Fórum » Transmission Line hangsugárzó építés
Lapozás: OK   7 / 8
(#) reloop válasza furko hozzászólására (») Ápr 2, 2014 / 1
Szia! Vesd össze az érzékenységi adatokat!
A hangszórót javaslom járatás után bemérni, lásd Ptesza blogja. E szerint méretezni.
(#) furko válasza reloop hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
Ezekből el lehet indulni.
Ha gondolod egyeztessünk szabás előtt. Magam is TL építésben vagyok, Sony autóshangszóró a kiszemelt áldozat
Nálam ez még csak "egyszer majd csinálok ilyet" kategória. De nagyon távol áll tőlem a doboztervezés. A mérés még jobban. Tervben van egy sztereó erősítő építése 7294-ic-vel aztán ha az meglesz utánna állok neki. Jelenleg anyagilag nem állok jól, hogy sokat költhessek hobbyra (költözés). Van két Orion HS 288-asom azokat halgatgatom, de nem az igazi. Nagyon megköszönném ha itt a fórumon leírnád a tapasztalataidat az épülő sugárzódról. Szerintem sokan vannak rajtam kívűl is akik szívesebben járnak egy hozzáértő által kitaposott úton. Saját tudásomra alapozva nem mernék súlyos ezreket költeni egy olyan hangsugárzó építésére ami nem biztos hogy jó lesz.
(#) crapgame hozzászólása Ápr 17, 2014 /
Nekem van egy originál RFT L3401-es hangszóró párom, amihez dobozt szeretnék fabrikálni. A neten nem találok pontos T/S adatokat, de amik vannak az tulajdonképpen kizárják a reflex és a zárt konstrukciókat. TL illetve rezonátor kialakításon töröm a fejem. Ha minden igaz, egyáltalán nem rossz minőségek ezek a régi RFT-k, sőt!
Találkozott már valaki ilyen típusból készült hangsugárzókkal? Esetleg vélemény a kialakítást illetően?
Valószínűsíthetően 70-71Hz lehet a szabadlevegős rezonancia pontja.
Ezt találtam róla:
s=71Hz
Re=6Ohm
Qes=0.93
Qms=5.31
Qts=0,79
Vas=79l
Sd=509cm²
SPL=95dB
qts=0.79
Pmax=12,5W
Übertragungsbereich: 60 Hz - 8000 Hz
Kennempfindlichkeit: 98 dB
Einbauöffnung: 278 mm
Elsődleges a hangminőség! Nem akarok falat bontani, sem megsüketülni, bár a 95-98 db-es érzékenység nem rossz. L3402-nek a frekvenciamenetéről vannak mérések a neten, csak az 8 ohm-os, a 3401-es meg 6
Köbzoli, Lamalas, Shalafi és a többi gyakorlott építő, ne fogjátok vissza magatokat az véleményezés terén!
(#) ptesza válasza crapgame hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Nem nehéz megmérni ezeket a paramétereket.
(#) uniman válasza crapgame hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Ilyen van pl. ebben...ezeket a szélessávú, kiváló hatásfokú, pápírszélű hangszórókat nem véletlenül nyitott ládákhoz találták ki!
(#) crapgame válasza ptesza hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Van egy multiméterem és egy szkópom.
Qes, Vas és társait hogyan mérem?
(#) crapgame válasza uniman hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Igen, azért írtam, hogy zárt és reflex szerintem nem járható út.
(#) ptesza válasza crapgame hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Nem kell hozzá még szkóp sem, elég a multiméter is.
mérőkábel
Míért zárod ki a zárt dobozt?
(#) crapgame hozzászólása Ápr 19, 2014 /
UniBox-ba bepötyögtem az adatokat, és durva frekvencia menetet adott ki, jó nagy kiemeléssel. Ráadásul negatív dobozméretet, amit nem igazán tudok értelmezni.
Van javaslatod?
(#) crapgame válasza ptesza hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Van itthon egy kb. 45 literes reflex ládám. Lepróbáltam benne, a lyukat betömve is.
Hát a gitárzene és jazz nagyon szépen szól, de kb. 140Hz-től lefelé elkezd esni elég rendesen, 50 környékén tulajdonképpen már elhallgat. Ezt kellene kiküszöbölni.
(#) ptesza válasza crapgame hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Ezzel a hangszóróval nem tudsz ebben a dobozban 80 Hz F3 pont alá menni. Ez az ára az érzékenységnek. Túl kemény a felfüggesztése.
(#) trionaudio hozzászólása Aug 24, 2014 /
Sziasztok, van négy beak hx 125-8-as hangszóróm, ezekből szeretnék majd egy TL dobozt csinálni, milyen méreteket alkalmazzak ?
(#) Primary válasza trionaudio hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Kalkulátor
Én ezzel számoltam.
(#) kormika hozzászólása Feb 22, 2015 /
Sziasztok! Tervben van egy 5.1-es hangfalszett építése, Hangszóró 2000 hangszórókból. A front hangfalakat TL hangfalnak szeretném megcsinálni, kinézetre hasonlót szeretnék, mint a képen láthatóak. A mélyközepek HA18-620-asok lennének, a magasak pedig HG1,9-623-esek lennének. A kérdésem arra vonatkozik, hogy 2 mélyhangszóró esetén hogyan kell számolni? Egy hangszóróval már építettem TL hangfalat, és gyönyörűen szólnak, de nem tudom, hogy 2 hangszóró esetén mi változik... Valaki össze tudná nekem röviden foglalni az ide tartozó dolgokat, esetleg képleteket?
(#) andras99 válasza kormika hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Én itt is feltenném a kérdést.
(#) kormika válasza andras99 hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Köszi a tippet
(#) Primary válasza kormika hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Ez a elrendezés nem biztos, hogy jó TL dobozhoz. Ott a cső hossza a fontos tényező, így viszont a két hangszóróra vetítve nem ugyanolyan hosszú lesz. De ha mindenképpen két mélyt akarsz, arra van egy ötletem.
(#) P_Laszlo válasza Primary hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Ez önmagában még nem volna probléma.
(#) kormika válasza Primary hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
A két mélyközépsugárzó elvetve, a másik fórumon komoly érveket kaptam, hogy ez az elrendezés miért nem jó, és a kiválasztott hangszóróim sem a legjobbak a célra...
(#) andras99 válasza kormika hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
P_Laszlo = shalafi66
(#) P_Laszlo hozzászólása Feb 25, 2015 /
Úgy értve, hogy a két mélyközép a TL szempontjából nem gond, még egy-két rezonancia hatását lehet csökkenteni is vele, de váltás szempontjából nehezebb ügy.
(#) airwalker hozzászólása Szept 17, 2020 /
Elég rég érkezett hozzászólás, ideje felébreszteni a témát.
Youtubon láttam egy videót, nem kell mondanom, hogy mennyire megtetszett. Kis doboz, rengeteg kanyar és járat és akkora hang, hogy zeng a ház. Az 1/4 wave TL dobozok közt kerestem hasonlót, de ez másabb valamivel. Van még egy hasonló, ezt 3D nyomtató híján könnyebben utánépíthető lenne, de hasonló méretűt nem lelek.
Ezzel a hangszóróval szemezek, az 1/4 wave doboztervező képletekkel is valami 44x51x12 cm dobozt számolok.
Jártas valaki ilyesmiben? Tudnátok segíteni?
(#) Peter65 válasza airwalker hozzászólására (») Szept 18, 2020 /
Építtetem régebben néhány ilyen hangsugárzót, de nem gondolom, hogy jártas lennék benne. Nekem mind a kettő linken lévő bemutatóból hiányoznak az alapvető vizsgálati lehetőségek mellőzése. Legalább egy impedancia menetet felvehettek volna, hogy mégis mennyire illeszkedik a hangszóró a hangsugárzóhoz.
Az elsőnél nagyon szűk a cső keresztmetszete, és csillapító anyag sincs benne. A második már több szempontból is jobb, de nem szerencsés három közel egyforma hosszú darabra törni a csövet.
A választott hangsugárzó 1kHz felett eléggé csipkés frekvenciamenettel rendelkezik. Hogy gondoltad, csak ez a hangszóró lenne, vagy kerül mellé még közép és magas sugárzó is?
(#) airwalker válasza Peter65 hozzászólására (») Szept 19, 2020 /
Csak az az egy lenne, mélysugárzónak készülne.
(#) Peter65 válasza airwalker hozzászólására (») Szept 19, 2020 /
A frekvencia menete alapján mélysugárzónak jó lehet.
Ha a legjobbat (optimális mély átvitel, jó hatásfok) ki szeretnéd hozni a hangszóróból, akkor méricskélni kellene (úgy látom nincsenek meg a T-S paraméterek), aztán számolgatni, és esetleg egy-két kísérleti sugárzót ideiglenesen összeépíteni, mérni, és a mérési eredmények alapján esetleg módosítani. Szóval elég babra dolog. Itt elég sok infót lehet találni, ha ennyire bele akarsz mélyülni.
Itt és itt van egy-egy projekt leírás, ahol követheted a számítás, szimulálás és mérés folyamatát. Az itt látható csőkialakítások is szimpatikusabbak nekem, mint a simán 3 egyforma darabra törés 180°-os visszahajtásokkal. Mondjuk ezek kifejezetten szubwooferek.
És persze lehet találni egyszerű saccoló programokat is (pl.: ez), amivel az eredmény olyan lesz amilyen.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2020
(#) Cinema válasza airwalker hozzászólására (») Szept 19, 2020 /
Ez, szubbasszus-sugárzónak igen kicsi és kevés, akár a hangszórót nézem, akár a dobozt.
Szép a famunka, de az nem pótolja a jó hangszórót, ami legalább 30cm-es átmérőjű, nagylöketű, masszív felépítésű, hosszú-élettartamú membránszéllel és kivezetésekkel szerelt, tehát szóba jöhet szubláda-építéséhez.
A labirint-sugárzó egyébként nagyon rossz hatásfokú, vagyis meggondolandó, hogy érdemes-e megépíteni, mikor vannak attól sokkal jobb és olcsóbb dobozkonstrukciók.
Köszi az infót, ezeket az oldalakat olvasgatom oda-vissza. Jelentkezek, ha előrébb jutok.
(#) airwalker válasza Cinema hozzászólására (») Szept 19, 2020 /
Közepes méretű hálószoba lenne a felhasználási helye, ezt elfelejtettem írni. Kell, hogy legyen valami valóságalapja a doboznak, mert hallottam már (és rajtam kívül mások is) Bose, Harman-Kardon, B&O, stb hangsugárzót a hangjához képest meglepően kicsi dobozban.
Következő: »»   7 / 8
