Fórum » Szuper led kapcsolás
Lapozás: OK   1 / 1
(#) totionline hozzászólása Máj 20, 2008 /
Elég kezdő vagyok a témában. Egy olyan kapcsolást szeretnék amiben van egy ilyen led:
10mm -es fehér fényű LED
Extra szuper fényerő : 255.000 mCd!!!
Leírás :
* Állapot : új
* Élettartam : 100.000 óra
* Alacsony teljesítmény felvétel
* Intezív fényes Külső/belső világításhoz
Specifikáció :
* Anyaga : InGaN
* Szin : fehér (5 chip)
* Lencse típusa : víztiszta
* Max. zárófeszültség : 5V
* Nyitófeszültség : 4.0 - 5.0 V általában : 4.6V
* Fényintenzitás : 245.000 - 255.000+ mCd
* Hullámhossz : -
* Üzemi áramerősség : 100 mA
* Max. impulzus áramerősség : 150 mA
* Max. teljesítmény disszipáció: 500mW
* Sugárzási szög : 30-35 fok.
A led maximális áramfelvétele 100mA lehet, kérjük ne próbálja áramkorlátozás nélkül vezérelni. Amennyiben ellenállásra is szüksége van, kérem a rendelésnél jelezze!
NA most az tudom, hogy kell egy tápegység és a led elé egy ellenállás, de mekora ellenállás kell elé? Illetve még az is írta, hogy a max áramfelvétel 100mA lehet. De azt, hogy szabályzom le, hogy max ekkora legyen?
Várom a válaszokat.
(#) El_Pinyo válasza totionline hozzászólására (») Máj 20, 2008 / 4
Szervusz!
Bővebben: Link. Beírod az adatokat és megmondja az előtétellenállás értékét és teljesítményét.
A max. áramot ez az előtét ellenállás fogja korlátozni.
Szerk.:
Tápfeszültség > nyitófeszültség
Leden eső feszültség = nyitófeszültség(4,6 V)
Leden átfolyó áram = üzemi áramerősség(100 mA)
(#) totionline válasza El_Pinyo hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Abban a számoló programban e leden eső feszültség az egyenlő a nyitófeszültséggel?
(#) zolee1209 válasza totionline hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Meg van adva a LED maximális üzemi árama : 100mA
Meg van adva a nyitóirányú feszültségesés : 4,6V
(Ezt a maximális 5V-os zárófeszültséget furcsállom ) Bármilyen LED-et így lehet előtétezni:
Ut-Uak
Re= ---------
It
Ahol: Re; az előtét ellenállás, Ut; a tápfesz, Uak; a LED nyitóirányú feszültségesése, It; a terhelőaram
Igen
Kösz a pontot
(#) totionline válasza zolee1209 hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Köszi mindketőtöknek a választ El Pinyo egy picivel gyorsabb volt
Itteni rövid pályafutásom alatt ez már a második, hogy ez történik, mert lassú vagyok! De csak egy picivel!
(#) szamóca válasza totionline hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Vagy a követ kező képlet segítségével. (Utáp-Uled)/Iled
Magyarul, az a feszültség amiről üzemeltetni akarod (Utáp) pl.12V kivonod a LED nyitófeszültségét (Uled) Jelenleg 4,6V, és a kapott hányadost elosztod a led áramával ittt 0,1A. Azaz 12V-4,6V=7,4V/0,1A=74Ohm
És szükséged van még az előtétellenállás teljesítményére, ami a led álltal felvett teljesítménynél (UledXIled) nagyobb azaz 4,6VX0,1A=0,46W Akkor a következő lépés a 0,6-1W
Tehát 12V-ra egy 74Ohmos 1Wos ellenállás kell beszerezned.
szerk.Törött lábbal de én is beértem
(#) m.joco hozzászólása Máj 20, 2008 /
Hello
Az első hozzászólásban lévő LED-nek nagyobb a fényereje, mint 200 gyertya lángjának???
(#) totionline válasza m.joco hozzászólására (») Máj 20, 2008 / 1
(#) fuzzking hozzászólása Nov 1, 2008 /
Szevasztok,szeretnék egy energiatakarékos led-es világítást létrehozni!Nekem az a tervem,hogy sok-sok nyáklapot ,teleforrasztok fehér,vagy kék színű ledekkel,és meghajtom őket egy áramforrásból,majd a próbanyáklapokat egyenkét felrögzítem a plafonra,addig míg a teljes plafont be nem lepi,és meghajtom őket egy áramforrásról,legyen az táp,vagy aksi!
A kérdésem az lenne,hogy hogy oldjam meg elektronikailag?Sorba,vagy párhuzamosan?
Vagy van-e ehhez valami kapcsolásotok?
Vagy Pl:mennyi ledre van szükségem ahhoz,hogy közvetlenül a 220-ra lehessen kötni?
Gondolom,ha elég sok ledem van,és sorba kötöm őket,akkor már csak egyenirányító diódarendszerrre van szükségem,nem?-Kérlek segítsetek!(igazándiból amellett,hogy energiatakarékos megoldás,amellett éjjel szép hangulatfényt szeretnék vele csinálni,mindha csillagos égbolt lenne!)
Segítsetek!
(#) kaqkk válasza fuzzking hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Kb hány darab-ra gondoltál? Egyébbként azt javasolnám hogy köss sorba 5db-ot tegyélrá egy ellenállást ,és ilyen
sorokat köss párhuzamosan Ha véletlenül egy led kiég csak 5 közül kell kikeresned a rosszat Az ellenállás értéke a ledektől és a tápfeszültségtől függ. Én mindenképp
trafórol hajtanám meg a rendszert .
(#) fuzzking hozzászólása Nov 2, 2008 /
Köszi bowdown
(#) Artur válasza fuzzking hozzászólására (») Nov 26, 2008 /
Fuzzking E-mail ment és felvettelek msn-re. A többieknek is iderakok 1-2 képet...
(#) thommcsi hozzászólása Jan 4, 2009 /
Szuper és fehér LED-eket szeretnék 230V-ról meghajtani trafó nélkül. Lenne kedves valaki leírni, hogyan kell kiszámolni a kondenzátorok, ellenállások értékét ha ismerjük a LED-ek adatait?
Sok 230V-os LED-es kapcsolást megnéztem, ami a neten kering az egyszerűbbektől a bonyolultabbig, a biztonságosabbig. Van valakinek kipróbált, bevált ilyen jellegű kapcsolása, amin a megfelelő képlet segítségével az alkatrészek értékeit ki lehet számolni?
Előre is köszönöm a segítséget:
Thommcsi
(#) _JANI_ válasza thommcsi hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
Fórumkereső: LED 230V és meglepően sok találatot fogsz kapni!
S mindjárt kezdhetnéd a legelső találattal...
(#) Ifjbockgaben válasza Artur hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
Hello
Nem gyenge a kép Elképzeltem énis kék ledekkel
(#) thommcsi válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
Kedves Jani!
Köszönöm a segítséget és elnézést kérek a figyelmetlenségemért, legközelebb jobban odafigyelek!
Üdv. thommcsi
(#) weberpeter válasza El_Pinyo hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
én ebben nem értek valamit..(vszínű én vagyok a hülye)
én 10db leddel tervezek ilyet építeni, 6V-os tápról, párhuzamosan kötve a LEDeket..
ha én most beteszek egy 2Ohmos ellenállást, akkor mi dönti el, h a LEDeken 4V megy át 100mA-el, v 5V megy át 50mA-el?
azt az ellenállást szeretném megkeresni, amivel nem égetem ki, de kellőkképpen meg tudom hajtani vele a ledeket
köszi a segítséget
(#) betetes válasza weberpeter hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Javaslatom a következő: 6 V stabil tápfeszt.feltételezve,
az átlag LED-eken 20 mA üzemi áram folyhat. Ezekből kiindulva 300 Ohm-os ellenállásokat kellene minden LED
elé kötnöd. A valóságban 2-3 LED-et elláthatsz egy ellenállásról. Többet szerintem nem érdemes, mert zárlatos vagy hibás ellenállás esetén csak a 2-3 LED száll el. Nem olcsó mulatság a nagyfényerejű LED-ek darabja
100 Ft körül van+ táp. A LED szalagok ( rejtett világításhoz ) kb: 6.600,-Ft/méter+táp.itt utána nézhetsz pontosabban.
(#) weberpeter válasza betetes hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
nekem olyan LEDjeim vannak, mint amit az első hozzászóló írt..
de leginkább itt most az elvre lennék kíváncsi
(#) El_Pinyo válasza weberpeter hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
A lényeg az, hogy ha párhuzamosan kötsz LEDeket (mindegy milyenek a LEDek), akkor minden egyes ágba kell tenni áramkorlátozó ellenállást is. Ez így szakszerű. A miértbe nem nagyon mennék bele, mert már kismilliószor le volt írva itt a fórumon, keress rá, biztosan megtalálod.
Az egyes előtétellenálllások értékeinek számítási módjáról pedig itt találhatsz bővebb információt! Fontos még az előtétellenállások teljesítménye is. Ezt a következőképpen tudod számítani:
P = I^2 * R , ahol P: ellenállás minimális (szükséges) teljesítménye; I : ellenálláson átfolyó áram (egyenlő a LED áramával) ; R : ellenállás mérőszáma (... ohm ).
Jelen esetben az ellenállás 14 ohm , a szükséges teljesítménye ennél az értéknél 0,14 W. Általában nem szabványos értékek szoktak kijönni a számolásból, ilyenkor választ az ember a szabványos értékek közül (ami a legközelebb esik a számolt értékhez, de annál valamivel nagyobbat, így a LED biztosan nem megy majd tönkre).
(#) fari14 hozzászólása Júl 6, 2012 /
Sziasztok! Én is kezdő vagyok és ugyan ilyen (#226419) nagyfényerejű 10mm-es led-et szeretnék meghajtani
kapcsolóüzemű áramgenerátorral, de ilyen kis teljesítményű ledhez nem találtam. Amennyiben tudtok ilyen kapcsolásról légyszi írjatok. Én magam is szivesen méreteznék ilyen tipusú kapcsolást, de ahhoz vmilyen forrásból az egyszerűbb kapcsolóüzemű generátorok működését és tervezését meg kéne tanulnom. Ha ilyen forrást tudnátok javasolni azt is megköszönöm.
Következő: »»   1 / 1
