Kösz a dokut,minden bennevan,csak a service menű nincs.majd rájövök valahogy.köszi szépen!
Valami típusszámot adj meg,akkor lehet lesz hozzá egy rajz! A TDA 2653 egy függőleges eltérítő IC. Ha ez ment el,akkor egy vízszintes csíkot látsz.Ha tényleg 30 éves a gép,akkor ez még nem tilt le ha valami nem klappol.Nagyfesz van?Vagy csak a kijelző világít?
István
holnapra megnézem a tipusszámot mert kint van a tv garázsba,fejböl meg nem tudom..
nagyfesz van elméletileg,bár egyik trafó se bög vagy vmi, sortranyók jók,sorsokszorozó is jó mert az volt itthon és cseréltem,én szekunder trafóra tippelek az csinál zárlatot vagy a tápban lévő 3.2kv os trafó talán.. de azt nem értem hogy lehet a tda 2653es ic összes lábbánál 40volt,kiszedtem az ic-t akkor is mindenhol mutatta a 40volt körüli feszültségeket..azért gyanakodtam rá de ugy nézz ki itt vmi más kever be.:S
na kimentem megnéztem a tc tipusát: METZ 6252 Rhodos
Üdv mindenkinek!
Lenne egy Samsung tv aminek az a baja hogy bekapcsolom és csak szürke csíkok jönnek be rajta..mi lehet a probléma?
metz 7469 hez kell a rajz mert a másik amit irtam az kibelezett tv-mert 2 metz em van
Szerintem EZ a rajz tartozik hozzá.Kattints a két "Download" közötti szövegre!
István
Nézd meg a képcső végén lévő panelon,hogy a 200V-os videovégfok táp megvan-e!
köszönöm szépen a rajzot
![]() de nem tudom hogy vágjak bele,mérjek feszültségeket?mert amit tudtam már kimértem alkatrészeket
Legelőször szemrevételezés,fülrevételezés. Nagyfesz van-e,képcső fűtés,panel forrasztási oldal átnézése. Biztosítékok jók-e. Ha ezekkel megvagy,akkor tápfeszek ellenőrzése.Ha azok is jók,akkor a fokozatokat kezdd el végignézni.Sorvégfok,függőleges eltérítés.Ezeket nézd át és számolj be!
István
Üdv mindenkinek CZ-21D83N tévé bekapcsolás után rendes kép megjelenik aztán 1 perc múlva csak a felsömezöbe van kép tude valaki eben segiteni mia hiba oka
sziasztok van egy grundig se7066 tipusu tv-m a bibi az lenne vele hogy ha bekapcsolom felvillan a képcső és ennyi kép nincs fűtés van a képcsőn a sorkimenőnél is minden rendben de a készenlét sem led sem világit ha valaki tud segiteni bármilyen ötletett szivesen fogadok előre is köszi
diodák,biztositékok,ellennállások,tranzisztorok,kondik jók..pannellon forasztások jók
képcső fütés valószinű nincs(ágyú se ég),nagyfesz van.. az mitől lehet hogy a tda 2653as eltéritő lábainál mért fesz ugyanaz szinte 38-40volt közötti? kivettem az ic-t és akkor is ugyan az van.. szóval vmi zárlat van de fogalmam nincs mi okozhatja ezt..az ic egy didodán kapja a tápot elméleetileg az 5 ös lábán dioda is jó elko kondi 1000mikros 40v is
Ez a 40V-os dolog nem tudom mi miatt van.Mihez képest mérsz?Én a tunerházhoz szoktam betenni a mérőszuronyt.Ha megy a sorvég,van naygfesz,akkor elvileg a képcsőnek is fűtenie kellene.Sőt,a képeltérítő fokozat is innen kap tápot.Nekem megállt a tudomány.Látni kellene a gépet.
István
én a testet a panellszélhez szoktam rakni ami ugyebár a hütőbordák test része is egybe meghát lányegébe a tunerház is az...
ám sorvéget szerintem átnézem ujra majd..
Üdvözletem!
Nekem is tv problémám lenne. ![]() Szóval hozzám kerűlt egy panasonic tx-28ld4p tipusú televeízió. A hiba hogy standby állapotból távirányítóval kapcsolom be, se kép se hang, majd olyan 4, 5 másodperc múlva vissza áll készenlétbe. Mikor kikapcsol a 4., 5. próbálkozás után a képernyőn először a fény körkörösen megy össze, majd a késöbbi probálkozások után egy visszintes fényes csík jelenik meg középen, és ennyi. De ez a fény csak a relé elengedése után jelenik meg. Égett, szakadt, hibás alkatrészt, és forrasztási hibát nem láttam. Bár a sorkimenőn nem tudom hogy milyen értékeket kellene mérnem. Segítséget előre is köszönöm!
hát ott nem látok semmi olyan hibát a panelon viszont az üveges részen van egy vékony fekete csík..mintha kormos lenne..esetleg lehet az a hibája?
elém került egy philips tv. a gond a híres SMR40200 körül van. a HIS0169 es szinte felrobbant állapotban van, de az smr40200 nem tűnik zárlatosnak. Abban tudtok segíteni hogy a lábai között miket kellene mérnem hogy használhatónak ítéljem? zárlat nincs egyik között sem. Köszi Zoli
kérdésem visszaszívva, találtam róla belső felépítéses rajzot, közbe meg is mozgattam kicsit a lábait, és a 2es 3as láb mégis zárlatos ami nem jó szóval az is csere lesz. Szerintetek a KITT-el járok jobban vagy alkatrészek egyenkénti kicserélésével? Mindkettőt csináltam már de tul sok különséget nem tapasztaltam.Zoli
Üdv mindenkinek! ilyen képe van a tv-nek, lehet ezen segíteni?
Ez nem Samsung tévé? És a kit-el jársz jobban, nem az eredeti újraépítésével.
Cseréld ki a lemágnesezés PTC ellenállását a tápegységben.
Függőleges eltérítés hiba.Nézd meg kap-e tápot a függőleges eltérítő IC,nincs-e kirohadva a lába...A sorkimenőről kapja a két tápfeszültséget.Írj egy sassziszámot,akkor lesz rajz is hozzá.
István
Az a kormosság nem baj.Mekkora feszültségeket mérsz a képcsőpanelon?Illetve a katódokon?
István
Segítséget köszönöm! Holnap lépek a dologban.
Ez az első tv szerelésem, de ha függő eltérítéssel lenne a baj akkor, nem kellene látnom a képernyőn valamit, mikor bekapcsolom? De itt nincs semmi. Meg hogy vissza áll standby-ba magától, az nem lehet hogy valamin túlterhelés lép fől? Hol találom ezt a sassziszámot? Köszönöm! |
