Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   29 / 113
(#) lazsi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Milyen az az ON-ON kapcsoló? Mindkét állásában vezet? Vagy váltókapcsolóra gondoltál?
Mit értesz a "műszerméretű" alatt? Hálózati feszültségre kell, vagy annyira nem kritikus az érintésvédelem?
Ha bontott és/vagy régi is jó akkor hétfőn tudok ilyet keresni, Lágymányosi átvétellel napközben.
(#) Rosszmáj válasza lazsi hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
12V/3A
Valami ilyesmi, ilyen béléssel.
Köszönöm. Viszont ha lenne valakinek közelebb (a 18. kerülethez képest) könnyebben érte tudnék menni.
De azért köszönöm.
(#) erbe válasza Rosszmáj hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
3 áramkörössel még nem találkoztam. Pako kapcsolót esetleg tudok összerakni, de az nem műszer méretű. Esetleg Yaxley-t.
(#) Peter65 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Ez elég ritka. Vásárolni sem egyszerű. A Lomexban van. Bővebben: Link
(#) janigel válasza Rosszmáj hozzászólására (») Aug 29, 2020 / 1
Valószínűleg ilyenre gondoltál, de ez kisebb, és csak 1A/250V-os.
Ezt ha kell fel tudom ajánlani.
Az előbbi hozzászóló is ilyet linkelt, de az úgy látom 6A/125V-os.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2020
(#) Rosszmáj válasza Peter65 hozzászólására (») Aug 30, 2020 /
Kösz, akkor Lomex. 6A, kici, occó, nekem pont jó.
A Gugli nem barátom, vagy csak hamar feladtam.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2020
(#) jani1987 hozzászólása Aug 30, 2020 /
A szkóban találtam egy 20k-s ellenállást aminek az értéke nem stimmelt. Kicseréltem egy ugyanakkorára de a létező legnagyobb teljesítményűre. Mivel egy feszültség osztó körben van így a tápra van kötve és melegszik. (20k-440). Van valaki akinek vannak nagyobb ellenállásai de nem tud velük mihez kezdeni?
(#) adapter válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
2db 10K sorosan? Nem írtál teljesítményt 1-2-5W?
(#) bbb válasza adapter hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
Inkább 40k 5W párhuzamosan, hiszen a teljesítménnyel van gondja
(#) adapter válasza bbb hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
Az is jó, (kérdés elfér-e) csak a "nagyobb" meg "ugyanolyan" szavakkal nem tudtam mit kezdeni, kinek mi a nagy stb....
(#) lokátoros válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
„Mivel egy feszültség osztó körben van ....”
Ez egy műszer vagyis a többi nem elhanyagolható paraméter mellett szerintem fontos lehet a feszültségosztó pontossága is. Én 1% ellenállás vagy az alatt gondolkodnék.
(#) jani1987 válasza adapter hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
205V/20400 ohm. A számítás szerint 2W. Ezt a fajta feszültség osztós megoldást eddig nem láttam alkalmazva sehol.
Van egy néhány 10K/2W (5%)-os ellenállásom, ha megfelel: PÜ.
Valamelyik találkozón megkérem a szakkolegákat, hogy méret alapján segítsenek beazonosítani a teljesítményeket. 10k nekem is van. Ha nem marad más megoldás akkor azt teszek be egy komolyabb szigetelés kíséretében.Azért kösz.
(#) Kera_Will válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
„komolyabb szigetelés kíséretében.Azért kösz.”
Az ellenállás saját szigetelését nem tudod megjavítani kívülről.
(belső "felgőzölt" felületei közötti réteg vastagságot)
A gyártás technológiából adódik egy átütési szilárdsági érték, így a használható maximális feszültség határa is eldőlt.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2020
(#) jani1987 válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
Az egyik kondit menthetetlenül cserélni kellett. Akkor kapott egy karton papíros szigetelést amit kívülről még lakkal fújtam le.
(#) mnyugger válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
„kapott egy karton papíros szigetelést amit kívülről még lakkal fújtam le.”
De miért?!
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
Ha az ellenállást "leszigetelted" kartonpapírral, azzal le is hőszigetelted, nem tudja a levegő felé leadni a hőt, csuda-é, hogy melegszik?
(#) X-Wing válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 1, 2020 / 4
Úgy gondolom, ezt inkább itt kellene megbeszélni:
Oszcilloszkóp javítás
Elég furcsának találom, hogy ennyi idő után (több mint 8 éve vagy tag) sem tudod a megfelelő topicban feltenni a kérdéseid.
Kímélj meg bennünk, akik segíteni szeretnének a felesleges körök futásától,és közöld hogy milyen oszcilloszkópról van szó, melyik áramkörében van ez az ellenállás, és mi a feladata.Egy fotó, vagy rajzrészlet többet mond mindennél.
Egyébként ha ez az ellenállás elmelegedett, tönkrement, akkor az okát kell megkeresni, nem nagyobb teljesítményűvel pótólni.
(#) sany válasza X-Wing hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
Na jó és ha csak nagyobb teljesítményű van a fiókban?
(#) mnyugger hozzászólása Szept 1, 2020 /
Volna e valakinek felesleges, kb. 10-15m, 5-7 x 5-3mm keresztmetszetű szigetelt réz tekercselő huzala.
Amivel a hegesztőtrafók szekunderét tekercselik.
Nekem fojtótekercs lenne vele megtekerve.
Megköszönném.
(#) granpa válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
Sodrott (maradék, hulladék) vezetéket meghámozni, kötegelni, teflonszalaggal betekerni. Voila!
Mekkora fojtó, hogy ilyen hosszú drót kell hozzá? Vagy alumínium sodrony.
(#) X-Wing válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
A Villértnél tudsz vásárolni fazonhuzalt.
Villért
(#) mnyugger válasza granpa hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
Sajnos semmi sincs hozzá. A vas megvan. Te adtad. Köszönet érte.
(#) mnyugger válasza X-Wing hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
Nálunk nincs Villért. Már az is megszűnt.
A web oldalon ezt írja:
"Fazonhuzalokat csak konkrét rendelésre tudunk beszerezni és szállítani."
Na most 10-15m mennyire konkrét.
Gondolom itt a busás árra gondolnak.
Értem.Kár...
A fojtó amit készítenél, milyen paraméterekkel bír?
(#) uniman válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
Azért ilyen hosszú, vastag keresztmetszetű réz nem sok helyen heverészthet a sarokban...
A Trakis-tól be lehetne szerezni, de nem ingyen, hanem alig 6 ezerért kilónként.
A súly meg a keresztmettszet alapján megközelítőleg kiszámítható.
(#) rectamas válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
15mm2 körüli elvileg van, meg kell nézzem...
Én sokáig kerestem 2,5kg 8-9mm2-es huzalt, de kis mennyiségben nem tudtam beszerezni.
Úgy emlékszem, hogy nagyobb keresztmetszetűt találtam kis mennyiségben is.
(#) rectamas válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 3, 2020 /
7x2,4mm-es huzalom van, ami a sarkok lekerekítése miatt 16mm2.
Impregnált tekercsen van, még nem próbáltam ki, hogy mennyire lehet sérülésmentesen letekerni.
(#) Gafly válasza X-Wing hozzászólására (») Szept 3, 2020 /
Értelmes kérdés.
„Kálmántól kapott vasmagra kellene rézdrót fojtónak”
azért nem egy mérnöki kategória.
#1
Ha alu is jó, akkor van "ingyen vihető tovább osztós tétel"...
#2
Ha nem fér fel a vasmagra, akkor szerintem Kálmán pont most dobálja ki az összes györöki (részben lejmolt) vasakat.
#3
Apámtól maradt még egy kb. 30kg-os vas összerakva hegesztőnek, de bármit lehet belőle csinálni. Elvinni viszont csak kb. októberben, csabai házhoz szállitással...
Vagy nekem is kellene "jó drót", és akkor megtekerjük.
Következő: »»   29 / 113
