra a gép mielött ez a szöveg megjelenne. DVD felpörög mint ha olvasni akarná, de ezt abba hagyja. A lemez az biztos jó. 100%. AHCI mode ot nem lehet beállítani. De megnézem mégegyszer.
Ilyen géppel még nem találkoztam, ami már 5 órája gyilkol engem.
Igen pont azért van ez , mert teljesen üres , tehát nincs rajta semmi .A freeDos is csak azért , hogy lehessen látni , hogy müködik ,de az nem tartalmazza a gép belső dolgainak a drájvereit.
(#) rolandgw válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Boot options-ban elvileg van egy Legacy support, próbáltad engedélyezni?
(#) Koncsar válasza rolandgw hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Ezt már próbáltam.
(#) Tomi20 válasza eyess hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Igen, közbe rájöttem, töröltem is a hozzászólást.
Nem megy a Free Dos sem!!!!!
Következő: »»   659 / 1208
