Fórum » Talajvizsgálati módszerek
Köszönöm, igy már érthető, az is hogy miért mondják néha kettő "t"-vel.
Angolul meg core drilling/diamond drilling. És mindjárt itt van a kollégának kis olvasnivaló, különös tekintettel a (6-os) függelékekre. Mellesleg lehet érdemes lenne az öblitőviz vezetőképességét mérni. Az talán egyszerű, és lehet mond is valamit hozzáértőknek. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2021
Tanulmányozom az olvasmányt Az öblítővízből (fúróiszap) rengeteg információ nyerhető ki de van egy nagy hátránya mégpedig az hogy minél mélyebb a furat annál nagyobb késéssel tér vissza a felszínre és az összetétele sem alakul lineárisan az éppen fúrt közeggel mivel a fentebbi rétegek is belekavarodnak menet közben. A szonda azért jó megoldás mert pontosan ismerhető a mélység ahol a mérést végezzük és egyenesen felfelé mozgatva egy komplett szelvényt készíthetünk amit aztán lehet elemezgetni.
Gafly kolega gondolatébresztője alapján találtam is egy érdekes ábrát. Úgy tűnik áll egy adótekercsből alul amit egy oszcillátor jelével gerjeszt és valamiféle áramhurok alakul ki a környezetében az adó és a vevő tekercs között félúton ami befolyásolja a vevő tekercsen gerjesztett jelet. Mivel az áram hurok a környezetében lévő talajban jön létre így a talaj fajtájának függvénye a befolyasolás mértéke. Már csak a fentebb elhelyezett harmadik tekercs funkcióját kell kideríteni és kezd összeállni a kép.
Szerintem itt mintha beszélne a harmadik tekercsről is de kicsit túlmutat az angol tudásomon.
Hozzám került egy ilyen műszer és teljesen kiakaszt hogy nem tudom milyen elv alapján mérek. Elképesztő milyen titok övezi ezt a szerkezetet. Az áramkörök műgyantába öntve. A kép közepén látható kocka lehet a főáramkör amiből néhány kivezetés ismert. A műgyantából 3 db trimmer potméter lóg csak ki amivel talán valami rezgőkört hangolhattak be. A másik rejtélyes rész egy téglatest szintén gyantával kiöntve ránézésre tekercsnek tűnik. A kivezetések sima árnyékolatlan kábelen jutnak le a szondához amin 3 tekercs szerű valami helyezkedik el. Egyik oldalán az összes menet rövidre van zárva, és minden "tekercs" hez csak 1 vezeték megy ezt a rajzomon számozással jelöltem. A voltmérő a műszer kijelzője, ez egy gyári LCD kijelzős voltmérő amiben kicseréltek egy ellenállást így pont a felét jelzi ki a ráeső feszültségnek. A szondát a szűz furatba kell leengedni úszik a fúróiszapban mérés közben. A méréshez feltétlen fontos egy felszínen telepített földelő szonda is. Mit művelhet ez a szerkezet? Hogyan működhet? Elvileg mindig az épp a szonda 1 es és 2 es tekercse közé eső talaj ellenállásáról ad információt.
Tettem fel pár képet az ugynevezett "tekercsről" remélem gondolatébresztő lessz
Milyen gondolatokra számítasz? Kapcsold be, mérj feszültséget, vizsgáld meg a jelalakokat oszcilloszkóppal.
