Erre mindig figyelni kell, minden hűtőzászlós alkatrésznek valamilyen potenciálon van a felülete, akárhány lábú is. Ennek az lehet az oka, hogy magára a hűtő felületre készítik el a félvezető réteget a minél jobb hőkontakt miatt. Bővebben: Link
Ez ám a légszerelés! Simán dicsérném, ha hazudós lennék. Remélem, nem a kollégiumi szobában van, mert akkor inkább "tömegpusztító" fegyver, mint erősítő... Ne haragudj, ez minden szempontból kritikán aluli.
Szakbarbár kivitelezés...
Eggyetértek. A másik pedig hogy írtó gusztustalan aza sok ragacs. Ennyi erővel az egészet telenyomhattad volna, legalább akkor biztonságos(abb) lenne. De mondjuk csinálhatnád azt, hogy ezt a példányt egy sikeres deszkamodellnek tekinted, aztán a kövi verziónak csinálsz valami nyák-ot. Legalább nézni is ki majd valahogy. A tranyókat pedig csillámlemez+szigetelőgyűrű párossal tudod elszigetelni a bordától.
Az a vékony zöld drótocska ami elindul a 230v-os dugótól jól látom hogy a pufferkondik negatívjára csatlakozik? Vagy nem szabályosan van bekötve a tápcsatlakozó, és más tápkábel esetén irtózatosan fog rázni. A sárga drót meg mi szeretne lenni. Valami ott nagyon nem oké, és rosszul összedugva a dolgokat nagy bumm mellett áramütés is fennállhat. Vizsgaidőszakban takarítani kell, és sokat enni, mint minden normális egyetemista. Nem szobatársgyilkolót
Szia. borzasztóan szép.. énis ijesmit szeretnék építeni.. PC tápdoboz,kapcsrajz,és nyákterv van eddig.. de nemvagyok biztos benne h működik eza kapcsi rajz, nemtudom,, majd elválik. mindenesetre nagyon szépen összehoztad minden elismerésem..Mivel kezdő vagyok telettél az első számú példaképem
Ez kicsit valóban merész, de ha még csak most kezdesz építgetni, akkor egy jótanács: a ragasztópisztolyt sajnos el kell felejteni, és helyette csavarokkal, illetve lemezdarabokkal kell fölfogatni az alkatrészeket és a mechanikai elemeket. Nézz szét a topicban a képek között, és nézd meg mások hogyan csinálják, biztosan sokat tudsz belőle tanulni! Végül ne feledd, az első egy elektromos készüléknél a biztonság!
Hehe valami hasonlót vártam
Igen nagyon elmebeteg kivitelezés aminek az sem lehet mentség hogy olyan helyen van ahol nem piszkálja senki.A kábelezésre nagyon ugyeltem volt már durrano kondival balszerencsém... lehet hogy ez nem látszik de amiatt nem félek.
Megnyugtatlak, tökéletesen működik a kapcsolási rajz. Én pont egy éve építettem meg, azóta fejhallgató erősítőként üzemel, és nincs vele semmi gond sem. Sikeres építgetést!
Koszi, nagyon megtisztelo, de nalam sokkal nagyobb koponyak is vannak itt. En is csak kezdo vagyok
. Ha kuldesz kapcsrajzot, szivesen megnezem, jo-e
Átépítettem az S3 végfokokat nagyobb-jobb dobozba. Egy totálkáros kenwood ka-7x volt az alany, 600W-os táppal, brutál bordával. Kicsit egyszerűbb lett... nagyon szép hangú is lett, jobb mint a korábbi táppal. A földelés totál zajtalan lett. Majd lesz szép fa előlapja ennek is hamarosan.
Nem igazi építés, mert csak át építés, de ezt követtem el tegnap és a múlt héten apránként. Egy gyári próbapanelt építettem át a saját ízlésemre. Így gyakorlatilag akármit ki tudok rajta próbálni
Képek
Szerintem jó lett!
A LED-ek mi célt szolgálnak a panelon?
Szép! Valami újabb kísérleti erősítő van már?
Gondolom nekem címezted. A LED-eket be lehet kötni ha szükség van rá. Ki van vezetve maga a led, valamint egy előtét ellenálláson keresztül is. (most látom hogy véletlenül válaszként írtam az új hozzászólást)
Nem neked válaszolt. Ha megnézed, akkor Mayan erősítőjének végfokpaneljain csücsül két szép világító led. Arra értette, hogy miért vannak ott. És ezt én is szeretném tudni, hogy miért kell a két led oda.
Lehet hogy áramgenerátorként vannak alkalmazva.
Hoppá
Anno mintha írta vonla valahol hogy valami munkapont, vagy stabilizátor célt szolgálhat, de már nem emlékszem
Üdv! Készült egy négycsatornás hőkapcsoló. A négy komparátor bemenetein négy dióda figyeli a hőmérsékletet, a kapcsolási szint a referencia leosztásával állítható. Ha bármelyik diódánál a hőmérséklet eléri a küszöböt a az optocsatolón keresztül megszólal a csipogó. Eredetileg egy tápegységbe készült, az abban lévő hűtőbordák hőmérsékletét figyeli. Az optocsatoló további szekciói a túláramot figyelnék. A Q1 nem szükséges, csak kellhet még esetleg...
Ez egy DC-DC konverter lm2577-el. 5V-ból állít elő állíthatóan 12V-ig feszültséget.Nekem laptophoz készült, hogy ventilátort üzemeltethessek usb porotról.
Szép! De ugye figyelembe vetted az USB port terhelhetőségét?
Természetesen, igen.
Igen ,áramgenerátorban vannak. Plusz mivel rácsos a tető, szépen átvilágítanak rajta és sötét szobában nagyon cool! Így bekapcsjelző sem kell. Amúgy kész az előlap is, végülis az előző verzió lapját tettem át, plusz magasabb gumilábakat hogy elférjen és jól nézzen ki. Jól felfűti ezt a nagy bordát is a 2*37V a 130mA nyugalmival csatornánként.
Lesz, nemsoká.
Üdv. : Raknál fel egy kapcsolási rajzot?
Nekem kicsit módosítva van, a rajz szerint fix feszültségű.
Szuper lett,nagyon tetszik a megoldás,el is mentem a rajzot,biztosan kelleni fog nekem is.
Rengeteget használtam ezt a kapcsolást nagyon megbízható.
Jó lett, de ha nem haragszol, van egy elvi hozzászólásom. Tekintve, hogy a diódák nyitófeszültsége "sokkal jobban függ az áramtól, mint a hőmérséklet változástól", én a diódák tápáramát is a referenciát szolgáltató TL431-ről biztosítottam volna.. üdv! proli007 |
