Fórum » Tekercs induktivitás kiszámítása
A nagyobbik kb. 1.5mH, a kisebbik 80-100uH körül lehet.
Hello mindenkinek.
Az a kerdesem lenne , mijen keplettel lehetne kiszamolni egy elektromagnes menetszamat.Tulajdonkeppen egy magnesasztalt szeretnek megtekercselni melybol elozoleg sajnos kiszedtek az eredeti tekercset , igy kenytelen vagyok en kiszamolni. Ameglevo adataim :110V=,45W , huzalvastagsag fi 0,3 mm.
Én 2utas 6dB/oktáv passzív hangváltót akarok készíteni Az induktivitást behelyetesítem a képletbe= "mű"0, x "mű"relativ, x menetszám négyzete, x a menetek által körülzárt felület(négyzet méter), osztva a tekercselés hosszával(méter) "Mű"0=vákuum permeabilitása=1,257*10 a mínusz 6-on "Mű"revatív=1(ha nem használunk vasat) Azt nem tudom hogy honnan számoljam ki a tekercs hosszát, mivel az nekem nem annyira lényeges mert van egy csomó réz drótom, engem a menetszám érdekel
Hát ezért nehéz egy tekercs induktivitását kiszámolni, mert az induktivitás függ a tekercs fizikai méreteitől is, ami pedig ugyebár függ a menetszámtól is. Keresgélj a neteten, vannak légmagos tekercs számoló alkalmazások. Nem árt ha többfélével is kiszámolod.
Találtam Megfelelő képletet:
N=gyökalatt L/Al Al= Mű0xMű.r xA /L Csak egy csévetestet kell keressek hogy kiszámoljam
Az igaz, de pont az Al érték meghatározásával van baj légmagos tekercseknél. Járható út az is, hogy elkészíted a tekercset, megméred, visszaszámolod az Al értéket, majd korrigálva a menetszámokat, újra elkészíted
Az nemhiszem hogy a multiméterem tud induktivitást mérni
valami DT9205A van rairva de az lenne a legjobb ha úgy csinálnám
Az nem is tud. De ha ilyeneket akarsz készíteni, akkor szükséged lesz rá. Készítsd el mondjuk az LCM 3 -at, már elég kiforrott kapcsolás, sokan megépítették, mégtöbben használják. Leírását megtalálod a fórumon.
A tekercs induktivitása 6,4 mikroH kell legyen. Én úgy számoltam 21 menet kell
A csévetest méretei: A=21mm B=39 C=23 A = average coil radius, B = coil length, and C = coil thickness http://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htm oldal alapján. A képlet itt van : Bővebben: Link Szóljon valaki ha valami hibát talál ha lehet előre is köszönöm.
Megtudná nekem mondani valaki hogy,hogyan tekerjek 2mH,és 0,68mH-s tekercset? Hangváltóba kellene,viszont a tekercsekről még nem tanultam:/ Köszönöm!
Van egy kis segítség mellékelve http://data.hu/get/3988790/crossower_tablazatok.exe" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link . A mellékletben van egy táblázat amiből ki tudod nézni, hogy mennyi kell legyen az induktivitás. Nos ha ez megvan akkor csak ki kell számolni a menetet, csak kell ismerni a csévetest méreteit, és ez a képlet csak légmagos tekercsek esetén működik ! Itt a képlet Bővebben: Link Az inductance az az induktivitás, Az N a menetszám az A- average coil radius B- coil length, C - coil tickness Nekem már sikerült így hangváltót készítenem.
Köszönöm válaszodat!
Ha vége lessz a szobafestésnek akkor majd írok,hogy milyen sikerekkel jártam.
sziasztok!
engem az érdekelne hogy ha mH=3,5 azt hogy számolom ki h mennyi legyen a tekercs menetszáma? és a vezető kereszt meccete? segítsetek légyszi
sziasztok!
a segitsegteket kerem a kovetkezo dologgal kapcsolatban, espedig. van egy tekercs a kovetkezo adatokkal: a csevetest teljes atmeroje 76 mm, hossza 25 mm, es a cseven levo lyuk ahova jon egy fem rud az 43 mm. Ratekertem 1450 menetet 0,45 os huzalbol. Az lenne a kerdesem hogy ennek a tekercsnek hogy kell kiszamitani az induktivitasat es hany voltot kapcsolhatok ra ? elore is koszonom a valaszt
Szép napot.Egy részemről nagyon bonyolult kéréssel fordulnék hozzátok. Szeretnék készíteni egy hangváltót, devalahogy a számításokban mindig elakkadtunk. Fél napot a netet bújtam aztán feladtam. Leírnám az adatokat aztán ha tud valaki segítséget adni azt megköszönném. Tehát: Van egy mély ládám és 600W (eminence Kappa 15LF) 8 Ohm, és egy ugyanilyen hangszóróval ellátott két sávosom(DAN Acustik Raptor 600W 8Ohm).A lényeg, hogy egy erősítővel szeretném halytatni, viszont a mélyembe nincs hangváltó. Szeretnék egy olyan hangváltót ami120 Hz vágja a mélyet, és a 120Hz feletti menne a szatelitekre. Ezt azért akarom hogy ne kelljen két erősítőt használnom feleslegessen mert az egyik teljesítménye is vígan elbírná a cuccot 4 Ohmba (erősítőm Behringer NU 3000). A hangszóró induktivitása 1.27mH. ami kéne nekem a tekercs kiszámítása, huzal vastagság , menet szám vasmagos vagy nélküli, és a cséve átmérő. Szóval ennyi lenne a dolog.Ha tudna valaki segíteni annak nagyon örülnék. Előre is köszi.
Első lépés a tekercselő huzal vastagságának meghatározása. A teljesítményből, és a terhelő impedanciából meghatározod az átfolyó áramot. Ez egy adott áramsűrűségből számolva megad egy huzal átmérőt. Az áramsűrűség 2 - 3 A /mm2 legyen.A .net -en találsz számoló programmokat többsoros lég magos induktivitás méretezésére, (a vasmagot lehetőleg kerülni kell) ebből meghatározhatod a szükséges menetszámot, és a méreteket. A közepes átmérő, és a menetszámból meghatározod a vezetékhosszt, ebből a fajlagos ellenállás ismeretében kiszámolhatod a tekercs egyenáramú ellenállását. Ennek kisebbnek kell lennie, mint a hangszóró ellenállásának. (az aluláteresztő szűrőben, mert sorba van a hangszóróval) ha nem teljesül, akkor újra számolod a vastagabb huzallal.
Tedd fel a kérdésedet a hangváltós topikba, ott többen fognak válaszolni mint itt. Egyébként ha nincs szükséged meredek vágásra, akkor ne görcsölj a tekerccsel, hanem csak tegyél párhuzamosan egy kondit a mély hangszóróval. Hogy mekkorát azt majd kiszámolod, vagy megméred, vagy meghallgatod.
A kérdés nem a hangváltóra irányult, hanem, hogy a hangváltóban levő tekercset hogyan készítse el.
Ha neked megfelel a barbár módszer a hangváltó megoldásra, ezt a hangváltós topikba tedd fel, és nézd meg mit kapsz
Ok köszi a segítséget most neki álok számolgatni. Ha elekadonék írok még.
Esetleg nincs erre valami képlet? Milyen induktivitásúnak kell lenni a tekercsemnek?
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Találtam egy oldalat amin megtaláltama tekercs indukcióját egy kalkulátor segítségével viszont van 4 verzió. Szereintetek melyik felelne meg az én 2 sávos cuccomhoz?www.bartimexaudio.hu
Tehát megvan hogy kell egy 15mH tekercs és 117µF bipoláris 200V condi.
2.5mm réz huzal, 39m és a légmag átmérőm 50mm + kijött egy menet szám is 15132 de ez nem tudom jó -e Át tudja valaki ellenőrizni hogy valóan jó ez így?
Át tudná valaki ellenőrizni a számolásom?
Kijött 150mm átmérő hossza 50mm menet szám 142 huzal 2.5mm2 így kijön a 15mH
Itt a segédprogramok közt van tekercs számító .
Igen fel is tettem, Remélem jó?
Üdv! Még a gyakorlaton a melléklet szerint számítottuk ki a tekercs induktivitását. Nem tudom mennyire van valóságalapja, én itthon megismételtem még, de nem nagyon az jött ki mint ami a tekercsre rá volt írva. Nekem azért lenne fontos mert egy adott tekercsnek szeretném meghatározni az induktivitását. Esetleg valami hasonló módon meglehetne e határozni, mint amit mellékeltem.
Köszi!!
Bocsi, a leírásban az XL elírtam, az "1/" nem kell oda.
van nekem egy pc tápból bontott porvasmag toroid gyűrűm (27*14*11mm)erre szeretnék tekercset készíteni 3-8uH 45A értékűre, mennyi és milyen vastag rézdrótból tekerjem meg? Köszönöm előre is a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2013
Mekkora frekvenciára? Igen szűk a hely, mert ekkora áramra elég vastag drót kell;~d=3mm. Mindenképpen több szálból kell, mert széttörik a gyűrű. Al értékét tudod a vasnak? Abból lehet számolni; képlet itt (is) fenn van. 50-60 AL körül kb. 10 menet ráfér.
előre is köszönöm.
