Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   397 / 610
(#) vipera1997 válasza csady hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Mennyit szánsz rá?
(#) csady hozzászólása Dec 27, 2012 /
10-15K a 2db.
(#) csady válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Rendben!
(#) vipera1997 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Rendben!Sajnálom.
(#) loli34 válasza csady hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Szia!kiprobáltad már a hidalt panelt 4ohm-al? mert nekem recseg ropog tölle a hangszorom!8ohm-al viszon gyönyörüen és hangfal szaggatoan szol,igaz az enyém +-44voltal megy!
(#) csady válasza loli34 hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Igen kipróbáltam.. kb +-37-38V feszültségen jár. egy bizonyos hangerőig szépen szól(5/4).. nem is igazán melegszik 4-5 óra után sem. Recsegés 5/4 hangerőtől..
(#) reloop válasza csady hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
„Recsegés 5/4 hangerőtől..”
Ez nem mond semmit. Épp úgy lehet 50 mint 150W a kivezérlés. Az 5/4 az több mint egy egész
(#) loli34 válasza reloop hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Üdv!szerintem ugy értette.hogy tegyük föl 1-10ig skálázuk a potmétert akkot 7-8ig tekerheti föl recsegés nélkül!az nagyon jo!nálam 3-nál már recseg rendesen!!!
(#) reloop válasza loli34 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Nem tudjuk mekkora az a jel amit a hangerő szabályzó leoszt és azt sem, mekkora leosztás történik egy ismeretlen típusú poti adott állásában.
Ha egy normál szintű jelforrást veszünk, akkor Neked valószínűleg lineáris potenciométered van, de ez már egy másik témába tartozik.
Csak a kimeneten mérhető feszültséggel lehet párhuzamba állítani egy adott erősítő viselkedést.
(#) varada hozzászólása Dec 29, 2012 /
megépítettem a tda 7294-es stereo változatát reloop nyákterve alapján. Nagyon szépen és tisztán szól, két videoton hangszórót tettem rá. Egyetlen problémám akadt vele, rövid zenehallgatás után az egyik oldal főleg basszusoknál pár másodpercre elhallgat. Az érdekelne hogy mi lehet ennek az oka illetve hogyan lehetne orvosolni a problémát
(#) reloop válasza varada hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Szia! Tapintsd meg óvatosan az IC-t, hátha a túlmelegedés miatt korlátoz. Tekintélyes hűtést igényel, hővezető pasztáról, felület síkba-munkálásáról nem szabad elfeledkezni.
(#) varada válasza reloop hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
melegedést nem vettem észre mert ez a jelenség szinte egyből a bekapcsolás után jelentkezik de azért odafigyelek a javaslatodra . Átnézem az egészet hátha valami más hibát is találok.
A 9. láb feszültségét mérd: 3,5V felett kell lennie. Inkább a tápban gyanítok kontakthibát.
megmértem a 9. láb feszültségét és 36V-ot jelez a műszer nem sok az oda egy kicsit?
Bocsánat 10. lábat akartam írni, a 220k ellenállás lábán kimérhető. A 9. láb a pozitív tápon van, ott a helye.
Semmi gond. Megmértem a 10. láb feszültségét és azt tapasztaltam hogy a feszültség 2,2-5V-ig ingadozik és amikor az említett 3,5 V alá csökken akkor elhallgat. Mi lehet a probléma?
(#) vipera1997 válasza varada hozzászólására (») Dec 29, 2012 / 1
Pontosan, kevés a puffered vagy a trafó nem birja eléggé
(#) varada válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
és akkor a másik panel miért működik rendesen? Ha lekötöm a tápról a másikat akkor is ki be kapcsolgat. És ez a jelenség már a legkisebb hallható hangerőnél jelentkezik.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2012
(#) peter1995 hozzászólása Dec 29, 2012 /
Sziasztok. TDA7294/7293al érdekelne olyan kapcsolás amiből ki tudok venni 300W-ot. Haver kért, hogy építsek neki egy sztereó rendszert. Ebből a 300W-osból építenék 2 db-ot.
(#) vipera1997 válasza peter1995 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
TDA7294-ből a max kivehető 200W
egy képet nem tudsz feltenni?
(#) peter1995 válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Akkor tda7293-al kéne...
ahhoz nem ez a topik van hanem ez
(#) akos153 hozzászólása Dec 29, 2012 /
Hali, arra szeretnék választ kapni, hogy ha egy TDA7294-es híddal hajtok meg egy 400W-os 4 ohm-os hangfalat akkor a hangfal és az erősítő közé (a megfelelő értékű) ellenállást be lehetne-e tenni azért hogy az erősítő a hangfalat 8 vagy esetleg nagyobb ohm-ú hangfalnak tekintse?
(#) pjg válasza akos153 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Lehet. Óriási veszteség árán. 4 Ohm hangszóró + 4 Ohm ellenállás 50-50% teljesítmény.
4 Ohm + 12 Ohm 25 - 75% teljesítmény arány.
A 10µF rossz, vagy rossz polaritással ültetted be (a 10-es lábnál lévőt).
(#) reloop válasza akos153 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Az egyetlen járható út a 4 ohm és a híd ésszerű együttműködésére, ha a tápfeszültséget +/-20V-ra választod. Sokat dolgoztam ezen az ábrán, használd bátran. A híd 4 ohm-os terhelése olyan mint két sima IC 2 ohm-mal terhelve.
(#) vipera1997 hozzászólása Dec 29, 2012 /
Hello!Ezt a kérdést inkább reloop-hoz szánom.Egy híd elmegy +-45V-ról?
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Szia! A válasz igen, a megjegyzés: halál ésszerűtlen
Következő: »»   397 / 610
