Igen, ez igaz, láttam is. Viszont mivel az akksi rajta van a Boost konverter bemenetén, annyira nem ideális. A Boost konverter valóban leáll, de maga az akksi (diódán és az induktivitáson keresztül) kap terhelést. Emiatt nem jött számításba. Viszont ajánlottak Oring kapcsolásokat, Ideal diódát. Még ezeknek is utána nézek. Valószínűleg a végső megoldás az lesz, hogy a Boost konverter le lesz tiltva az EN lábbal, és a kimenete lesz leválasztva a PI-ről.
Sajnos rendkívül kevés a hely. Pici 200x100-as szekrényekben telepítjük a PI-ket DIN sínre felpattintva 3D nyomtatott házban. 3db sorkapocs, egy kismegaszakító a táp és a PI elfér. De van, hogy SSD-vel telepítjük, akkor még annak is el kell férnie. Annyi hely még éppen van, hogy egy lapos Li-Pol akksi elférjen egy HAT-tel a PI hátán. Jelenleg is egy HAT van rajta, de azon mindössze egy NYÁK sorkapocs van az 5V-os tápnak. 5000mAh-s akksiról el tud ketyeregni akár 1-2 órát is a PI. Bár igazából abszolút nem az volt az igény, hogy áramszünet esetén továbbra is menjen, inkább az, hogy az adatvesztést megelőzve ki tudjon kapcsolni, le tudjon állni a rendszer. Ez már csak az én tovább gondolásom, hogy ne feltétlenül álljon le egy rendszer, ha csak 1-2 perces áramszünetről van szó, vagy éppen csak lekapcsoltak egy kismegszakítót meg vissza valamelyik telephelyen. Szóval igazából a Pi a saját áramellátását manageli.
Már nem sikerült módosítanom. A csatolmányban lévő megoldást ajánlották. Persze a két FET itt is fordítva van...
szünetmentes kapcsolóSziasztok!Egy szünetmentes átkapcsolót szeretnék építeni, ha egy fali adapter felől megszűnik az áramellátás, akkor egy akkuból biztosítsa a céláramkör működését. Cél lenne még az is, hogy hosszabb távú akkus üzem esetén az áramkör megvédje az akkut a mélykisüléstől, de ha a P MOSFET-et a képen látható módon használom, akkor MOSFET DS diódáján a MOSFET lezárása után is folyik az áram, így akár mélykisütött állapotba is kerülhet az aksi, fordítva bekötve a MOSFET-et a DS dióda pedig töltené az aksit. Hogyan lehetne kiküszöbölni ezt a problémát? A legtöbb hasonló jellegű kapcsolásban az akku felől a DS diódán keresztül a terhelés felé folyik az áram, lezárt fet esetén is. |
