Fórum » Tápegység készítése
A szekunder egyik vége a közös nulla, a másik végére egy-egy diódát kötsz váltott polaritással.
Így kapsz egy plusz/minusz tápot, igaz egyutas lesz az egyenirányítás és ezért nagyobb puffer elkók kellenek majd, de Te írtad, hogy nem kell spéci táp.
Ez egy zseniálisan egyszerű és nagyszerű megoldás!
Számos hátránya is van. Nem véletlen, hogy egyáltalán nem használ ilyet senki. De kényszermegoldásnak jó lehet. Itt CSAK sorba kötésről lehet szó.
Értem, akkor majd keresek valami más megoldást.
Az IanJohnston-féle tápról hallott már valaki? IanJohnston Érdekes, és nagyon komoly építés, szinte teljes dokumentációval
- Nem egy leheletnyivel kell nagyobbra cserélni, hanem 330kohm-ra. - Kb. 100-szor leírtuk, hogy ha nullára van letekerve az áramkorlát értéke, akkor ha akar jelez, ha nem, nem. Ha a kimeneti áram nulla, akkor az nem nulla áramkorlátot jelent?
Értem, akkor így fogok eljárni!
Közben igen, felhomályosodtam. És köszönöm a türelmet ![]()
Én csak annyit tudok mondani, hogy ez egy ugyan olyan felépítésű táp, mint Attila86 SMPS II tápja, annyi különbséggel, hogy közbe van iktatva egy digitális vezérlés ami lehetőséget ad numpadról való érték bevitelre és sok egyéb más finomságra, valamint LM2576 van az előszabályzójában, aminek előnye, hogy kicsi, kompakt, viszont maximum csak 3Ampert bír el. Ezt a részt lecserélve a akár Sokoriéra, akár bármi másra, még több is kihozható lenne belőle.
Idézet: „Nem véletlen, hogy egyáltalán nem használ ilyet senki.” Akkor megtudtam, hogy egy senki vagyok.
Gondolom, kényszerből használod, és nem azért mert ez volt a legideálisabb megoldás.
Az én utalásom "hivatalos" használatot tételez fel. Olyat, ahol műszaki megfontolások alapján döntenek.
Igen, elnézést kérek, az én hibám, nem kellett volna olyat kérdeznem ami nem szigorúan "labortáp".
Kicseréltem R25 értékét 330k-ra, és így már minden tökéletesen működik, köszönöm a segítséget
Üdv. Volna egy olyan kérdésem hogy van itthon egy (váltófeszültségen mért) :
24V 3A 2.5V-0-2.5V 0,8A (5V 0,8A középmegcsapolásos tekercs) transzformátorom. Az volna a kérdésem hogy ebből hogy érdemes előállítani a következő feszültségeket: +12V +5V -5V A középmegcsapolásos tekercsből csak az -5V -ra gondoltam,a másik 24V-ból pedig a +12 és +5V-ra. A készülék aminek a tápot szánom ezt igényli: +12V 300mA +5V 1300mA -5V 30mA Ezeket szeretném mindet stabilizátor ic segítségével előállítani. A -5V-ra folyamatos terhelésnek tenném a bekapcsolást jelző ledet,mivel régebben volt problémám olyan 7905-ös stabbal,amit ha nem terheltem ,átment rajta a tápfesz... Remélem megfelel ez a trafó a célra. A válaszokat előre is köszönöm.
Ha a 24V-os és az 5V-os tekercs nincsenek galvanikus kapcsolatban, vagy ha vannak akkor úgy hogy sorba vannak kötve, akkor le is írtad magadnak a megoldást. A 24V-ból előállítod a +5V-ot és a +12V-ot, az 5V-os tekercsből pedig a -5V-ot. A kettő közös pontja lesz a nulla.
Ha a 2,5-0-2,5 nullájával közös a 24V-os tekercs egyik vége, akkor pedig marad a 2,5V-ok feszültségkétszerező egyenirányítása, de az már nem biztos hogy jó lesz, mert a stabilizátoroknak kevés lesz a 7V (határeset), illetve az a tekercs mint írtad csak 0,8A-t bír, neked meg 1,3A kell.
Nem a két tekercs egymástól külön van,viszont nem tudom hogy az 5V-os tekercs egyenirányítva elég lesz-e a negatív feszültség előállításához.
Használj Schottkyt, és LDO-t, akkor biztos elég, de előterhelés kell, mert a 30mA-rel nem biztos, hogy működik.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2016
Ha a kimenetére kötök párhuzamban 630ohm ellenállást az ad egy terhelést nem?
Kísérletezd ki, mekkora kell, hogy már biztosan működjön. Lehet, elég a ~8mA. Ha nem, akkor kisebb R.
Rendben,még este kipróbálom.
Szeretnék egy szabályozható tápot készíteni amit PWM jellel szeretnék állítani mikrovezérlőn keresztül ,de nem tudom hogyan lehetne kialakítani mert ugye 5V os ja pwm jel és egy tranzisztort szeretnék vele vezérelni de a tranzisztor a pozitív ágban van vagyis az emitter meg a föld között van a terhelés de úgy kevés az az 5V h pedig megcserélem és a + és kollektor között van a a terhelés működik csak a feszültséget nem tudom mérni a kimeneten mert a földhöz képest méri a mikrovezérlő. Abban szeretnék segítséget kérni,hogyan lehetne kivitelezni egy kapcsolással ezt a vezérlés ?
Hello! Mondjuk sok mindent nem írtál, de elviekben pld. így lehet megoldani. Egy-két tranyóval nehézkes a dolog, egy műveleti erősítővel már egyszerűbb. Persze kérdés mekkora feszültséget/áramot szeretne előállítani az ember. Mert mindennek határa van.
A PWM-et integrálni kell, mert különben csak ki-be kapcsolgatja a feszültséget a táp. Azt pld. egy RC integrátorral lehet. De az nemcsak szűri, hanem késlelteti is a jelet. Így a mikrovezérlővel szabályozni aligha tudod a tápot, csak vezetni. Vagy is hogy az 0-5V feszültségre adja ki a 0-X kimenti jelét.
Értem , röviden annyi lenne a lényege,hogy beállítom a kívánt feszültséget pld. 0-30V között
és a mikrovezérlő addig növeli a PWM jel impulzus szélességet addig amíg el nem éri a feszültségeket mérni könnyen tudnám csak magát a tranzisztort ami kapcsolgat nem tudom hogyan vezérelni maga a késés nem lenne nagy gond szóval még egy olyan kérdésem lenne hogy egy ilyen RC integrátort hogyan lehet méretezni hozzá?
Ha tudod a PWM frekvenciáját, akkor ki tudod számolni a "t" periódus idejét. A szűrő Tau időállandója az ellenállás és a kapacitás szorzata. A szűrés annál jobb, minél többszöröse a Tau a periódus időnek. Ha a kettő egyenlő, akkor a szűretlenség kb. 30%-a a jelnek.
Vagy ha az RC tagot aluláteresztő szűrőként fogod fel, akkor a töréspontján f=1/(2*Pi*R*C) -3dB a csillapítása, az felett pedig -20dB/dekád meredekségű a szűrés.
Köszönöm a segítséget .
Valószínűleg az a megoldás marad amit mondtál ,csak az a kérdés,hogy azt a kapcsolást FET-el is meg lehet e csinálni mert kb 5-10A kéne elbírnia. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2016
Nem a Fet vagy a tranzisztor a lényeg, hanem a termelt hő. Analóg módon nem fogsz ekkora teljesítményt szabályozni. Mert a 30V/10A, az 300V (veszteségeket nem is számolva). Az pedig egy kisebb rezsó által termelt hő. Te tulajdonképpen egy labortápot szeretnél készíteni (csak épp csepegteted az információkat), nézz szét és olvass annak topikjában. Vagy nézd meg a digitális labortáp topikot, Attila pont ilyen tápot készít. Mert szerintem, Te még igen csak az elején jársz ennek. És a túl nagy fába vágott fejszénél sok öröm nem lesz.
A termelt hő nem igazán számít másodpercekig fog üzemelni(max10-20mp),meg igazából nem is akarom túl sokáig megtartani hogy annyit bíbelődjek vele, hogy ilyen digitális labortápot készítsek. Van egy állítható toroidom amit be dugok a konnektorba és a kimenete pedig állítható ezt 4A-el lehet terhelni ennek a kimenetére rá kötök a 230/24V os trafót ezt egyenirányítom pufferelem és kész a táp, igaz elég otromba de ahogy elnézem ez a leggyorsabb megoldás így hirtelen.
Idézet: „Szeretnék egy szabályozható tápot készíteni amit PWM jellel szeretnék állítani mikrovezérlőn keresztül” Jelentősen csökkentetted az elvárásokat... Persze állandó terheléssel beállítható lesz így is, bár ha a fogyasztó kényes a brummra, akkor pakolhatod a 10000 mikrókat szűrésre.
Igen ,tudom hogy eredetileg PWM-el akartam , de azt gondoltam valahogy meglehet oldani egyszerűen is .
Erősítőt építek TDA7294-el. Már minden terv megvan, kivéve a tápegység. Nem tudnátok ajánlani valami kapcsolást, mert sehol sem találok nekem megfelelő kapcsolást. Mivel vagy túl egyszerű, vagy túl bonyolult. Egy 3 fázisú 500W körüli toroid trafóm lesz, a tápnak 40v-ot kell tudnia! Előre is köszönöm!
Udvözlet
Az lenne a kérdésem status LED -eket, hogyan miképpen lehet tápegység visszajelzésekre használni. Konkrétan épitettem, van egy tápegységem 0 to 96V ig 380/220 as ehez szeretnék a gyári (pl.: xbox 360 nál látott használt) led es visszajelzést : készenlét, használat, hiba - zárlat tipusban (sárga,zöld,piros) leddekel, ennek az áramkör megépitése, alkatrészei il rákötése érdekelne. Elöre is köszike, ...
Készenlétnél a feszültség meglétét nézed, szóval egy ellenállás+LED, vagy ha tényleg ilyen széles tartományban kell állítani, akkor fesz. osztó, tranzisztor, és a led egy segédtápról, vagy valami egyszerű áramgenerátorral hajtva.
Használatban az áramot kell nézni, pl. egy söntellenálláson eső feszültséget, túláramnál szintén. Tehát egy söntre kötött két műveleti erősítővel mondjuk megoldható a két led vezérlése. |
