Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   2 / 227
(#) gtk válasza Frankye hozzászólására (») Júl 30, 2006 /
Ezt most talaltam,(lehet hogy mar isemros),vannak videok,nagyon tetszik
--MINI-TESLA--
(#) lazarmester válasza pakibec hozzászólására (») Júl 30, 2006 /
szia! Véleményem szerint, ha kitartó vagy biztosan elő tudsz állítani bármekkora nagyfeszt! A gondod az lesz, hogy a tekercs menetenkénti szigetelése nem lesz frankó, mert a papír átüt, a műanyag is, ha nem elég vastag, ha vastag akkor csökkenti a tekercs jóságát. Sőt nem tudom honnan szerzel nagyfeszültségre szigetelt zománchuzalt. Van ilyen biztosan, de szerintem kereskedelemben nem kapható. A tv-k sorkimenője a tekerccsel kb.5-6kV-ot állít elő. a többit a kimenetére kötött fesz sokszorozó biztosítja . (7 szerező). Tehát annak is véges a fesz tűrése. Sőt az újjabbakban szigetelő olajat is használnak. (egy áthúzás és vége is van. Azért sok sikert!
(#) pakibec válasza lazarmester hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Találátam a neten tervező programot Tesla tekercshez. A tekercs ill. a kondival alkotott rezgőkör paraméterei számolhatók ki vele, talán fenn van a link itt is valahol, de ha nincs megosztom.
Végülis a klasszikus megoldás mellett döntöttem. A lényeg, hogy a nagyfesz részen minél kevesebb alkatrész legyen.
Gondban vagyok a TV18-as diódával is. Két régi TV-t is szétszedtem, de egyikben sem volt (vagy csak nem találtam). Kereskedelemben azt mondták 1kV-os a legnagyobb.
Honnan lehetne nagyfesz diódát szerezni?
(#) Muri válasza pakibec hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Mikróból kilehet szerelni 6-10kV-os nagyáramú diódát!
(#) NBalage válasza Muri hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
jéé
merre van az a 6-10 kVoltos dióda a mikroban???
én szétszedtem egyet de nem találtam benne diódát csak egy ököl-méretű 1mikro és 3000voltos kondit
(#) NBalage válasza NBalage hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
kül most nézegettem a topicokat....
a teslához a nagyfeszültséget elő lehet úgy is állítani hogy pl a 220as váltót felnyomjuk egy villard féle feszültségsokszorozóval??? pl 20-30 lépésben?
(#) pakibec válasza NBalage hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Szerintem elő lehetne, csak veszélyesebb lenne...
Sajnos a dióda gondom még mindíg nem oldódott meg... Rossz mikrot még nem tudtam átnézni. Szerintetek elektroncsővel nem lehetne megoldani?
(#) NBalage válasza pakibec hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
háát... nem hiszem..
akkora feszültséggel nem nagyon lehet mit kezdeni elektroncsővel.. mondjuk triódával lehetne próbálozni de nagyon nagy bellső ellenállása van meg sztem elég sokat eszik is a fűtés miatt. Bár utánna kéne turkálni hogy vezető irányban mekkora az ellenálása..
(#) Muri válasza Muri hozzászólására (») Aug 14, 2006 /
Én úgy tudtam a magnetron néhányezervolt egyenáramról működik !
(#) maestro válasza Muri hozzászólására (») Aug 14, 2006 /
Igen. Kb 2300V-ról üzemel.
(#) maestro válasza NBalage hozzászólására (») Aug 14, 2006 /
Én már megépítettem egy mini Tesla-tekercset, és dióda nélkül is remekül működik, sőt még jobban. Ha nagyon kell a nagyfeszültségű dióda (a mikróban: hosszú fekete) én több 1000V-osat kötnék sorba, de így lehet, hogy a teljesítménye lecsökkene (de nekem még nem ment tönkre egy 1000V-os diódám se). A szekunder tekercs meg nem fog átütni sima vezetékkel sem, ha a tekercs csak egy sorból áll.
A nagyfeszültségű trafóm meg egy mikró trafója, amelynek a legkisebb menetű tekercsére (kb.10 menet) 6V váltakozó feszültséget kötök (így nem fog agyon ütni a 230; és szerintem nagyobb feszültség is keletkezik). A gond csak az vele, hogy a 6V-os trafóból kb. 10-15A vesz fel, ezért nem tudom sokáig működtetni. A kondim 5nF-os és 12600V-ig bírják.
(#) Müszi válasza Muri hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Milyen tranyót használtál és milyen diódákat
SU169 helyett mi jó?
(#) maestro válasza Müszi hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
Ha már annyira kell nektek nagyfesz dióda, akkor adok egy ötletet:
Több diódát sorba kapcsoltok, és mindegyik diódára tesztek egy kohmos ellenállást párhuzamosan. Az ellenállás fogja eloszlatni egyenletesen a feszültségeket a diódán. --> Így a diódák max feszültségei összeadódnak. (egy régi szovjet készülékben láttam ilyet; azt hiszem nagyfesz táp volt (de csak volt )
(#) Müszi válasza lazarmester hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Gondolom a Tesla telercs meneteit egymás mellé kell tekerni nem úgy összevissza ugye?
Mer olyan 20 menet kész is van...
(#) Müszi válasza Muri hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
A primert és a visszacsatoló tekercset mekkora átmérőjű huzalból készítetted?
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
0,75 mm-ből
(#) hier.o hozzászólása Nov 24, 2006 /
szevasztok tesla rajongók olivér vagyok
én is belekezdtem a saját teslám építésébe , persze ezen kívül még rengeteg ötletem van ide kapcsolódóan. ezekről talán majd késöbb.
megépítettem én is azt a sokat mutogatott kis teszlát, de a leg jobb tudásom szerinti fejlesztésekkel se mentem többre mint 3 cm-er. nekem nem az igazi. én nagyobbat akartam.
sokat nezegettem a neten a hasonló "őrült" manuszok által fabrikált tekercseketde ez úgy néz ki nem volt elég.
inkább leírnám hogy mim van eddig:
saját tekerésű 12 kv-os trafó,
mmc kondik
primer 10 menet 40 cm külső átmérővel
szekunder 90 cm hosszú 10cm átmérő 4600 menet,
szikraköz,
szóval minden.
de a siker valahogy elkerült, úgy számoltam,valahogy 2 méter körüli ívem lessz . ebből összejött mindössze 20 cenit. a röhej az, hogy kicsi tekercseknél ennél többet értem el. ezt valahogy ugy értelmezem hogy a trafóm összeesik nagyobb terhelésnél, mind a hegesztő trafó:
terhelés alatt megnő az áram és csökken a feszültség- persze javítsatok ki ha tévedek, minden jó ötletet szívesen fogadok ami előre vihetné az ügyet. persze én is szívesen segítek minden hozám hasonló megszorult pajtásnak.
köszi
ha valaki kedvet kapott az íráshoz akkor az e-mailt is választhatja: hier.o@freemail.hu
ha megcsinálják a fénképező gépet ( volt 1 kis baleset) akkor rakok fel képeket is a szerkentyűröl
(#) szabi83 válasza hier.o hozzászólására (») Nov 25, 2006 /
„megcsinálják a fénképező gépet ( volt 1 kis baleset)”
mi történt?
üdv
(#) hier.o hozzászólása Nov 25, 2006 /
gondolom nem tetszett neki a nagy elektromágneses tér, nomeg mikor megkóstolt a koronakisülés a kezemben volt a gép is
:no:
(#) ZLED hozzászólása Feb 24, 2007 / 1
Régebben én is akartam egy tesla tekercset építeni, csak nem volt kapcsolási rajzom, de most jóljönne egy mini tesla tekercs.
Ezen a linken http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla.html található tesla tekercs Bocsáltki röntgen sugarakat???
és káros UV-t???
(#) Balázs válasza ZLED hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Öhh... Tessék? Röntgensugárzás nem keletkezik csak úgy, ahhoz spéci körülmények kellenek (vákuumozott tér, stb). Az elektromos ív pedig mindig kibocsát egy kis UV-t.
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgen-sug%C3%A1rz%C3%A1s
És az a kis UV mennyire rossz??
Nem veszélyes.
Juhúúúúúú
Akkor csinálok egyet
Hajrá!
(#) ZLED válasza Balázs hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Szerintem egy kicsit sokáig fog taratani.
(#) Dr Nagyfeszültség hozzászólása Feb 24, 2007 /
Ezt én is meg akarom építeni:
de még csak a szekunder tekercs van kész
(#) ZLED válasza Dr Nagyfeszültség hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
A nyák háza az sima fém????
És mire tekercseljem a szekunder tekercset PVC-re vagy valami fém csőre???
Ha kész a szekunder tekercs azt lekell kenni valamivel??
Ezeket csak a biztonság kedvéért kérdem.
Következő: »»   2 / 227
