Fórum » Talajvizsgálati módszerek
Köszönöm, igy már érthető, az is hogy miért mondják néha kettő "t"-vel.
Angolul meg core drilling/diamond drilling. És mindjárt itt van a kollégának kis olvasnivaló, különös tekintettel a (6-os) függelékekre. ![]() Mellesleg lehet érdemes lenne az öblitőviz vezetőképességét mérni. Az talán egyszerű, és lehet mond is valamit hozzáértőknek. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2021
Tanulmányozom az olvasmányt
Az öblítővízből (fúróiszap) rengeteg információ nyerhető ki de van egy nagy hátránya mégpedig az hogy minél mélyebb a furat annál nagyobb késéssel tér vissza a felszínre és az összetétele sem alakul lineárisan az éppen fúrt közeggel mivel a fentebbi rétegek is belekavarodnak menet közben. A szonda azért jó megoldás mert pontosan ismerhető a mélység ahol a mérést végezzük és egyenesen felfelé mozgatva egy komplett szelvényt készíthetünk amit aztán lehet elemezgetni. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2021
Gafly kolega gondolatébresztője alapján találtam is egy érdekes ábrát. Úgy tűnik áll egy adótekercsből alul amit egy oszcillátor jelével gerjeszt és valamiféle áramhurok alakul ki a környezetében az adó és a vevő tekercs között félúton ami befolyásolja a vevő tekercsen gerjesztett jelet. Mivel az áram hurok a környezetében lévő talajban jön létre így a talaj fajtájának függvénye a befolyasolás mértéke. Már csak a fentebb elhelyezett harmadik tekercs funkcióját kell kideríteni és kezd összeállni a kép.
Szerintem itt mintha beszélne a harmadik tekercsről is de kicsit túlmutat az angol tudásomon.
Hozzám került egy ilyen műszer és teljesen kiakaszt hogy nem tudom milyen elv alapján mérek. Elképesztő milyen titok övezi ezt a szerkezetet. Az áramkörök műgyantába öntve. A kép közepén látható kocka lehet a főáramkör amiből néhány kivezetés ismert. A műgyantából 3 db trimmer potméter lóg csak ki amivel talán valami rezgőkört hangolhattak be. A másik rejtélyes rész egy téglatest szintén gyantával kiöntve ránézésre tekercsnek tűnik. A kivezetések sima árnyékolatlan kábelen jutnak le a szondához amin 3 tekercs szerű valami helyezkedik el. Egyik oldalán az összes menet rövidre van zárva, és minden "tekercs" hez csak 1 vezeték megy ezt a rajzomon számozással jelöltem. A voltmérő a műszer kijelzője, ez egy gyári LCD kijelzős voltmérő amiben kicseréltek egy ellenállást így pont a felét jelzi ki a ráeső feszültségnek. A szondát a szűz furatba kell leengedni úszik a fúróiszapban mérés közben. A méréshez feltétlen fontos egy felszínen telepített földelő szonda is. Mit művelhet ez a szerkezet? Hogyan működhet? Elvileg mindig az épp a szonda 1 es és 2 es tekercse közé eső talaj ellenállásáról ad információt.
Tettem fel pár képet az ugynevezett "tekercsről" remélem gondolatébresztő lessz
Milyen gondolatokra számítasz? Kapcsold be, mérj feszültséget, vizsgáld meg a jelalakokat oszcilloszkóppal.
