Fórum » USB-s PIC égető
Témaindító: Electro, idő: Ápr 14, 2007
Lapozás: OK   5 / 7
(#) galidor hozzászólása Jún 11, 2011 /
Ne legyen túl könnyű de legyen túl nehéz se
(#) potyo válasza galidor hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Akkor legalább az utóbbi néhány hozzászólást elolvashatnád itt a témában...
(#) galidor válasza potyo hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Nincs nagy elvárásom csak annyi hogy ne keljen hozzá külső áram forrás és egyszerű legyen megépíteni
(#) potyo válasza galidor hozzászólására (») Jún 11, 2011 / 1
Nekem sincs nagy elvárásom, csak valaki bemehetne helyettem melózni és én csak felvenném a fizetést...
nem is rossz ötlet.
(#) Hp41C válasza galidor hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
A tervrajzok nem szoktak működni, csak berendezések, ha a tervet meg is építik...
Ebben a hozzászólásban megadtam három bevált, sokszor utánépített programozót amikhez való programot maga a gyártó tartja karban... Ha elolvasod a három leírást, eldöntheted, melyik felel meg az "egyszerűen elkészíthető" igényednek.
Személy szerint olyat ajánlanék, ami egy kicsit összetettebb, de a Vdd feszültséget állítja - jobban megéri, a felhasználási lehetősége nagyobb...
(#) szabo.gth hozzászólása Jún 16, 2011 /
Ezt az égetőt készítette már el valaki? Vannak róla tapasztalatok, vélemények? Szeretnék készíteni egy USB-s égetőt, de lehetőleg furatszerelt alkatrészekkel, így a pickit2 klón nem jöhet szóba.
Köszönöm
(#) icserny válasza szabo.gth hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Volt már róla szó, hogy ennyi erővel egy PICkit2 is megépíthető.
Természetesen van PICkit2 furatszerelt változatban is (lásd a Kapcsolások PIC szekciójában).
(#) Hp41C válasza szabo.gth hozzászólására (») Jún 16, 2011 / 1
Jobban megéri a PICKit2, mert nem csak programozó, hanem debugger, logikai jelgenerátor, 3 csatornás logikai analizátor, TTL szintű uart is egyben. I2C , SPI, 1wire, Microwire EEPromok és még AVR kontrollerrek is programozhatók vele...
A furatszerelt klón mégis szóbajöhet...
(#) NyariG válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
ez mit jelent? " 5V -os kontrollerekhez" mi az a kontroller?
(#) Anachronochs válasza NyariG hozzászólására (») Júl 29, 2011 / 1
Helló
A kontroller az egy vezérlő, itt jelenleg gondolom a mikrovezérlőre utal (microcontroller).
Az 5Vos rész meg érthető gondolom.
Tehát egyben ha égetőre vonatkozik a kérdés: Olyan égetőről van szó ami az 5 Vos mikrovezérlőkhöz való.
(#) Hp41C válasza NyariG hozzászólására (») Júl 29, 2011 / 1
Microcontroller = Mikro kontroller...
Vannak olyan típusok - az újabb fejlesztésű típusok mind - amiknek már nem 5V, hanem 3.3V vagy ennél kisebb a megengedett maximális tápfeszültségük. Ezek a kontrollerek a Szilva féle PICKit2 -vel csak külön adapterrel programozhatók, mivel a Vdd értéke nem állítható és a PGC valamint a PGD vonalakon 5V -os jelet ad ki. Ezen a verzión a Vdd szabálózó erősítő és a PGD, PGC és AUX jeleken a szintmegfogó árakötöket elhagyták - az egyszerűség kedvéért. További problémát jelent a kis lábszámú típusoknál a belső oszcillátoros és a MCLR lábat bemenetként használó konfiguráció, amiben a PGC vagy PGD kivezetés kimenet. Csak a Vpp first módszerrel programozhatók át, amikor a Vdd -t a programozónak kell adnia. Ha az áramkörében van más alacsony feszültségű alkatrész, evvel a klónnal nem programozható át. De ezt már heti rendszerességgel írom...
Ha most készül klón, amikor a 12LF1xxx, 16LF1xxx, 18FJ, 18FK stb. kontrollerek választéka már összemérhető az 5V -os típusokéval, és sokkal olcsóbbak, mindenképen olyan PICKit2 -t érdemes építeni, amiben az említett áramkörök benne vannak. Egy műveleti erősítőről, egy P-MOS FET -ről és három bipoláris tranzisztorról van szó - igaz a P-FET csak SMD (SOIC8) tokban kapható...
Ha nem mer valaki nekivágni az SMD alkatrészekkel felépített Watt féle klónnak, ajánlom a furatszerelt verziót.
Az U3 és U4 EEPromok kihagyhatók, csak a Program & Go funkcióhoz kellenek.
Ha az U2 -t nem ültetjük be, a Q1 helyén az 1. és 8. lábakat összekötjük és a Q2, Q3, Q5 tranzisztorokat nem ültetjük be - visszakapjuk a Szilva féle klónt... A panelt mindenképen úgy készítsük el, hogy később, amikor szükség lesz rá, beültethetők legyenek - nem kell majd újabb panelt készíteni.
(#) raavi hozzászólása Nov 20, 2011 /
Segítségeteket kérném, hogy milyen usb-s PIC égetőt ajánlotok amit meg lehet vásárolni boltban vagy otthon meg lehet építeni. (PICkit2-vel szemezek).
Régebben foglalkoztam PIC-el és akkor még a downloader programhoz kelett egy előégetett progi. Most olyan égetőt keresek ami nulláról tudja égetni, és lehetőleg van debug funkciója is.
(#) sikolymester válasza raavi hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Én vennék egy pickit3-at. Nem érdemes szerintem vacakolni, ráadásul nem is túl drága.
(#) suney83 hozzászólása Dec 10, 2011 /
Sziasztok. Tud nekem valaki segíteni abban, hogy szeretnék egy dspic30f6015-ötöst programozni, de csak usb van ahhoz kéne egy programozó.Előre is köszönőm.
(#) Hp41C válasza suney83 hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
PICKit2 vagy PICKit3
(#) szabics hozzászólása Jan 20, 2012 /
A jelenlegi PICKit2 égetőm szoftvere kevés picet tud égetni. Hogyan tudnám bővíteni a programozható pic-k lsitáját?
(#) Anachronochs válasza szabics hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Ha jól emlékszem az MPLab-ban vagy a pickit saját progijában is van lehetőség a pickit belső programjának frissítésére.
Ez a funkció leszedi az új verziót és felrakja a pickit-re, de ez benne van a leírásában.
Feltéve ha nem utánépítettről van szó, arról nem tudok nyilatkozni.
(#) vilmosd válasza szabics hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
A MCHP oldalarol le kell tolteni aPK2Devicefile.dat allomanyt es a PK2 telepitokonyvtaraban lecserelni a regire. Ennyi.
(#) Hp41C válasza szabics hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
- Ha a firmware 2.32 -es, akkor nem kell frissíteni.
- A PICKit2 honlapjáról töltsd le a Device File 1.62.14 -t. A PICKit2 v 2 mappájában (program files ...) nevezd át a PK2DeviceFile.dat állományt más névre. A letöltött csomagból a PK2DeviceFile-1.62.14.dat állományt másold bele a PICKit2 v 2 mappába PK2DeviceFile.dat névre. Indítsd újra a PICKit2 kezelő programját.
- Frissítsd az MPLab programot, most a 8.83 -nál járunk.
A "Furatszerelt PICKit2 Klón" cikkből:
„PicKit2 honlapja: Innen tölthető le a firmware és az eszközleíró állomány legfrissebb verziója.”
„Lelkes felhasználók készítettek egy szerkesztőt az eszközleíró állományhoz.”
(#) compaqamplifier hozzászólása Jún 2, 2012 /
ÜDV! PIC16F886 -hez keresek égetőt. Lényeges lenne az hogy egy meglévő alkalmazáshoz kellene, PLC-t építek és lényeges lenne hogy egy lapra lenne szerelve az egész berendezéssel és nem külön kéne égetni rá a programot. Az lényeges hogy mivel akarom égetni a picet?
(#) nedudgi válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 3, 2012 /
A kulcsszó: bootloader . Ez a kontroller tudja írni a saját memóriáját.
(#) djadji hozzászólása Júl 9, 2012 /
Adott egy ilyen égető:
Ez lenne az
nem értem, hogy itt hogyan működik a foglalat....? AZ égetőnek vannak kivezetései, vagyis másik foglalatba is beköthetem a megfelelő lábakat. De ha ezt a foglalatot szeretném használni, akkor honnan tudom, hogy mi hova van vezetve az égetőben? Magyarul a 40 lábas foglalatban hova van vezetve a GND, a VCC, PGD, PGC? Mert ha a kivezetéseit használom, akkor oda kötöm ahova én akarom. De itt honnan tudom hogy a tesztfoglalat melyik lábára van kötve?
(#) zenetom válasza djadji hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Itt van leírás a kitről: Bővebben: Link
A 2. oldalon a kapcsirajzon a jobb felső részen látható hogy melyik tokozás hogy illik bele (legalábbis szerintem).
(#) djadji válasza zenetom hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Ezer hála és köszönet...
Mivel nem volt hozzá leírás azt hittem ez amolyan "mindenki tudja hogy van ez" dolog.. és nem is kerestem hozzá leírást...
Én sem használtam még ilyet, egyébként "40 lábú ZIF foglalat" a rendes neve.
Én se még, most vettem a neten. ÉS mit tudok tenni akkor, ha olyan ICm van aminek máshol vannak ezek a bizonyos dedikált lábai? Semmit? arra van a kivezetés a 6 lábú, ha jól gondolom. És oda kötöm ahova kell? ugye? (most készítek egy tesztpanelt.. abban tervezem használni.. és abban is lesz egy 40 lábú foglalat. Arra gondoltam, hogy ebből kiszedem, úgysem kell majd.. de szinte biztos hogy ha kiveszem, akkor el is rontom az egészet.. )
Kár volt belekezdenem, mert még sose csináltam ilyet.. és a kipróbáláshoz fölösleges egy 10 ledes tesztpanel, 8 kapcsolóval 3 tranyóval meg 2 potival.... .. de már mindegy.. Legközelebb egyszerűbben közelítek meg egy új dolgot...
Az azonos lábszámú PIC-eknek ugyanott vannak a programozó lábai, de a rajz alapján be tudod rakni őket.
(#) vilmosd válasza djadji hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
En nem bantanam a panelt, mert a kiforrasztaskor altalaban megserul, es utana hasznalhatatlanna valik. Amugyis szukseg lehet barmikor PIC-et egetni nem ICSP-s formaban. Probapanelben inkabb sima lemezlabas, 30 forintos foglalatot tennek. Esetleg itt talalsz demo panel terveket. A PIC-ek labkiosztasat, a programozo labak elhelyezkedeset az adatlapok tartalmazzak.
(#) djadji válasza vilmosd hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Aha.. végül én is így gondoltam, nem forrasztgatom ki, mert tönkretezsem.
Készül már a tesztpanel, csak be kell forrasztani, ha megjön minden alkatrész. Szépen dokumentálom fotókkal a folyamatot, mert ez az első nyomtatott mart lapom... meglátjuk milyen lesz... És hoyg hajlandó lesz e működni.
Csatlakozót az égtő kábeléhez kivettem egy alaplapból (mivel 6 lábú jumper nem volt ezért két 3 lábú ventilátor csatlakozó került egymás mellé. Célnak megfelel )
Következő: »»   5 / 7
