Fórum » Telefon és LAN hálózat kialakítása
Lapozás: OK   6 / 7
(#) niedziela válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 8, 2022 /
Egészségesebb lenne ha a sorrend ZTE --> TL-WDR4300 --> switch
(#) elektrorudi válasza niedziela hozzászólására (») Dec 8, 2022 /
Jó, de akkor továbbra se jut fel nornális szintű a Wi-Fi jel az emeletre. Miért lenne így jobb? Ajhogy rajzoltam, úgy milyen hátránya van? Vagy egyáltalán nem fog úgy működni?
(#) Macsek71 válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 8, 2022 / 1
Ha nem tévedek nagyot : a szolgáltatói modem-router, ONT (vagy egyéb eszköz) megkülönböztetett LAN portja az okos-tvk számára van fenntartva.
Valami olyan a tudása, hogy a tvnek inkább] folyamatos adatáramlás kell, - ugye többnyire valamilyen streamet nézünk. A többi eszköznek pedig nagyobb sebességgel adat-adagokra van szüksége - pl böngészés: oldal betölt aztán vár, míg elolvassuk
(#) niedziela válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 8, 2022 / 2
lent hagyod az ONT bridge módba ami kapcsolódik a TL-WDR4300 -hez, akkor a routerben létrehozod a saját hálózatodat. Ha négy portja van a routerednek és 5 eszközt akarsz használni, a router egyik portjára teszed a switch-t ide csatlakoztatod a nyomtatót és a földszinti gépet. Annyi a plusz, hogy nem egy kábel van a földszint és emelet között hanem kettő. Viszont egy korrekt hálózatot hozol létre igy.
(#) iamrob válasza niedziela hozzászólására (») Dec 8, 2022 /
Úgy, hogy a router WAN oldalán lévő PC4 IP címe 192.168.0.51, és a LAN oldalon szintén ugyanebből a tartományból vannak címek x.x.x.50-.59-ig. Ezt így nem fogja tudni route-olni.
(#) niedziela válasza iamrob hozzászólására (») Dec 8, 2022 /
Jaja azt úgy nem.
(#) iamrob válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 8, 2022 / 1
Ha belefér a két szint közötti két UTP, akkor a fenti eszközök közül egyet a lenti switchbe kötve megoldható a dolog. Ez esetben a router külső oldalát (WAN) nem kell bekötni, csak a 4 db LAN portba a switch + a maradék 3 fenti eszközt. Így WIFI is van az emeleten, és egy darab egységes hálózatot alkot a teljes eszközpark.
Igy lenne jó.
Mindenképpen ez a legkorrektebb megoldás, ha ennyi átalakítás még belefér az eszközök fizikai elrendezésében. És persze kell hozzá a két UTP a szintek között...
(#) elektrorudi válasza niedziela hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Ezt az oda-vissza drótozást szerettem volna mindenképpen elkerülni, mert nagyon problémás.
De, ami nem megy azt nem szabad erőltetni.
(#) elektrorudi válasza iamrob hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
És, ha a PC4 IP címe más lenne, akkor működne ahogy elképzeltem? Mi lenne az a cím (vagy tartomány) amivel tudná routolni?
(A TL-WDR4300 címe: 192.168.0.1)
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2022
(#) xxxyyy válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Megírnád a ZTE modem pontos típusát?
Ez kezd egyre kuszább lenni.
(#) elektrorudi válasza xxxyyy hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Sajnos nem tudom. Csak kriksz-kraksz van rajta kínaiul. Ha felkel nap, inkább lefényképezem.
(#) niedziela válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 9, 2022 / 1
Ahol elfér egy kábel ott elvileg elfér kettő is.
Ha nem akkor bekötöd ahogy rajzoltad, a routernek más tartományt állítasz, igy annyi lesz a szépséghiba, hogy a lenti és fentio gépek nem egy tartományban lesznek, ergó a földszinti PC nem látja a nyomtatót.
Másik megoldás, hogy lemondasz a routolásról és egy tartományba lesz minden PC, viszont igy vesztesz egy portot a routeren (a router is switchként fog működni) és csak 3 eszköz csatlakoztatható.
Vagy a routert hagyod a földszinten, és a switch-t viszed fel.
Igy egy kábel elég és egy hálózatban marad minden.
Köszönöm. Az nem jó, ha a földszinti PC-ről nem lehet nyomtatni. Ez a verzió elvetve.
Most pontosan úgy néz ki a hálózatom, ahogy itt lerajzoltad. Majdnem jó, csak a WiFi nagyon lassú az emeleten (a földszinten egyáltalán nem használjuk).
„Másik megoldás, hogy lemondasz a routolásról és egy tartományba lesz minden PC, viszont igy vesztesz egy portot a routeren (a router is switchként fog működni) és csak 3 eszköz csatlakoztatható.”
Két mondatban ÉS egy pici rajban kifejtenéd, hogy ez az állapot hogy nézne ki, és milyen hátránnyal járna? (az egy port veszteséggel együtt tudnék élni)
Ha már ennyit fáradtatok velem, még ezt az egyet légyszi.
Sok esetben a bejelentkezési képernyő is megmutatja.
Milyen bejelentkezési képernyő? Még soha nem láttam ilyet. Hol nézzem?
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Dec 9, 2022 / 1
Ha nem routolsz akkor a router swich módban lesz, azaz a WAN port nincs bekötve hanem a földszinti switch-ből a router LAN 1-be kötöd a kábelt és marad 3db LAN port az eszközöknek.
Plusz wifi.
(#) Inhouse válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Most akkor bridge módban van a szolgáltatói ONT?
A saját routered melyik portjába érkezik az UTP az ONT-ból?
Állítottál be PPPoE kapcsolatot a sajátodon annó?
Ha routerként üzemel az ONT, akkor el kell érned a belső hálón az aljára írt IP címen és bejelentkezési adatokkal a felületét böngészőből. Itt ki kell írnia valahol, hogy mi a típusa. Sőt ezen az adattáblán lennie kell általad is olvasható karakterekkel írt típus.
Itt olvasd el az összefoglalót!
Ez teljesen mindegy mi a tipus, ez alap
Áááá. Teljesen tiszta. Köszönöm szépen. Azt nem értettem (gondoltam), hogy a switch a router LAN csatlakozójára köthető. Akkor ez így megoldható plusz kábel nélkül, viszont a routeremem beállítható védelmi eszközöket nem érem el (nyilván), csak a DIGI ONT-jére hagyatkozhatok. Tehát döntenem kell, hogy alacsonyabb védelem, vagy szívok a plusz kábelezéssel!
Remélem, ezek után, nem írtam túl nagy butaságot.
Nagyon köszönöm Neked is és minden kedves Fórumtársnak, hogy sok türelemmel segített helyrerakni a dolgot.
Ha az ONT bridge módban van, akkor a következő routernek kell csatlakoznia a PPPoE beállításokkal és ő osztja az IP-ket. Ez esetben a kábel az ONT LAN1 portjából megy a saját router WAN portjába. Az ONT itt már nem tud mást, se wifi, se LAN.
Ha az ONT routerként üzemel, akkor az ő LAN1 portjából megy egy kábel a saját router LAN1 portjába (amúgy mindegy). A saját router kapjon egy fix IP-t mondjuk a tartomány végéről. Illetve ezen legyen kikapcsolva a DHCP, ő ne osszon IP-t. A saját router LAN portjába dugott eszközök látják egymást és a netet is. Az ebbe dugott switch után levők szintén. Ami az ONT további LAN portjába van dugva, azon csak net lesz, belső háló nagy valószínűséggel nem. Ezt a szolgáltató eszközére feltöltött program beállításai határozzák meg, nem lehet állítani. A legtöbb eszköznél nem látják egymást, nincs átjárás, csak net.
(#) elektrorudi válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
- Nem. Router üzemmódban van. A bridge üzemmódot a szolgáltatóhoz (DIGI) történő bejelentkezés után lehet beállítani. Eddig nem tettem meg, de nem is fogom.
„A Bridge mód az a konfiguráció, amely letiltja a NAT funkciót a modemen, és lehetővé teszi, hogy az útválasztó DCHP-kiszolgálóként működjön a Netgear Router IP-címe nélkül .”
Normális, aki ilyet ír magyarázatként a láma felhasználónak?
- A routerem WAN csatlakozójába érkezik az UTP kábel az ONT-ből.
- Igen állítottam, úgy tudok csatlakozni a kiszolgálóhoz (név + jelszó).
- Megnéztem az alját, ezzel xxxyyy kérdésére is válaszolva:
Date: 2014 DEC
Product: GPON ONT
Modell: ZXA10 F625G
MAC: számok betűk (ezzel lehetne elérni?)
SN: értelem szerűen
D-SN: számok, betűk, értelem szerűen
Az ONT alján nincs IP cím! csak a fenti adatok.
- Az összefoglalót már többször elolvastam a DIGI oldalán, de nem találtam benne megoldást a kérdésemre (vagy csak hülye vagyok), azért fordultam hozzátok.
No, a végén még profeszzor leszek a segítségetekkel (vagy legalábbis nem annyira hülye, mint tegnap voltam).
- Jelenleg, az első bekezdésben írtak szerint működik, azzal a különbséggel, hogy nincs beállítva bridge üzemmódba, hanem routerként működik, aminek csak az egyik csatlakozóján van valami (a TP-LINK routerem). OK. Tehát csak átengedi(átalakítja) a saját routerem jelét az optikai kábel felé, oda-vissza.
- Ez az a verzió, amit niedziela írt ITT . OK. Ez nem jó nekem.
Marad a plusz kábelezés vagy a gyenge WiFi a földszintről Ez van. Nehezen értettem meg, de azt hiszem képbe kerültem, amennyire feltétlenül kell.
(#) iamrob válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Az IP cím a maszkkal együtt határozza meg a tartományt, tehát a címet önmagában nem elég beállítani. Az eredeti rajzon az ONT oszt címet a PC4-nek és a routernek is (WAN oldalon), ezért ettől eltérő tartományt kell a router LAN oldalán beállítanod.
A PC4-gyel itt az a baj, hogy az ONT lesz átjárónak megadva, így a nyomtatót nem fogja elérni. Kivéve, ha a routert adod meg manuálisan átjárónak a PC4-nek, de akkor ő a net felé nem fog kitalálni.
Válaszolva az eredeti kérdésedre: Feltételezem, 255.255.255.0 a maszk ONT oldalon, tehát pl. 192.168.1.x címtartomány megfelel a routerben LAN oldalon.
Ez akkor kell, ha a router routerként működik. Ha csak switchként használod, akkor ugyanaz a tartomány kell DHCP nélkül.
(#) Gafly válasza iamrob hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Gondolom ha fix IP címeket használna (márpedig a rajzok alapján igen, azt szeretne), akkor egyáltalán nem kell DHCP. Vagy bekapcsolási sorrendtől függően mindig ki kell találni, hogy éppen milyen IP címen érhető el a nyomtató. Vagy a nyomtatónak kell saját fix IP cím. Vagy saját DNS is kell...
Szerintem ekkora hálózaton kézzel be lehet írni a címeket.
(#) iamrob válasza Gafly hozzászólására (») Dec 9, 2022 / 1
Az eredeti kérdés arra irányult, hogy milyen címeket illetve tartományt kell/lehet beállítani a router két oldalán. A DHCP használata ettől független tényező. Csak azért jeleztem a DHCP kikapcsolást, mert ha azonos hálózaton van az ONT és a router, akkor nem tesz jót, ha két helyről megy a címosztás.
És persze DHCP nélkül is működhet a hálózat, de elég körülményes az összes rokon összes mobiljának/laptopjának manuálisan kiosztani és beállítani saját IP címet - feltéve persze, ha erre van igény egyáltalán.
(#) elektrorudi válasza Gafly hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Igen, minden készüléknek adtam saját IP címet. A nyomtatónak is.
Nem az egész falunak szolgáltatunk netet, csak az asszonnyal használjuk ketten. Nem akarok a részletekbe belemenni, de az élet úgy hozta, hogy ennyi gépet kell üzemeltetnünk, a korábban leírt körülmények között. Ez viszont nem annyira sok gép, hogy ne tudnék beállítani mindegyiknek saját IP címet manuálisan.
(#) elektrorudi válasza niedziela hozzászólására (») Jan 4, 2023 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, hozzászólást. Végülis ez a megoldás lett megvalósítva. Az ünnepek alatt, kihúztam egy kábelt "visszafelé". Így végülis semmi nem változott az eredeti kiépítéshez képest, csak a router felkerült az emeletre, és egy plusz kábel lett behúzva árkon-bokron át.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2023
Következő: »»   6 / 7
