Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   5 / 71
(#) (Felhasználó 1947) válasza rockersrac hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Potit megmérni (hangerő), elkókat kiszórni(elöregedtek), jelutat végigmérni.
(#) rockersrac válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Hangerő poti is totál kuka, de nem attól van ez, mert az csak a bal oldalival ,, szórakozik" a jobb oldali hangerő különbsége nem változik a bal oldalihoz képest, csak néha halkabb kicsit a bal a poti miatt!
(#) rockersrac válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Ez rádiós erősítő Simpikém! Egyébként rádiónál nincs ez a gond, mivel mono az adó amit hallgatok, ami szerintem az egyetlen magyar adó szerintem ami fogható vele(MR1-Kossuth Rádió), de az szépen szól, eléggé tiszta a vétel!
(#) sebestyen_ferenc hozzászólása Márc 23, 2010 /
Hétvégén találtam egy Electronica DARCLEE 5 Tip: S 643 A
rádiót(román csöves rádió), sajnos az eredeti rajzát nem kaptam meg csak egy hozzá hasonló készüléket. Tápkondikat kicseréltem, a végpentóda jó és a jelbemenetelhez hozzá érve brumok és a hangerőpotival is lehet szabályozni. Az URH sávot is feszi csak nagyon halkan szól feltekert állapotban is.
Kérlek segítsetek hol lehet a probléma, válaszotokat előre is köszönőm.
(#) kadarist válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Csöveket cseréltél?
(#) sebestyen_ferenc válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
igen az őszest kicseréltem
Ennek OIRT vagy CCIR normás a tunerje? Milyen frekvenciasávban működik URH-n.
65.8–74 MHz sávban működik és halottam hogyha, a dugatyus tekercseketböl néhány menetet rövidre zárok akkor magasabb frekit is tudok fogni vele., ez működik is csak halk.
Azért nem ennyire egyszerű a dolog. Egy csöves rádiót nem annyira egyszerű áthangolni. Nem csak annyiból áll, hogy "rövidre zársz" pár menetet. Az oszcillátor és modulátortekercset is módosítani kell, valamint a bemeneti sávszűrő is kerékkötője a magasabb frekvenciás vételnek.
Értelek, de még mindig halkan veszi a helyi adót gondolatom valahol máshol lehet a baj nem az ECC85 rezgőkoré körül.
A bemeneti rezgőkört hangoltad? Azt, amelyikre az antenna csatlakozó van kötve.
(#) sebestyen_ferenc válasza kadarist hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
az nem lehet fix értékű alkatrészek vannak benne. Még viszont lehet a trimer kondikat amivel egy kicsit reagált rá.
(#) sebestyen_ferenc válasza kadarist hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Feszültségeket mértem 258voltan a kondi egyik lábán a másikon 222volt van a tápkondi másik lábán.A két kondenzátor összekötő ellenállást 750ohmos. A végpentóda katód ellenálláson(160ohmos) 16volt van ami egy kis idő múlva emelkedik úgy 18-ig. Az EABC80 anódján 66volt,az EBF89-en 215, míg ECH81-en anódján 214volt van. Az FM modulátora 221volt megy. Az ellenállások jók az elkókat mind kicseréltem. Fm sávban egy darabig működik bekapcsolás után, a vártnál képest úgy félhangerőn felcsavart poti. mellett, de néhány perc múlva elhalkul.
(#) gkari válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Én először a végfokot nézném át(csatolókondik, EL84 cső)az EABC80-nak 4 anódja van-melyikről írtál?Nagyon jó könyv:"Rádió hibakeresés"-letölthető:innen(Elektronika mappából)
(#) mustang74 hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Van közületek vagy ismerősötök között olyan aki Győrben vagy környékén jártas a csöves rádiók javításában? Én nem bírok a rádiómmal és nem merek jobban bele menni a dolgokba nehogy nagyobb kárt tegyek szegénybe. Meg felszerelésem sincs.
(#) mustang74 válasza gkari hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Érdekelne engem is a Rádió hibakeresés c. könyv. De a linket hibásnak veszi. Légyszives tedd fel újra! Köszi!
(#) Balu26 hozzászólása Máj 3, 2010 /
Van egy Palladium Micro Line 2000T típusú rádió tunerem.
Az vele a problémám, hogy nem szól, illetve csak nagyon halkan, fülessel próbáltam.
Szerintetek mi lehet a gond?
(#) kadarist válasza Balu26 hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Most ez csak a tuner, vagy tuner+erősítő?
(#) Balu26 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Ez csak egy analóg tuner, teszek fel róla képet.
Ettől ne várj hangerőt. Ennek nincs fejhallgató erősítője, csak egy vonali szintű kimenete.
Kissé félreértettük egymást, én fogalmaztam rosszul
Tudom, hogy vonalszintű kimenete van, rá is volt kötve eddig egy Sony erősítőre és azon szólt, míg egyszer csak elnémult.
Kipróbáltam úgy, hogy egy füleserősítőn keresztül fülhallgatón hallgattam, de csak maxra tekerve az erősítőt hallottam valamit, ezért írtam hogy jön belőle jel, csak nagyon halkan.
(#) demonskater hozzászólása Jún 23, 2010 /
Hello az lenne a kérdésem, hogy honnan tudom, hogy az elektroncső működik még? Ha egy kicsit vílágít, akkor működik?
Találtam egy régi blaupuntk granada 2330-as rádiót és azt szeretném megjavítani. Szerintetek foglalkozzak vele?
A hiba: bekapcsolom kivílágít az eleje de nem szól. Hallok vmi kiss hangot a hangszóróból. Rákötöttem egy kis zennét a számítógépről, akkor hallatszott a hangszórókon, csak nem erősítette ki, mert alig lehetett hallani.
(#) gkari válasza demonskater hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Ez egy nagyon szép rádió. Ha egy cső fűtése működik, az már valami, de persze nem minden. Ha úgy szólt, ahogy leírtad, akkor esélyes, hogy a hangfr. részben nagy hiba nem valószínű, én arra tippelek, hogy a hullámváltó-rendszere koszos, kontakthibás. Érdemesnek tartom a tápegységbel az elkók vizsgálatát, fesz.mérések stb. Javasolom, hogy gyere át a "muzeális..." topicba, ott sok hozzáértőt találsz, akik biztosan sokat tudnak segíteni.
(#) pucuka válasza demonskater hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Remélem, nem tekergettél el semmit. A csövekről elég nehéz megállapítani, hogy működik-e és hogyan. Ezt csak méréssel lehet eldönteni. A legegyszerűbb megoldás, ha szerzel egy másik csőkészletet, EC 92, ECC 85, EF89, EABC80, EL84, és ha nincs meg a + tápfesz legalább 200 - 250 V, akkor EZ81, vagy a szűrőkondi.
Ha a cső nem világít, cserélni kell, az ECH nál nem nagyon látszik, munkaponti adatokat kell mérni, anódokon, katódokon, ha vannak, segédrácsokon.
Ha a feszültségek nagyjából rendben vannak, akkor először a hangfrekis részt éleszd fel, csavarhúzóval megtapizod az EL rácsát, búgni kell ha működik. ha jó akkor tapi az EABC rácsára, majd a hangerőszabályzó poti lábára, az egyes dióda anódjára tapizva vlaminek halkan de szólni kell. (mindezt KH állásban).
Ha eddíg jó, jöhet a neheze. Először a KH -kell feléleszteni, az könnyebb.
(#) demonskater hozzászólása Jún 24, 2010 /
A csővek nagyon melegek. A hátulján van egy bemenet amire a kép szerint bakelitlejátszót irok rákötni. Ide kötöttem a számítógépről a zenét a hangszórókon szólt de alig lehetet hallani. Eddig még nem tekergettem semmit. A csöveket vettem ki és megnéztem hogy milyen állapotban vannak. Majd csak holnap kezdem el jobban megbizsgálni, mert még nem nagyon érek rá. A témát akkor átviszem a muzeális topikba. Köszönöm a válaszokat.
(#) Luigano hozzászólása Júl 2, 2010 /
Keresem Siemens Klangmeister RS266 Electronic (RS 266)
rádió kapcsolási rajzát. Köszönöm előre is a segítséget.
Luigano
(#) Riccsusz hozzászólása Júl 6, 2010 /
Hello
Van egy érdekes jellegű problémám. Az autó rádiómban található egy LA1140-es IC. Ha megfogom az Ic tokozását akkor hallani némi adást, de ha nem akkor csak a sistergés marad. Illetve az adás is angol. Miközben magyar adásnak kellene jönnie azon a frekin. Szeretném megkérdezni, hogy mi lehet a gond. Miért nem jó a rádióm Előre is köszönöm.
(#) szilva válasza Riccsusz hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Valószínűleg a tuner rész süket valami miatt, az LA1140 már a KF. Jobb lenne, ha kapcsolási rajzot tudnál mutatni, vagy legalább egy pontos típust, ami alapján esetleg fel lehetne kutatni a kapcsolási rajzot. Ha készítesz a rádió belsejéről egy-két fotót, talán az is segíthet.
(#) Riccsusz válasza szilva hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
A típusa: HE CR 120 MP. Ezek szerint lehetséges, hogy ezért nem működik FM-en a automatikus adás keresés ?
Képek
(#) CHZ válasza Riccsusz hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Az FM tuner lesz rossz szerintem , EWG-205 a képen látható kis dobozka . Szereld ki , vedd le a burkolatát és forrasztd át (SMD ket is) , sok esetben rendbe jön , egy próbát megér .
Következő: »»   5 / 71
