Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   464 / 612
(#) lowzor hozzászólása Feb 13, 2014 /
Kéne egy gyors kis válasz.
TDA7294 helyettesíthető TDA7293-ra?
Ugyan arra a nyákra, betehetem a TDA7294 helyett a TDA7293 IC-t?
Csak ezt találtam helyben.
(#) reloop válasza lowzor hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Akkor helyettesíthető, ha a NYÁK-on az 5, 11, 12 lábakat szabadon hagytad, mert ezeket használja a TDA7293.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2014
(#) lowzor válasza reloop hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
MAgyarul a te kapcsolásodban nem lehet alkalmazni, igaz?
Számold csak le! Bal alsó az 1-es. Ilyesmire szoktam figyelni
Ooh
Valóban, egy lábbal hamarabb kezdtem a számolást az előbb
Akkor ez ugyan az, mint ha a 94es tda-t raknám bele, nem kell változtatni semmin.igaz?
Igen, mehet bele bátran.
Köszönöm, ez tényleg gyors válasz volt.
Köszönöm a segítséged!
Azért kérdeztem csak, mert a 7294-et rendelni tudom, viszont 7293 van helyben is
és elkopott a nyák is..vintage lesz D:
(#) depi52 hozzászólása Feb 13, 2014 /
Hello, ezt jól gondolom a nyákkal kapcsolatosan ?
(#) depi52 válasza pjg hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Képre pirossal berajzoltam pár dolgot.
(#) kriszti1998sub válasza depi52 hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Nem tudom hogy most én vagyok vak vagy csak nem veszem észre de én egy + - es bejövő jel én ezt a hármat látom pirossal.
(#) depi52 válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Ja igen arra voltam kíváncsi mert a 1,5V input ként még nem láttam utalást a bejövő jelre , na meg a + - is fontos valamikor megkülönböztetni. Mert láttam már olyat hogy 2 hangszóróból az egyiken fel volt cserélve és eltűnt a basszus. Nem mondom, hogy ezzel a kapcsolással, de megtörtént.
(#) pjg válasza depi52 hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Ennek így nincs értelme. Van egy hangszóró kimenet. Ennek az egyik kapcsára kötöd az összes hangszóró (+) kapcsát. A másikat a másikhoz. Az, hogy az erősítő hangszóró kimenete + vagy - az értelmetlen. Hiszen váltó a kimenet.
A 1,5 Volt az inputon azt jelenti, hogy 1,5V vezérli ki a maximális teljesítményre.
Hát azt amit le írtam igaz, és vezetékek felcserélése után helyre jött a gond, na de akkor már megkaptam a válaszokat amiket vártam, köszönöm!
(#) Kovidivi válasza pjg hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Annyiból lényeges azért, hogy + vagy - a kimenet, hogy a rákötött hangsugárzók azonos fázisban sugározzanak.
(#) pjg válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Mintha ezt írtam volna: "az egyik kapcsára kötöd az összes hangszóró (+) kapcsát. "
(#) t4nt1zjeee válasza reloop hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
reloop az alábbi kapcsolásban a 220K ellenálás hejettesíti a STByt? vagyis az ellenálás hejére tehetek kapcsolót?
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2014
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Feb 14, 2014 /
Pár új kép a 7294 erölködőröl! Csak így az első igazi élesztésröl! Lesz video is majd...
(#) reloop válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
A kapcsolás nem helyezhető készenlétbe, némítani tudod a 10µF lábainak összezárásával.
(#) zotya1983 válasza reloop hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
És ez a némítás mikrókapcsolós(pillanatszakítós) kivitelezéssel is megoldható, vagy csak sima nyitó záró kapcsival?
oksa értem! köszi...
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Feb 14, 2014 / 1
Nah megvan a megoldás mivel se pénz se anyag nem csinálok koppanásgátlót... Ehejett beteszek a hangszóró kimenetre egy kapcsolót amit az erősítő bekapcsolása után felkapcsolok kikapcsolás elött meg le így nem lesz durranás. Ez jó ötlet nem?
(#) zotya1983 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Ííígy igaz ahogy írod én is pontosan ezt csináltam Egy normális kopigátló kit is minimum 5k postával. Elvileg a TDA7294 is "lazán" bont, mármint nem "durranik" kikapcsoláskor ez mennyire igaz? Ha ezt a kapcsolós megoldást választod nem is rossz ötlet, mivel lebontod a kimenetet csak akkor 2 kapcsolóval kell megoldjad ha sztereó kivitel A - B oldal.
Vagy megoldod simán relével ki és bekapcsolod a relét így ha pl kimeneti zárlat van akkor lebontja a zárlatot mielött az ic re kerülne ehhez is 2 db relé kell meg egy kis ügyeskedés
(#) t4nt1zjeee válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 14, 2014 / 1
Olyan kapcsolóval csinálom mind ami a képen van! erre sztereo rámegy mindegyik hangszóró - vagy + ja ameiket akarom... egyébként maga a 7294 védi a hangszórókat be és kikapcsoláskor is... De nekem a 1036 hangszin miatt durranik a ki/be kapcsoláskor... Problem megoldva!
Problem solved Tegnap délután csapattam picit én is egy mixet lehet csekkolni döngetni:ITT, most rendeltem aktív hangszínszabályzó és hangerőszabályzó kitet is meg előerősítőt, és TDA7293 mas kiteket, így sztereó lesz ha találok végre normális dobozt neki
(#) BODHEAD válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Jó a mix.
Nagyon ütős!
Ez is egy megoldás a némításra - az egyszerűség jegyében
Köszi reloop! Megcsináltam kapcsolóval ahogy leírtam...
Következő: »»   464 / 612
