Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   61 / 92
(#) devergo74 hozzászólása Feb 19, 2021 /
Vásároltam egy Technics bakelit lemezjátszót, viszont a gnd kábel nincs meg hozzá. Ha így használom erősítővel a lemezjátszót, lehet ebből kifolyólag valami probléma?
(#) kistee válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 19, 2021 /
Ha nem búg, akkor nem probléma.
(#) devergo74 válasza kistee hozzászólására (») Feb 19, 2021 /
Értem, nincs semmi búgás, szól szépen tisztán.
(#) whalaky hozzászólása Márc 2, 2021 /
Szevasztok!
Van egy régi (40éves) unitra dp5100-as lemezjátszóm, a napokban próbáltam ismét beüzemelmi és lett meglepetés. Emlékeim szerint amikor elraktam "csak" tűhibás volt. Most akartam venni egy tűt de érdemes??
A mechahika (eltekintve aszíj csúszástól, de az cserélhető) rendben van, csak összeszed valahol valami iszonyatos erős brummot - zúgást. Nem tudom okozhatja e a kora, ill érdemes e mág pénzt költeni rá.
Egy tű 10000ft, +szij +amimég kiderülhet róla....
(#) whalaky válasza whalaky hozzászólására (») Márc 2, 2021 /
Pontosítom a kérdést. A hangszedő fel be tud zajosodni? Elképzelhető hogy a tű tőlött levő mágnes (ha az) már nem mágnes. Be sekapcsolom, elég csak az erősítőre rákötni és máris kész a zaj.
Olyan mintha szakadt lemme a kábele, de nem az, mert a lemezeket lejátsza csak borzalmas búgás kíséri....
Lehet hangszedő hiba vagy máshol keresgéljek?
(#) elektrorudi válasza whalaky hozzászólására (») Márc 2, 2021 /
Azt nem tudjuk helyetted eldönteni, hogy szükséged van-e rá? A brummot szerintem földelési hiba okozza, a törött tűnek vagy a mágnesség elvesztésének nincs hozzá köze. Pár méréssel ki lehet deríteni, hogy mi a probléma.
(#) whalaky válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 2, 2021 /
Természetesen nem is várom hogy eldöntsétek hogy mire van szükségem.
A lemezjátszó nem volt még szétbontva, nem tudom hogy a motor fodulatszám szabályzóm kívűl más elektrónikát varázsoltak e bele ami föld hibát okoz, ezért bátorkodtam kérdezni, hátha valaki iismeri a készüléket. Hogy a tűvel mimcs összefügésben a jelenség abban biztos voltam....
Van ötleted hogy mégis mit kéne mérni? Lemezjátszókkal mimcs semmi tapasztalatom. Persze vezeték hibákat (szakadás/zárlet) mérni nem okoz gondot, csak ha valaki látott már ilyet ha nem miszály nem bontanám szét..... Esetleg a kora miatti oxidáció okozhat ilyen jellegű hibát? (a hangszedő érintkezői nincsenek épp "gyári" állapotukban....
Vagyis ha sikerül felderíteni a valószínű okot, el tudom dönteni hogy gazdaságossági totálkár vagy rentábilis még a javítás.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2021
(#) GARFIELD13 válasza whalaky hozzászólására (») Márc 2, 2021 /
Ismerősnek adtam kölcsön külső RIAA korrektort, mert az öregétől megkapott NAD5120-ast akarta beüzemelni.
Na az volt ilyen. Sokat kínlódott vele, mire végül rájött, hogy a hangszedőre menő egyik karkábel vollt a ludas.
Azt rendbe rakta, azóta nincs Maci csak zene.
Nézz körül te is a karkábelek környékén, a hangszedőre menő csatlakozásoknál, lehet csak oxidált, de lehet sérült is a kábel.
Ha ez rendben, akkor lehet tovább lépni.
Szíjat lehet hozzá kapni.
Viszont tűt nem szabad ennyi pénzért venni bele SZVSZ.
Egy alap AT91 vagy hasonló már van 11-12 eFt körül, az nagyságrendi előrelépés a jelenlegi hangszedőhöz képest.
Pl:
HQ_AT91
Kellene még minimum egy carbon kefe a lemezek tisztításához és valami tűtisztító is.
A hangszedő cseréhez bállítóeszközök, stb.
Utána a legkoszosabb lemezeknek legalább rendes gépi mosás sem ártana, stb. stb.
Gondold végig, hogy meddig akarsz eljutni vele.
Sikeres javítást és jó zenehallgatást.
(#) CHZ válasza whalaky hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
RCA dugók végén mérj ellenállást, 500-800 Ohm érték megfelelő.
Kábel, hangszedő hiba így gyorsan kimérhet.
(#) whalaky válasza CHZ hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Köszönöm mindenkinek, a végső megoldás a pickup csere lesz.... de közben újabb problémám merült fel.
Az Aidám (ra6350) előerősítője idő közben szép csendben elhalálozott, most IC-t kéne cserélni az előerősítő modulbamn. Persze uA739 már nincs, igy okoz nénifejtörést....
Nem tudjátok mi jó helyette ami beszerezhető? (lábkompatibilis s nyák miatt)
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2021
(#) elektrorudi válasza whalaky hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Úgy értettem, hogyha vannak lemezeid, és hallgatni is akarod, akkor érdemes megjavítani, mert még hangszedő cserével is rentábilis lehet a dolog. Ha viszont nincs rá szükséged (hiszen sok-sok éve nem kellett), akkor minek rákölteni pénzt, időt?
Nincs esetleg egy külön föld vezetéke, amit rá kellene kötni az erősítő földjére? A japán lemezjátszók legtöbbjénél van. A többi lehetséges hibát már leírták a többiek.
(#) elektrorudi válasza whalaky hozzászólására (») Márc 3, 2021 / 1
Biztos, hogy az IC nyekkent meg? Nem szokása.
Ha már csak ez a problémád, szívesen adok egyet.
40 éve őrizgetem, mert arra gondoltam, hátha szükséged lesz rá.
Ritkán megyek el itthonról, szóval a posta nem nagyon játszik. Ha eljössz érte, a tiéd.
(#) Gafly válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
„Biztos, hogy az IC nyekkent meg? Nem szokása.
Ha már csak ez a problémád, szívesen adok egyet.”
Gondolom előtte már kicserélte az összes kondenzátort mindenhol, minden esetben, ahogyan a neten javasolják.
(#) mnyugger válasza whalaky hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Azt hiszem nekem van uA739. Megnézem a padláson.
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Márc 3, 2021 / 1
Minek???
Inkább a postaládát néznéd...
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
„Aidám (ra6350) előerősítője idő közben szép csendben elhalálozott, most IC-t kéne cserélni”
(#) elektrorudi válasza Gafly hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Nem biztos, hogy azzal kezdte. Nem biztos, hogy nagyon ért hozzá, ezért kellene segíteni az alapoktól indulva. Pl. a kondenzátor csere esetleg nem jutott az eszébe. Nem tudjuk, hogy megtud-e keresni egy rossz ellenállást?
A segítséghez, lépésről lépésre kellene tudnunk, hogy hol tart a hibabehatárolással?
A magam részéről úgy vagyok a dolgokkal, hogyha elhatározom, hogy megjavítom, akkor megjavítom (esetleg segítséggel), vagy elviszem szerelőhöz, ha végképp boldogulok vele (pl autóelektronika), de a végére járok a dolognak, kerül amibe kerül, nem számít. Ha meg úgy döntök, hogy kuka, akkor kuka, és pontot teszek a végére.
Na, most ezen az elhatározási ponton kellene túljutni.
(#) Gafly válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 3, 2021 / 1
Értem én, de lehet hogy nem pont IC-t kellene neki küldeni...
Sokszor csinálok olyat, hogy elküldöm az alkatrészt, vagy akár el is megyek és akár ingyen meg is csinálom.
De járjuk körül a dolgot, legalább eleinte...
(#) granpa válasza whalaky hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Nálam is akad kettő, de látom, másnak is van, úgyhogy ez már nem gond.
(#) whalaky válasza granpa hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
Köszönöm! Lehet hogy élek a lehetőséggel. Holnap még lesz rá lehetőség bevádárolom a legszükségesebeket, aztán kiderűl hogy van e tovább és hogy merre....
Úgy néz ki az AIDA MgPu állapotbam alapból csinál igen erős búgást (a lemezjátszó rákapcsolása nélkűl is). A gyanúm az hogy a tápoldalról szedi össze. Kicserélem a 40 éves elkókat és meglátom.
Aztán jöhet egy uj hangszedő. Nagyon genge a leadott jele, vélhetően szintén a kora miatti lemágnesezödés miatt. (fél hangerőn is csak éppenhogy van jele. Szerintem 0,5-1 mV nál több nem megy az előerősitőre. Magnó állásban jó, azaz biiztos az előerősitő (is) huhyó. Az üresjárati búgófeszültség gyári értéke 27 mV, terheléssel 68 mV ami hatással lehet gyenge szűrés esetén az előerősítőre.... Meglátom.....
(#) Udvari Zsombor válasza whalaky hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
Az én előerősítőm (új) akkor képes búgni, ha hosszú a kábel az erősítő (vagy számítógép bemenete) között, egy bizonyos hosszt nem ajánlatos átlépni. Azt is ellenőrizd, hogy ne legyenek a komponensek túl hosszú kábellel kötve, hátha az eredményez búgást...
(#) elektrorudi válasza whalaky hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
Ha az előerősítőd (korrektor) bemenetére nincs semmi csatlakoztatva (nincs rádugva a lemezjátszó), akkor az lehet is zajos. Le kell zárni a bemenetét legalább egy ellenállással (1-10k) és megnézni, hogy akkor is zajos-e? Ha szakadt vagy nem érintkezik rendesen a pick-up valamelyik vezetéke, akkor gyakorlatilag ez a "nyitott állapot" lép fel.
Mellékelten küldöm a rajzát, ami megegyezik a DP5100-al (máshogy is nevezték állítólag). Igen érdekes, hogy a csatlakozó vezeték földje nem a mínuszra van kötve, hanem a pluszra. (Direkt nem GND-t írtam, mert olyan nincs benne.) Ha valaki tudja, hogy miért van így, írja meg!
(#) brazdas hozzászólása Márc 23, 2021 /
Egy NZC-160 Tesla lemezjátszóban szeretnék szíjat cserélni, mert az eredeti elporladt.. annyit tudtam megmérni, hogy a keresztmetszete 1,8mmx1,8mm, az orsón, és a meghajtó tányéron, egy vékony vezetékkel K=420mm kerületet mértem. Ebből az átmérő D=133mm. Mennyivel kisebb átmérő kell ide, hogy feszüljön, de ne legyen túl sok? A HQelektronikánál találtam :B/S124-15, ez 124mm átmérőjű. Vagy van 110mmx1,8x1,8 ami talán túl feszes lenne...
Ha van valakinek erről ismerete, kérem segítsen!
(#) nyavalyas_pixel hozzászólása Márc 25, 2021 /
Van egy Tesla NZC-431 lemezjátszónk amihez VM2102-es hangszedő van, azonban hiányzik belőle a tű.
Próbáltam keresni (neten) ilyen hangszedőt tűvel, de egyelőre nem találtam.
Van esetleg ötletetek, hogy milyen másik hangszedővel lehetne kiváltani, vagy hogy hol lehet hozzájutni VM2102-hez tűvel?
Ne haragudjatok, ha valamit nem pontosan írtam volna le, sajnos nem értek a lemezjátszókhoz. De reméljük, hogy sikerül megjavítanunk és üzembe helyeznünk.
Nagyon szépen köszi a segítséget!
(#) elektrorudi válasza nyavalyas_pixel hozzászólására (») Márc 25, 2021 / 1
Ez az egyik legrosszabb hangszedő, még a saját kategóriájában is. Nem érdemes hozzá tűt keresni, pláne komplett hangszedőt.
Az árak sajnos nagyon elszálltak. "Bakelit" lemezt már csak a vájtfülűek hallgatnak, hobbisták, akiknek semmi sem drága (ezért hobbi). A olcsó, gyenge minőségű hangszedőket senki sem keresi, mert bármelyik digitális készülék lepipálja őket. Akkor meg minek? Már csak a jobb minőségűek mennek, azt érdemes venni, ha az "analóg hangot" akaorod élvezni. Ha pedig a régi lemezeket a rajtuk lévő műsor miatt akarod hallgatni, akkor egyszerűbb letölteni valahonnét digitálisan. Sokkal jobb minőségű lesz, mintha egy gyenge, saját készüléket használnál.
Ha mégis venni akarsz valamit, akkor ezen a linken vannak a legolcsóbb pickup-ok. Vagy nézz körül kínában, ahol ugyan ezt kapod olcsóbban, de lassabban.
Itt van a legolcsóbbról egy érdekes cikk is.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2021
(#) nyavalyas_pixel válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Szia! Wow, ez így más perspektívába helyezi a dolgot!
Egyelőre a belépőszint is tökéletesnek tűnik, a cikk is megerősített ebben. Valamilyen megoldást mindenképp szeretnék a lemezjátszóra, van egy csomó lemezünk, amiket még egy másik lemezjátszóhoz szereztem (ami azóta nincs már nálam), jó lenne őket hallgatni.
Köszönöm a választ, ez nagy segítség!
(#) elektrorudi válasza nyavalyas_pixel hozzászólására (») Márc 27, 2021 /
Arra azért vigyázz, hogy linkelt oldalon a 2. és 4. képen látható hangszedők TP csatlakozásúak, tehát a te lemezjátszódba nem jók! Ha ez eddig is egyértelmű volt, akkor bocsi.
(#) Geri86 hozzászólása Ápr 14, 2021 /
Sziasztok. Maradt rám egy Hitachi HT-50S lemezlejátszó. Szeretném kicserélni a hangszedőjét de annyira nem vagyok benne jártas. Tudnátok ajánlani egy alap hangszedőt hozzá? Plusz milyen nehéz beállítani? Köszi szépen.
(#) GARFIELD13 válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Először szerintem ismerd meg, hogy mi került a birtokodba.
HFM teszt
Majd keress hozzá leírásokat a neten. (egy lehetőség itt, de máshonnan is lehet)
Manuals_regisztráció után
Utána próbáld ki, hogy most hogyan teljesít, esetleg valaki segítségével ha szükséges.
Ezek után érdemes szerintem csak dönteni, hogy mit is kellene tenni vele, hogy a legjobb legyen a lehetőségekhez képest. (legalább egy carbon kefe legyen otthon és a beállításokat és a tű tisztaságát is ellenőrizni kell a próba előtt)
Akár csak tű is kapható hozzá itthon, pl. itt, (de ez csak egy fél perces keresés eredménye, lehet máshol is):
Hitachi tű
Nem biztos, hogy a kapásból hangszedő csere a legjobb kezdés.
Sikeres ismerkedést, majd próbát és jó zenehallgatást.
(#) Udvari Zsombor válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Ápr 15, 2021 / 1
Ugyan, ha az ember nem "vájtfülű" és még jó állapotú a tű, akkor én nem piszkálnám.
Nekem "AKAI AP-A201" (AKAI licenc, magyar gyártás) van, kizárólag csak egy tűt vettem bele meg hozzá egy kis előerősítőt, amúgy jó állapotú lemezzel egészen jól tud szólni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2021
Következő: »»   61 / 92
