Helló!!
Lehet valahogy egy RCA VGA átalakítót csinálni? Mert a régi monitoromat szeretném rákötni a kis kamerámra, ami RCA csatlakozós. Az ötleteket köszi az átalakítóhoz előre is!!!
Helló
Ez nemigazán fog menni. Már egy pár témában kitárgyaltuk, hogy nem lehet ilyet csinálni, vagy csak nagyon sok tudással és eszközzel. Szóval ez nem kivitelezhető.
Ha még aktuális akkor itt van a "vga -> scart" -os megoldás!
Helló
Azért írok ide mert itt már foglalkoztak a témával csak nem tudom, hogy van e használható megoldás. A kérdés ugyan az azzal a különbséggel hogy én egy videókártya kimenetét szeretném rákötni egy TV bemenetére de nincs a videókártyán csak egy HDMI egy DVI és egy VGA. Na most a VGA már le van foglalva a monitor miatt így kitaláltam hogy a DVI kimenetet átalakítom először VGA-ra majd azt megint átalakítom RCA vagy S-video vagy SCAR-ra. A DVI VGA már megvan azt kompletten vettem és müködik csak a második felét kellene valahogy megoldani. Ami a neheze ugye. A segítséget előrre is köszi:
Itt van egy téma ami nemrégen volt aktív és itt többféle megoldás van átbeszélve és nem is túl hosszú, nézd meg olvasd végig, lehet meg is találod, amit szeretnél: Bővebben: Link
Szevasztok, lehet, hogy nehéz a felfogásom de miután elolvastam az írásokat még mindíg nem tudom, hogy működne-e az elképzelésem. A T-com-tól kaptam 1 digitális tunert és ezt szeretném rákötni az LCD monitoromra. A vaterán találtam pár scart-AVG átalakítót de mindenhol azt olvasom, hogy a Pc-t rákötni a Tv-re. Tehát nekem a fordítotjára lenne szükségem, úgy is működne? Légyszi egyszerű vállaszt kérek.
Szerintem működik, de csak akkor, ha a tuner ad ki RGB jelet is a SCART-on.
na látod, ezt nem tudom
Nem biztos, hogy működne, mivel a vga rgb jelének scart rgb-vé alakítására is láttam már kapcsolást, ha az vissza kompatibilis lenne, akkor valószínűleg nem kéne oda felé sem átalakítani
Nem tudom kinek lehet igaza de ma vettem 1 madzagot aminek az egyik végén scart a másikon pedig vga van, sajnos csak annyit csinál, hogy ha a beltérit ki-be kapcsolom akkor a monitort is kapcsolja de semmilyen képet nem hajlandó adni. Találtam olyan párosítást amikor hdmi-vga van a kábelen, félek tőlle, hogy azzal sem fog működni.
Hali. lehet kapni ilyen átalakítót RCA to VGA. ebay-en én is néztem $15-30 ba kerülnek kb. de MO.n is tuti lehet kapni. Csak figyelj oda mit veszel mert a kütyük ugyan ugy néznek ki majdnem csak az egyik vga jelet rca-vá alakit a másik meg rca-t vga-vá,és ez kell neked h a beltérit rátold a monitorra!
pl: http://www.ebay.com/itm/DVD-PC-VGA-RCA-S-video-VGA-Monitor-Converte...0bd54b
Jó estét!! Miért árulnak olyan kábelt ami nem is működik?? PL: VGA-SCART, VGA-RCA
Én egy beltérit szeretnék összekötni egy lcd monitorral rgb-vga lehetséges ez?? most várok egy ilyen kábelt vagy inkább mondjam vissza?? A segítséget előre is köszönöm!!! Sziasztok!!
Üdv. sikerült esetleg megoldani azóta?
Én is ilyre készülök most, jó lenne egy kis segítség Köszönöm |
