A problémám a következő: van egy 24 V / 250W halogén izzó amit akkumulátorról táplálunk. Ennek az izzónak a fényerejét kellene szabályozni, de úgy hogy akár 20 méterre is tudjak a fényforrással sétálni. Ez a cucc egy filmhez kell, azért ilyen speckó.
Üdv.!
Itt találsz egy kapcsolást ami nagy valószínűséggeljó lenne neked: Bővebben: Link Itt van konkrétan a rajz is amire én gondolok: Bővebben: Rajz Ha érdekel, van hozzá kész nyáktervem is. Üdv.: Attila
Helló Attila!
Megköszönném a tervet, de ha van legyártva esetleg vennék egyet gyorsban. Nagyon sűrgős a dolog. Köszi. : Góré
Skorit kérdezd meg, én nem húzok hasznot az ő szellemi termékéből:
Kép: Hivatkozás Ha szerencséd van, akkor épp van neki egy készen. Üdv.!
Szerinted ezzel tudom állítani a fényerőt?
Persze hogy tudod, hiszen épp ezért mutattam!
De egyszerűbben is lehet; egy változtatható kitöltési tényezőjű astabil multivibrátorral kell vezérelni egy soros kapcsoló elemet, mondjuk célszerű egy fetet.
Kifejtenéd bővebben és szemléltetnéd? Köszi
Ezen az oldalon lévő kapcsolás olyan, mit emiylenre én gondoltam:
Bővebben: Link Annyit kell csak módosítani rajta, hogy elbírjon 10A-t. Ehhez a fetet kell kicserélni, vagy megtöbbszörözni. A kitöltési tényező változtatásával változni fog a fényerő. (A motor helyére jön az izzó.) Üdv.: Attila
Arra gondoltam hogy a 24v-os 40w-os pákám hőmérséklet szabályzását egy teljesítmény szabályzóval oldom meg! Erre keresek egy kapcsolást! ellőre is megköszönöm a segítséget!!
Üdv.!
Tehát a pákádra jutó teljesítményt szeretnéd szabályozni. Akkor kell egyszer feszültséget mérni a fűtőbetéten illetve a fűtőbetéten átfolyó áramot. Ezt össze kell szorozni ami nem egyszerű feladat, mikrokontrollerrel vagy feszültségvezérelt műveleti erősítővel oldható meg (transzkonduktancia-műveleti erősítőből). Ezt a szorzatot össze kell hasonlítani az alapjellel (referencia), és ítéletet alkotni egy komparátorral vagy egy mikrovezérlővel. De ha a fűtőbetétet fix értékű ellenállásnak tekintjük, akkor elég csak áramot vagy feszültséget mérni és akkor nem kell szorozni sem. De én úgy sejtem hogy te vezérelni szeretnéd a pákára jutó teljesítményt, nem pedig szabályozni. A vezérlés sokkal egyszerűbb, mert nem kell bele visszacsatolás. Ez esetben két megoldás jöhet szóba, az egyik hogy analóg módon vezérelsz, a másik pedig hogy digitálisan. Ez utóbbi sokkal jobb megoldás. Kell hozzá egy változtatható kitöltési tényezőjű astabil multivibrátor (mondjuk 555), aminek a kimenetére egy kapcsoló fetet kötsz. Hangsúlyozom egyébként, hogy a teljesítmény-szabályozás köszönő viszonyban sincs a hőmérséklet-szabályozással.
Köszönőm a válaszodat
A célom nem az lenne hogy pontos hőmérsékleteket tudjak beállítani vele,ha nem ha nincs rá szűkség akkor ne max. erővel fűtse magát,ha nincs rá szűkség!
Ha jól sejtem valami ilyesmire gondoltál!
Igen.
Már csak az érdekelne hogy hogyan tudnám ezt a kapcsolást 24 voltra alakítani?úgy látom a tranyó megfelelő is lenne mivel tudd 100v 4a-t
Év valószínű hogy amire nekem szűkségem lenne az olyan 13v-24v között kéne szabályoznia!
Kapcsolni tud 24V-ot is, csak az 555-nek kell egy stabkocka. De én kicserélném térvezérlésű tranzisztorra a bipolárist.
Idézet: „13v-24v között kéne szabályoznia!” Mint írtam, ez nem fog neked szabályozni. A pákára kerülő jel kitöltési tényezőjét fogod tudni vele állítani, bizonyos határok (amit most nem tudok fejből) között. Nem mellesleg azt sem tudni hogy a 24V-od az egyen- vagy váltakozó feszültség.
A 24v -om az egyen feszültség!! Egyenirányítva és pufferelve van!!
Akkor szuper.
Még egy probléma 555 is adatlapját olvasgatva azt láttam hogy vdd 3-16v ig!!!?
Segítségeteket szeretném kérni teljesítmény szabályzás ügyében. Egyenáramról van szó, mely maximum bemenete 20V. Úgy szeretném, hogy a feszültségkülönbség a bemenő és kimenő szál között minél kisebb legyen, 1-2V még belefér, egyáltalán ha meg lehet csinálni. Maximum 1A-t szeretnék kivenni belőle, de azt stabilan, és nagyon jó lenne, ha egy potival tudnám állítani az áramot. (Szinte nulláról, vagy pl kb. 100mAról is tökéletes lenne.) Itt elég nagy koponyák vannak, valaki biztos tudja, mi kell nekem. Előre is köszönöm! |
