Lapozás: OK   922 / 1202
(#) vladcepes válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Ja azt próbálok most vadászni Ram-ot.
(#) vladcepes válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Meg találtam: Bővebben: Link
A gyártói garancia lejárt
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2021
(#) cupika97 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Miért csak 1 év van garancia?
(#) bbb válasza cupika97 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Mert általában csak akkor jár hozzájuk több a kötelező minimumnál, ha
1) megveszed külön
2) nem kell külön megvenni, de időben be kell regisztrálni az eszközt
(#) vladcepes válasza cupika97 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Én csak annyit tudtam róla hogy fiatal a gép, nekem adták kezdjek vele valamit. Most rendeltem egy ugyan olyan Ram-ot ami benne van ,2-3 nap múlva meglesz utána tudok többet írni hogy mit fog produkálni.
UI: a C-foglalat az mire jó? tudom a telomon az van azon töltöm, de Laptopon?
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 26, 2021 /
Létezik olyan csatlakozó hogy SATA HDD-t tudnék rákötni ez a M2 SSD helyett? Olyan foglalatot találtam hogy M.2 SSD TO 2.5 SATA ADAPTER de az pont a fordítotja.
(#) vladcepes válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Itt a csávó kiszedi az akkut de nem látok olyan csatlakozási lehetőséget ahova esetleg Sata HDD-t vagy Sata SSD-t lehetne kötni. Bővebben: Link
(#) veroka válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
USB-C a dokkoló portja, legalábbis a DELL-eken
(#) vladcepes válasza veroka hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Abban kérnék segítséget hogy ennek a kábelnek mi a neve: A fickó 5,14-ik percnél szedi ki a HDD-t az enyémbe is ott a helye. Bővebben: Link
(#) villanyipi válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Első tippem!
Persze típus alapján be lőni hogy stimmeljen a csatlakozóba
(#) vladcepes válasza villanyipi hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Köszönöm! Nem az. Közben találtam külföldi oldalon, Bővebben: Link próbálok itthonit keresni egyenlőre egyet találtam 14. ezerért
(#) Epu2 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Nehéz helyzet. Nekem is HP-m van és hasonló gonddal. Megoldottam. Ugyan ezt tudja, csak 3-4 cm fóliakábellel. Kaptam hozzá 3-4E között. Már nem tom hol. (Kína) Szerintem érdemes eredetit venni, mert akkor lehet reklamálni ha mégsem.
Az enyém pici occo, de nem is felhőtlen a boldogság.
(#) vision61 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Utaltál már többször is M.2 csatolójú HDD-re, viszont az első képeiden, és a videón is SATA HDD van, illetve ugyanilyenre is cseréli a videóban.
Az a kábel is gyakorlatilag "csak egy SATA átalakító", ami valószínüleg kizárólag ehhez a sorozatú notihoz jó.
(#) villanyipi válasza vision61 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Utalt rá, de egyik képen sincs csatlakozó a közelében!
Amit linkeltem egy ilyesmi kell majd fajta link volt, nem termékspecifikusan kerestem rá
(#) bbb válasza vision61 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 / 2
Nézd meg jobban! A legelső képen is már ott az M2-es SSD középen a ventillátor és a memória között. 128GB Sandisk 2019-ből.
(#) vision61 válasza bbb hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Igazad van, én csak a szokásos HDD fiókot néztem, illetve a videón a cserét.
(#) img válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 26, 2021 / 1
A 36. oldalon van hozzá a gyári part number:
Hard drive cable: L23187-001
Hard drive bracket: L24490-001
(#) vladcepes válasza img hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Köszönöm! Le töltöm, jó lesz lehet hogy még fog kelleni. !
(#) img válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Inkább ne kelljen máskor, az a jobbik eset!
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 27, 2021 /
Na megjött az új Ram. Ezzel is ugyan azt produkálja,mindkét foglalatba próbáltam-SSD most nincs benne. Csináltam megint Boot Linuxot,Boot Hirens et is, mindkettőnél újraindul állandóan.Most csináltam egy Memtest boot-ot azt elindította,az most megy igaz az új Ram van bent,mindjárt ki is cserélem berakom a régit.Ezek szerint Ram,SSD kizárva.Ha a Proci rossz lenne ,menne a Memtest? vagyis tudom hogy az Ram-ra való de futna rajta?
(#) bbb válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Még mindig megtréfálhat ám, ha nem belevaló a memória. A belevalót úgy értsd, hogy nem gyártói ajánlás szerinti. Nekem lanovo gépnél volt, hogy a belerakott memóriával minden szuper, csak a kép csíkozódik - alaplapi kártya kikapcs, dedikált használ és nincs gond. Ha pont olyan gyártótól vettem volna a memóriát, ami a kompatibilitási listán van, akkor nincs ilyen gond.
A memóriavezérlő a prociban van, lehet hibás. Lehet, hogy van mikrokód frissítés hozzá, ami ezt megoldja.
(#) vladcepes válasza bbb hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Pontosan ugyan olyat vettem mint ami gyárilag benne volt.
(#) img válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
Órákra a BIOS / UEFI-ben hagyva is újraindul magától? Ha igen, akkor biztos, hogy hardveres eredetű a hiba. Véletlenül sem melegszik túl?
Ki kellene próbálni egy másik akkuval is, mert lehet, hogy az egyik cella gyengélkedik és izmosabb terhelésre beesik a feszültsége, amitől megbicsaklik a tápellátása.
(#) Udvari Zsombor válasza img hozzászólására (») Ápr 28, 2021 / 1
Elméletileg szerintem ha rajta van a töltő is, akkor nem lenne szabad az akksi esetleges beesésének befolyásolnia a gépet...
(#) img válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
Elvileg valóban nem szabadna (az "elvileg"-en van a hangsúly).
(#) vladcepes válasza img hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
Elég sokat kínoztam csak aksiról is, nem tudom mennyire merülhetett le az akku mert nem mutatta, de sokáig bírta. (csak akkuról próbálva, jelenség ugyan az volt) azt viszont még nem próbáltam hogy akku ki és csak adapterről. Próbáltam már több pendrivot, több linuxot , be bootol és itt tökmindegy melyikre megyek rá mikor töltené be újraindul ahogy már korábban is írtam. Ez még bejön ami a képen van és innentől halottnak a csók.
(#) villanyipi válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
Ha az SSD-t kiveszed, akkor sem indul el a live?Lehet itt már valami elektromos passzív alkatrésszel is gond de ha a proci nem hevül kéz meleg fölé eléggé macerás lesz teszter kártya nélkül megállapítani hol bukik meg a dolog.
(#) vladcepes válasza villanyipi hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
Igen úgy is próbáltam kivett SSD-vel a helyzet ugyan az. Melegszik a proci, hogy hány fokos nem tudom de meleg. (esetleg megmérhetem ha van jelentősége).
Már hirtelen nem emlékszem, de ha integrált volna az hibakeresésben okozhat bajt, de mivel a laptopok átlagosan zártnak mondható rendszerek, a melegedő proci vele járó jutalék.Amennyiben kivehető volna tippelnék arra hogy valaki már kiszerelte és nem bánt vele túl jól, integrált esetében ez persze nem játszik.Esetleg a bios elem nincs véletlenül lemerülve?
Következő: »»   922 / 1202
