Üdvözlet !
A házi riasztó rendszer és térfigyelő rendszer kiépítése sajnos nálunk is aktuálissá vált. Ezzel a témával kapcsolatban érdekelnének tapasztalataitok. Kertes ház megfigyeléséről lenne szó. Gondoltam webkamerákra. Gondoltam arra hogy a számítógép nem mehet állandóan mert a venti zúgásától nem lehet aludni. Gondoltam arra is hogy a videóra kéne rácsatlakoztatni. Nemrég utánna néztem neten a dolognak van mind a két verziós térfigyelő kamer. De mivan akkor ha este van vagy félhomály. Olyan kamera kéne ami akkor is jól vesz. És mivan akkor ha párás a levegő ? Milyen típusú fényforrással kéne megvilágítani éjszaka a teret, hogy ne legyen szemcsés a felvétel ? Esetleg infra kamera ? Az drága ? Van egy külön formátum amibe ezek a kamerák a felvett anyagot rögzítik. Ezt a jó tömörítése miatt használják, mivel nagy mennyiségű felvétel kisebb helyen fér el. Segítségeket előre is köszönöm ! P.
Mondd meg mekkora keret van rá..
Egy jobbfajta kamera minimum 15ezer, plusz optika, plusz külső ház (3-4000 mindkettő) Létezik hozzá UTP átalakító, egy ezres egy pár, azzal egy utp kábelen 4 kamera jelét el tudod vinni. Lehet csinálni olyat, hogy mozgásfigyelés a videójelről, de kültéren nem túl megbízható. (bogarak, madarak, köd, stb.) Tehát kell mellé külső infrakapu (szintén tízezres kategória) A megvilágításhoz ajánlom az ebayen megvehető 1-3W-os 850nm infra ledeket, ebből 5 sorbakötve egy lm317-el meghajtva bemehet egy kinti olcsó teszkós reflektor házába, az elég jól bevilágítja a teret a kameráknak, de nem a kamera mellé kell tenni, inkább távolabb. Egy jó rögzítő (4 csatis) 40-50ezer, ebayen kínából rögzítő kártya 3ezer, abból lehet venni többet is, mert alapból csak 25fps és közös az AGC. Egy régebbi pc elviszi, akár egy venti nélküli EPIA alaplapos gép, de nem muszáj az ágy mellé rakni, akkor zöröghet is. Linux alá van nagyon profi ingyenes rögzítő szoftver. Ami nem éri meg: Infra ledekkel egybeépített kamera, mert gagyi. Meg egyáltalán az olcsó kamerák annyit is érnek.
További kérdéseim:
Egy számítógépre több kamera ráköthető ? Nekem van webkamerám de nem tudom hogy ha többet rátennék úgy múködne-e. A szoftvere miatt. Hogyan lehetne olyan szoftvert írni ami több ilyen képet is feldolgoz ? (mondjuk ez már szoftverfejlesztés.)
[/quote] Esetleg infra kamera ? Az drága ?"
Már lehet olyan kis kamerát kapni amely automatikusan bekapcsolja az infra világítást és nem is drága. Ha meg esetleg nagyobb területre kell lehet még hozzá készíteni külön infra világítást, sőt olyan kamerát is lehet kapni amelyben nincs külön infra világítás hanem hozzá tehető. Lehet kapni kisebb-nagyobb elektronikai üzletekben több csatornás video rögzítőt általában ezek a drágábbak,de ha csak 1-2 csatornás kell akkor nem vészes, és ugye ezt TV re, Pc re is rá lehet kötni már. Szerintem érdemes infrás kamerával próbálkozni.
Pl. itt egy oldal
Ez csak egy példa, van ennél olcsóbb is de ilyen szoftverrel lehet.
1. webkamera felejtos ,gyenge ccd es meg gyengebb optika
2.szamitogepes rogzites esten szukseged van egy tobbemenetu digitalizalo kartyara amive kapsz softwaret is,de letezik ugynevezett stand alone DVR is ami egy tobbemenetu kepdigitalizalo es rogzito berendezes es ezen egy tv vagy monitorral lehet nezegetni a rogzitett kepeket 3.ha videora akarsz rakotni tobb kemerat akkor a video bemente ele kell kotni egy ugynevezett video switch-et ami egy bizonyos sorrendben kapcsolgatja a kamerakat a bementre 4.esti vagy felhomalyban torteno megfigyelesre infra reflektoros kamerat szoktak hasznalni.az infra reflektor merete es persze teljesitmenye a megfigyelt terulet meretevel kell aranyos legyen. 5.altalaban a videorogzito berendezesek mpeg4 formatumba suritenek es altalaban bizonyos kereteken belul allithato a suritesi arany es a masodpercenkent rogzitet framek szma,minel tobb framet akarsz rogziteni masodpercenkent annal tobb helyre van szukseged a merevlemezen
Köszönöm az eddigi válaszokat !
Tanultam belőlük ! Főleg azt hogy nem lesz olcsó és hogy sokkal jobban utánna kell nézni ennek a dolognak.
Ha a video képről lemondasz, klasszisokkal egyszerűbb dolgod lesz. Egy sima riasztórendszer kiépítése nem akkora feladat, és tizede költségvetésből megvan. És nem hiszem hogy hatékonyságból sokat vesztenél. De te tudod hogy menyire kell a kép...
Értem. Jó hangos riasztóra gondoltál ?
Vagy milyenre ?
Például aha. Az egy elég hatásos módszer. Meg teszel fel még 2 reflektort, a ház elé meg mögé, darabja 3000Ft a tecsóban, és azokat is akkor kapcsolod be ha riasztás van. Így nem is kell mozgásárzékelőset venni, plusz nem fogyaszt fölöslegesen.
Igazából nem tudom hogy pontosan mi a célod, de sajnos az a tapasztalatom hogy egy megtörtént betörés kinyomozását kb. semennyire nem segíti elő az videókép, még ha látszik is az elkövető. De a lényeg: jobban jársz egy jól megépített hang + fényjelző rendszerrel, és ha használhatónak találod melléteszel egy gsm riasztót ( ami felvív pár telefonszámot ha gáz van ), mint egy vieókamerával. Most csináltam pont lakásriasztót gsm jelzővel, elég jól használható. Persze ha ragaszkodsz a képhez akkor más az irány, és az ár is... Üdv: Peti
Csak egy tipp...
Riasztóbolton nézz körbe, egy komplett 4 kamerás day&night kamerás rendszer bruttó 70 rongy. Jó kamerákkal, jó asztali rögzítővel. Otthoni kis kamerarendszereknél teljesen felesleges a box kamera, objektív, ház, megvilágító eszköz kombó, nem banktechnika kell egy lakásba. Bár mostanában minden simán csak pénz kérdése. A legolcsóbb PC-s rögzítő "kártya" 5800Ft. USB-s cucc. Nem valami nagy szám, de filléres, és 4 kamera, egy audio bemenettel rendelkezik.Bővebben: Link Az olcsó kamerákról pedig egy vélemény, meg kell nézni, hogy ki a gyártó, milyen CCD van benne, mert azonos árkategórián belül óriási a szórás. (Ha van jó kapcsolatod, akkor be kell menni a forgalmazóhoz, és teszelni ott helyben mire is képes a cucc. Mi legalább is ezt szoktuk) Az infra ledes kamerákból is vannak kiváló holmik elérhető áron. Sajna pont a kamerák azok, ahol nem mindig a drágább a jobb. De az igaz, hogy 12 alatt tényleg nincs normális.
Ismét köszönöm mindenkienk a válaszokat !
Amit írtál az győzött meg a legjobban.
Ha ezen a vonalon maradsz, és kérdésed van, tudok segíteni. Írj bátran
Köszi !
Arra gondoltam veszek pár érzékelőt, még nem tudom milyet, ami mondjuk ablak és ajtónyitásra indít el egy áramkört és talán egyből riszt is. A másik áramkör pedig villogó lámpákat indítana be. A villogáshoz gondolom forrasztanom kéne valamilyen elektronikát, bár lehet hogy már ilyet is kapni.
Hát először is, menyire vagy jártas az elektronikában? Semennyire, csináltál már kisebb kapcsolásokat panelre, vagy már a robotot programozol ?
![]() Mert nem mindegy hogy honnan közelítsem meg a magyarázatot. Azt mondanám előre is, hogy kb semmit nem kell venned, mindent meg lehet építeni ( egy kivétel talán a mozgásérzékelő ami jobb a bolti, és nem is drága ).
Egy linket küldenél arról a szettről?
Itt kültéri cuccról volt szó, oda nem mindegy a felbontás, és az olcsó rögzítők általában kisebb felbontásban rögzítik a képet. Van fent egy széleslátó optikád, és máris 4 méternél távolabbról nem lesz felismerhető az arc. Van olyan kerek fémházas infraledes kamerám, az egy kisebb szobába elég is, de kültéren igen gyengusz. Optikával együtt egy jó sony ccd-s kamera 20 alatt van, és az tényleg lát is minimál fényben. A variofókuszos optika most akciós is a riasztóbolt.hu-nál. Azt meg úgy állítod be, ahogy épp kell adott helyre. A bolti kész infravilágítók helyett könnyen össze lehet dobni pár ezresből. A rögzítőknél PC alapon komolyabb cuccot lehet kihozni, pl. linux alatt raid-es rendszerre menteni, távolra tükrözni, stb.. Ok, ez nem a ház körüli kategória. ![]() Otthonra bőven jó egy régi használt pc egy kínai BT878-as kártyával. 2-3 kamerával így is egy 100-as alatt kihozható, és használható is lesz. Sajnos én már kifizettem sok pénzt használhatatlan cuccokra. :/
Mérnök ember vagyok, így gondoltam én is összerakom a házi megfigyelőrendszeremet. Van egy bolt: www.biztonsagabac.hu . Segítettek és tanácsot adtak. Sőt még a vezetéket is kérésre legyártották. Riasztóról is adnak tanácsot és nagyon jó áraik vannak. Ajánlom őket!
Nem akarok ünneprontó lenni de a házad udvarára csak úgy szerelhetsz kamerát, hogy az utcán elmenő emberek ne látszanak. Adatvédelem, jogállam. Rögzíteni meg nem lehet mert nincs az a magánember aki a törvényben előirtakat be tudja tartani. Tárolás védelme és a törlések dokumentálasa meg ilyenek. Nincsen jogod csak a bűnözőnek van joga a jogállamban.
nem vagyok jogász de tudomásom szerint nem jogsértő senkit felvenni, amennyiben kiírja hogy "kamerával megfigyelt terület"
Akkor hiába kameráznám be a házamat, ha az az utcát is mutatja, nem fogadják el a felvételt bizonyítékként?
De mi van azzal, ha az utcán és a kertben is felveszi a betörőt? Akkor megbüntetnek miatta, hogy az utcát is kameráztam? Annyira hihetetlen ez a fajta hozzáállása a jognak a kérdéshez, bkv járműveket is simán be tudnák kamerázni a rongálások ellen, de az ombudsman nem hagyta, mert ilyen jogok meg olyan jogok. Könyörgöm, közterületen alap, hogy bárki láthat, szóval nem kéne senkinek olyat csinálni, amit nem láthat bárki, ha meg már bárki láthat valamit, azt miért ne lehetne rögzíteni?? Áhh... ![]()
Igazad van.
Banális kérdésem lenne, de nem tudom a választ sajnos.. Hogy kell egy CS mount kamera objektívet beállítani? DC íriszes, ha rátekerem a kamerára, majd a kapcsolót DC IRIS állásba kapcsolom, megjön a kép, kinyílik az IRIS. Viszont nem szabályoz fényviszonyra. Teljesen mindegy, hogy az objektíven hova tekerem a LEVEL, vagy az ALC potikat, ha közben belebámulok az objektívbe, az IRIS meg sem mozdul. Ha lekapcsolom a lámpát, vagy belevilágítok a kamerába, semmi sem változik az IRIS állapotán, csak a kép lesz teljesen fehér, vagy vak sötét. Próbáltam 2 különböző kamerával, és 3 objektívvel is. Egyértelműen én vagyok a suta, de nem értem, mit csinálok rosszul. Sziasztok!
Lenne egy gyenge kérdésem. Kültéri szirénára / riasztóra lenne szükségem, szeretnék feldobni egy aprót ez ügyben, de kellene pár tanács. Mekkora dB értéktől érdemes foglalkozni a dologgal, nagy udvarra lenne és szeretnénk 220V-ról üzemeltetni, hogy ne kelljen trafót rakni mellé. Szóval, a 220V mellé milyen értékeket és értéktartományokat érdemes mellékelnem? Továbbá, milyen árban mozognak ezek a szirénák? A válaszokat előre is köszönöm! Szabolcs
Elsősorban műszaki adatok és tapasztalatok érdekelnének, egy hasonló termékkel (amit linkeltél) már befürödtünk, mert a hangja alig zúgja túl a tücsök ciripelést. :\
Kültérre kell a 120 dB hangnyomású, ezek már kihangolt nyomókamrás verziók. Áruk 6-8e-nél kezdődik. Nem árt ha szabotázsvédett, mert ha a rosszakaró látja a szirénát és nem védett, csak beveri az elejét mielőtt akcióba kezdene, aztán dolgozhat nyugotan.
Vannak 8-15 közt már belső akkuval és rádiós távirányítással ellátottak, ezek előnye hogy nem is kell nagyon vezetékezni őket. Ilyesmikre gondolok...
Köszönöm a választ!
Ez az akkumulátoros dolog nem túl macerás? :\ Igyekeznénk, minél elérhetetlenebb helyre tenni a készüléket, és így a töltögetése nem tudom mennyire lenne megoldható? :\ A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2014
Miért akarsz ekkora szirénát? Az új központokba már sim kártya is helyezhető rádió jeles mozgásérzékelőkkel (nem kell vezetékelni) Ehhez is van sziréna 110 dB tud
Elnézést a megkésett válaszért.
Már van egy kiépített "rendszer" csak a telepített sziréna halk, ezt szeretnénk cserélni, valami erősebbre. |
