Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   148 / 459
(#) fantom45 válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Igen ezt néztem már, de ez csak ónszívó szalag az a baj.
(#) UbiLinux válasza enree hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
A térkép alapján tippelve: Ez nem a leánykori nevén Madzag Bt-nek ismert intézmény?
(#) qvasz2 válasza UbiLinux hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Nem. Az a Bíró Lajos u. 4. -ben lakik, most is!
(#) enree válasza UbiLinux hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Fogalmam sincs, de ez a név széles mosolyt csalt az arcomra
(#) mraulajos hozzászólása Máj 25, 2011 /
SC2016-3F tip. gomb akkut keresek. Tud e valaki valahol ilyet?
(#) Axel hozzászólása Máj 25, 2011 /
Analog Devices AD9835 DDS IC-t szerintetek honnan tudnék szerezni illetőleg mennyiért?
(#) DarkX válasza Axel hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
A RET-nél (www.ret.hu) találsz ilyet, annak idején én is onnan szereztem be egyet.
üdv
(#) promise hozzászólása Máj 26, 2011 /
2x15V/30VA-es,max. 68mm átmérőjű toroid transzformátor beszerzési helyet tud-e valamelyikőtök?
(#) vitéz hozzászólása Máj 28, 2011 /
Sziasztok,valaki tudna nekem segíteni?
Egy olyan honlapot keresek ahol Tranzisztort lehet venni.
Ezt a két Tranzisztort keresem./C4386/-/A1671/
(#) reloop válasza vitéz hozzászólására (») Máj 28, 2011 /
Szia! Úgy keresd: 2SC4386 és 2SA1671. Bővebben: Link
Az oldal alján felkínál helyettesítőket is.
(#) deadlyroberta hozzászólása Máj 28, 2011 /
Bocs hogy nem mellékelek alkatrész információt de d osztályos pár wattos erősítőt aki épített az hol vásárolt be? elektrokonthát néztem egyedül ott semmi.
(#) reloop válasza deadlyroberta hozzászólására (») Máj 28, 2011 /
Egy nap alatt megjött. Bővebben: Link
(#) deadlyroberta válasza reloop hozzászólására (») Máj 29, 2011 /
Oh kösz. Bár élöbe jobb üzletelni .
(#) hege88 hozzászólása Jún 2, 2011 /
Paneltápot rendelnék neten. Sajnos hiányosak az ismereteim, helyi boltokban sem tudtak felvilágosítai e téren, hogy mire kell figyelni, vannak-e márkák, stb...
Ha van valakinek pár megosztani való infója, szívesen venném.
(#) vicsys válasza hege88 hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Mi az a "paneltáp"?
(#) hege88 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Erregondoltam
(#) interferi válasza hege88 hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
(#) Hp41C hozzászólása Jún 3, 2011 /
U862B-S 2.4GHz-es, 2-vel osztó áramkör 4db / 200Ft áron kapható a L@mex -ben.
(#) john94 hozzászólása Jún 7, 2011 /
Réz lapot lehet valahonnan venni? És ha lehet,akkor kb mennyiért? A számítógépbe szeretnék vízhűtést csinálni, és azt,amit a processzorra rakok,rézből szeretném megcsinálni.
(Bocs,de most nem jut eszembe a neve,nem radiátor,hanem más,amit rá kell feszíteni a procira)
(#) drótnyúzó hozzászólása Jún 7, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
Egy olyan problémám lenne, hogy egy RA6380-as FM tuner egységében kontakt hibásak lettek a trimmer potik. Na most elkezdhetném mindenféle jobb spray-vel fújogatni őket, aminek flakonja 1500, de szimpatikusabb lenne kicserélni az biztosabb és olcsóbb.
A környéken senki nem tudodd ilyen potikat adni:
http://kepfeltoltes.hu/110607/K_p308_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/110607/K_p309_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
az a 4 egymás mellett meg a 3 másik a szélén amiről szó van, 1k és 470k Ohmosak.
Nem tud valaki olyan helyet ahol árulnak még ilyet, esetleg ki is postázzák?
(#) gaboca323f válasza drótnyúzó hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Ilyen régieket szerintem már nem fogsz találni, de lábkiosztásban méretben hasollót talán igen.
(#) UbiLinux válasza john94 hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Metalloglobus 1135.Budapest Mór u. 1-3.Tel: 350-2835-38
http://www.norc.hu/pano/d0CCHqXN/
(#) janikukac hozzászólása Jún 7, 2011 /
Keresek 4553-as IC-t SMD kivitelben. SO16-tokozású. Sajnos csak DIP16-ban találok.
(#) drótnyúzó válasza gaboca323f hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Köszi, egyenlőre mégis kipucoltam őket, ha végképp kinyiffannak majd akkor kidobálom belőle, mert akkor újra is kell hangolni szkóppal.
(#) john94 válasza UbiLinux hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Köszönöm szépen
(#) anagma válasza drótnyúzó hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Szia! Én tudok neked adni 1kOhmosat.Ha érdekel írj privátot.
(#) otto54 hozzászólása Jún 8, 2011 /
Egyenirányító dióda 100V 40A..50A olcsón hol kapható?
Drága beszerzési forrást tudok,de olcsót nem találtam.
Ottó
(#) qvasz2 válasza otto54 hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Autóbontót próbáld meg, bár 100V -os nem biztos, hogy lesz.
(#) otto54 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Köszi az ötletet!
Következő: »»   148 / 459
