Lapozás: OK   340 / 1213
(#) Ricsi89 válasza PH-User hozzászólására (») Aug 30, 2011 /
Hogy mit írjak le?
Ez ami a képen van egy mágneses reed szenzor féle lehet. Ha mágnes van előtte, akkor kapcsol elvileg.
(#) PH-User válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 30, 2011 /
Számítógép-bekapcsolását azzal, amit előzőleg kérdeztem. Vagy Google-ben nézelődjek utána?
Köszi a segítséget!
+5V-ot adsz rá és testet. Ezt a standby 5V-járól csapold meg. A harmadik vezetéket pedig a bekapcsológomb annak a szálára kösd, amelyik nem a test. Ugyanis a két vezeték közül egyik a test, másik a kapcsolószál. A testet ki tudod mérni multiméter csipogójával. Egyebet nem tudok mondani.
(#) PH-User válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Félig képben is vagyok!
Amit nem értek, azt képen mellékeltem!
Bocsi az OFF-ért!
Viszont van újabb alkatrész, ami érdekelne, hogy mi és mire való.
Azokról is mellékelek képet.
(#) pucuka válasza PH-User hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Visszaállítható hőbiztosíték, folyadék hőmérséklet korlátozására
(#) wtc hozzászólása Szept 1, 2011 /
A Tévémben kiment egy 3 lábú valami, nem tudom mi mert nem találtam róla normális adatlapot, a neve S+MT251
Mi lehet ez, és hol lehet szerezni vagy esetleg helyettesíteni?
Köszi előre is!
(#) ktamas66 hozzászólása Szept 3, 2011 /
Tudna valaki keríteni ehhez az IC-hez az adatlapot? Tintasugaras nyomtató fej vezérlésében volt.
TLS1605 Texas
Köszönettel Tamás
(#) tib12 hozzászólása Szept 5, 2011 /
Üdv, lenne egy olyan kérdésem hogy az LP2950CZ5.0 -t hogy kell bekötni? Csakmert hiába kerestem lábkiosztást sehol semmi. Válaszokat köszi.
Tibi
(#) kadarist válasza tib12 hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Az adatlap elején ott a lábkiosztás.
(#) tib12 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Ezt nem találtam. Köszönöm.
(#) _elektropolice_ hozzászólása Szept 6, 2011 /
Találtam egy ic -t ami DS1232 névre hallgat. Találtam róla adatlapot, de nem tudom, hogy mire való.
Köszönöm a segítéget.
(#) Davidd hozzászólása Szept 6, 2011 /
Ez a kapcsolas amit mellekelek fet helyett mukodne pl egy 2n3055 el?
(#) lokátoros válasza _elektropolice_ hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ez egy reset IC + tápfeszültség monitor + watchdog egyben.
(#) granpa hozzászólása Szept 7, 2011 /
Szervusztok Jártasabbak!
Japán (Toshiba?) tranzisztorok adatait honnan lehet kideríteni? Alldatasheet, Datasheet Arhív, nem tudta.
Jelzéseik: T353; T523c; T544. IR3T20 (egy sor lábú)IC.
Van még: MA gyártó; 20105 jelű 3lábú. H1229, H1231 jelű 3lábúak. Aki tud valamit ezekről, ne titkolja tovább.
Köszönöm: Kálmán
(#) sz_ferko hozzászólása Szept 8, 2011 /
Szervusztok!
Ezt az IC-t "CA3162" úgy tudom nem gyártják és nem sikerült beszereznem. A kérdésem az: mivel tudnám helyettesíteni amely hasonló? Egy 3 és fél digites fesz.mérő modult szeretnék építeni.
üdv. mindenkinek, sz_f
(#) kadarist válasza sz_ferko hozzászólására (») Szept 8, 2011 / 1
Használj 4513-at a CA kiváltására.
(#) pucuka válasza sz_ferko hozzászólására (») Szept 8, 2011 / 1
Ha LCD -t szeretnél ICL7106, ha LED -est, akkor ICL7107.
(#) sz_ferko válasza sz_ferko hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
A CA3162 egy kettős minatvételezésű A/D konverter multiplexelt bcd kimenettel. Az IC mindössze 16 lábú szemben az ICL7106, -7, - 40 lábú ic-kkel szemben, tehát méretben is kb. 1/4 akkora. A megépítendő feszmérő mérete szeretném ha nem lenne lényegesen nagyobb mint a 4db 7 szegmenses kijeljő. Egy darab van a birtokomban, évek óta jól működi, de szükségem lenne még egyre. Sajnos ezt a tipust jelenleg nem tudom beszerezni. Mellékelek egy megépített kapcsolási rajzot is.
(#) lokátoros válasza sz_ferko hozzászólására (») Szept 8, 2011 / 1
Ha csak a méret a probléma, az ICL710x kapható SMD-ben is.
Pontosítok: CA3161 helyett jó a 4513.
(#) zmol válasza sz_ferko hozzászólására (») Szept 8, 2011 / 1
Ráadásul, mint a rajzodon is látszik, a CA3162 csak három digites.
Három és feleshez tényleg inkább a 7106/7 a legelterjedtebb.
Megjegyzés:
Tudod, hogy csináltam én olcsó panelműszert, mikor kellett egyszerre kilenc darab? 740 Ft-ért (!) vettem az Auchanban DT830B multimétert egy szatyorral. 7106 van benne, tehát LCD-s. Kitököltem, hogy ha a kijelző alatt, közvetlenül a méréshatár váltó gomb fölött vágod ketté egyenesen (persze külön a panelt és a dobozt, ésszel), akkor egy komplett panelműszert kapsz, plusz marad egy fesz. osztó és egy áram osztó ellenálláslánc, egy 9V-os elem, meg egy pár (gagyi) mérőzsinór.
Barbárság, de amúgy egy csupasz 7106 ára egy ezres körül van, egy panelműszeré meg 2-3kHUF. Kilenccel szorozva egész jó spórolás
Bocs az offért és üdv.:
MZ
(#) mindenes válasza sz_ferko hozzászólására (») Szept 8, 2011 / 1
AD2020, C520D jó helyette. Egy jól működő feszmérő kapcsolást találhatsz egyébként a HE99/1 számában..
Így egyben köszönöm a hozzászólásokat mindenkinek.
üdv. sz_f
(#) Doncso hozzászólása Szept 9, 2011 /
Sziasztok, segítenétek légyszives, hogy ez milyen alkatrész lehet? Bővebben: Link , régebben már kérdeztem, de elvesztettem a hozzászólást, valami 5v-os step down lehet, de nem találok a bekötésről semmit, segítenétek?
(#) mezei dávid hozzászólása Szept 10, 2011 /
Szia mindenkinek.
Legyetek szívesek megírni az alanti képen látható
alkatrész mi célra való és hogyan tudnám lemérni ,hogy jó
vagy használhatatlan.Vezetékes telefonban van.
üdv
dava
valami 10.tif
(#) mindenes válasza mezei dávid hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
455 kHz kerámia rezonátor vagy szűrő, attól függően hogy milyen kapcsolásban szerepel. Néhány példa oszcillátorra:
(#) miami123 hozzászólása Szept 10, 2011 /
HA12002 típusú ic-t keresek vagy valami megoldást, hogy hogyan lehetne megkerülni.
Remélem jó helyre írtam.
(#) realpclaci hozzászólása Szept 10, 2011 /
Hali mindenki
Azt szeretném kérdezni miböl tudnék kibontani
BZX55-C5V1 zener-t illetve hogy mi van ráírva vagy színjelölése
elöre is köszönöm
(#) mezei dávid hozzászólása Szept 11, 2011 /
Üdv kedves szakértők!
Szeretném kérdezni az alanti képen látható ellenállás milyen értékű zümmerből vettem ki
üdv dava
(#) pucuka válasza mezei dávid hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Elég homályos a kép, de gyanítom nem ellenállás, hanem RF fojtó
Következő: »»   340 / 1213
