szerintem meg hagy a csudába az egészet, mert szegény 5.1et az egekig magasztlaják, pedig szerintem a kukában lenne a helye, és ez nem vicc!
kérdezz meg egy szakértőt. ÉLJEN A SZTEREÓ!!
Ez igaz, egy jó sztereó lenyomja az 5.1-et
szeretnék építeni egy 5.1-es erősítőt amit rá tudok kötni az 5.1 kimenető dvd lejátsóhoz vagy pc-hez
ehhez keresek kapcsolási rajzot és ha lehet nyáktervet is köszi
Szia! amit tanácsolni tudok, az a vf3 az 5 csatornára, ha meg mellé akarsz egy ütős szub-ot, akkor meg csinálj hozzá egy vf1-et vagy vf2-őt.
Persze nem ismerem az igényeidet teljesítmény terén de sztem normál endszernek elég. (egyébként van egy csomó erősítős topic ...)Blint
nem tudom hogy ez a vf-ek mekkora teljesítményüek
igazálók 100-150 w-ra gondoltam /csatorna tahát nem kicsikre erre mit tudtok ajánlani?
Én találtam azon az oldalon vf2-nek 100W-os változatát.
Én inkább ic-set ajánlok házimozinak, nekem itthon az erősítőmben 2 db LM3886 van ezek 68W-osak elvileg, de kijön delőle simán 100W is és nagyon alacsony a torzítása meg a zaja (aludni tudsz este mellette). A lomexbe kb 1500 FT darabja ennél olcsobban nem raksz össze erősítőt. Ja és van benne hővédelem. én le is teszteltem az enyémet 100 foknál leállt. Meg túlterhelés szoval minden. És alig igényel külső alkatrészt.
Én meg is építettem.
Igaz csak 2-t a vf2-ből. Szép hangja van. +-40V-on kb 100W-os(8 ohmon). Van itt ebből topic is vf2 meg vf3 címen, a kereső kiadja, hogy mi a pontos neve. Én a helyedben azt kérdezném mennyit szánok rá? Milyen hangfalaim vannak, lesznek? Mekkora terembe kell? Amiről beszélsz, az minimum 5x100W szinusz teljesítményt jelent+ kb200-250W-os subcsatornát. Ehhez kell trafó(érdemes toroid) ebből kell egy minimum 800VA-es, és olyan amit hangosításhoz tekernek, mivel csúcsban kell tudnia kiszolgálni az erőlködőket, nem kell folyamatosan ennyit teljesítenie. Ilyet nem olyan könnyű csináltatni. De lehet. Egyébként marad a durván másfélszeres túlméretezés. Tehát 1200VA-es toroid. Ilyen projektnél lehet, hogy nálam a szub kapna külön tápot. Nem beszéltem dobozról, egyenirányításról, pufferről, lágyindításról, hangfalvédelemről, na meg persze a hangfalakról, és egyebekről...(potik, csatlakozók...) Ezt eddig össze lehet számolni. Ha nem megerőltető az összeg, akkor lehet gondolkodni... hogy A vf2-t viszont merem ajánlani. Csak segíteni szerettem volna, hogy mivel jár 1 ilyen projekt. Üdv, T ![]()
igazábol egy 5.1-es házimozi rendszert akarok csinálni
ami adott 2 db 120W zenei teljesítménnyel ellátott hangfal 3 utas ez lesz a front(jobb,bal) a többit házilag csináljuk meg és adot egy műszaki zseni (nem én) aki ért ezekhez a sub lehetőleg aktív lesz ezekre mit ajánlotok?
A 120W zenei hangfalakhoz vf2 24VAC trafós táppal
![]() (Izé, a hangfalaid ugye 8 ohmosak?) Itt úgy 50w-ot adnak le- és ez könnyen elég a hangfalaknak (mármint akár el is pusztulhatnak tőle) . Egyszerű és ócsó, és jól is szól. Mivel ócsó, centernek is ezt ajánlom meg hátra is. Aktív mélyhez meg valaki rakott föl itt a fórum egy duplázott bd249/bd250-es komplementer tranyós végfokot. VF2 rulez
AZ hogyan oldható meg hogy az 5.1 mind a 6csatornájának hangerejét egyszerre álítsam??
Talán nem ide tartozik, de nekem egy Realtek ALC883 hangcsinálót sikerült tönkretennem úgy, hogy a mikrofon bemenetre egy 20k-s ellenálláson keresztül bement 5V.
Érdekes történet de még mindig nemtom hogy hogyállítsak egyszerre 6csatornán hangerőt
a chipcad-ba van olcsón digi poti, van ami okos is..
üdv
van nekem egy hazimozi rendszerem aminek a kozponti resze tonkre ment. Azt szeretnem kerdezni hogy lehetsegesehogy egy terhatas erositot elkesziteni amivel a stereo jelet atalakitva ujra megkapjam az 5.1es hangzast. Elore is koxi
Kicsit bővebben? (tipus, mi ment tönkre, mennyire, mitől, stb.) Javíthatóság?
Sztereo (analog) jelből, max. (ál)surround-ot lehet csinálni , DolbyDigital 5.1-et sehogy. Vagy THX-re is gondoltál?
Hello trtk!
Olvastam a többiek válaszát, és nem találam sehol említést az előerősítőről, szóval, ha a DVD lejátszón nem tudod állítani a hangerőt, azt is meg kell oldani. Választhatod a passzív megoldást, ehhez kell egy 6-os potméter, vagy egymásba dugható szimplák. Az aktív megoldásnak az LM1036-ot ajánlanám, mert az egy feszültségvezérelt előfok IC. Az IC az 1-ik lábán kiad egy 5V-os ref feszültséget, azt egy feszosztón keresztül (ellenállás, poti) visszavezeted valamely lábra és ennyi. Emiatt egy potiról több sztereó előfokot szabályozhatsz, valamint rendelkezésedre áll még két hangszínszabályzó egy balansz és egy loudness. A balansz okos tervezésével megoldhatod az első hátsó hangszórók arányának szabályozását is. Mindehez kell 3 IC (3x2=6 csatorna ) és némi passzív körítés.Ha gonodlod, és igényled, tervezhetek Neked egy ilyen előfokot, hogy utánna milyen véget raksz rá, arra már kaptál ajánlást. Minden jót!
Nekem 2.0 erősítőm van deviszont van egy DVD lejátszóbol kivett kimeneki panel nos abbol nem lehetne 1 5.1 épiteni ha az erősítöt és a kimeneti panelt összekombinálnám? Majd adok mind a 2-ről képet ja az erősítő tesla ------- A segítséget köszzzz előre is
Én is ezen az LM1036-al megvalósított 6 csatornás előfokon gondlkodok. Nagyjából már elgondoltam, csak a balanszra nem jöttem még rá, hogy kéne okosan. ezt a részét meg tudnád mutatni, hogy te hogy is gondoltad ezt az okos tervezést? Ilyenek tevezésében még nincs tapasztalatom. Előre is köszi, zoknee
Sziasztok rögtön jan 1 -én előjövök egy problémával . Vettem egy gagyi 5.1 ? házi mozit és amikor a tv-n csatornát váltok szörnyű recssenést hallat ! Lehetne ezellen tenni valamit? A tv-hez csak skart kábellel csatlakozik a kicsike
Én úgy gondoltam hogy ennek az átalakítónak építek egy külőn ládikát és az audió bemenetre ráforrasztok egy jack bemenetet és így dugám rá a 2.0 erősítőre de sajnos még a tápproblémára nem jöttem rá mert a vezetékek szét vannak vagdosva és nem tom mejiket hova dugjam mert a panelen meg van a táp bemenet sőt az audió is de a táp nem mindegy mert le is égetheti a panelt azt remlem hogy valaki fotó alapján meg tudja mondani... Nekem az erősítő külön van de ezen úgy van hogy az előerősitöre megy be a hang éa így megy sorban az eqva lézeren volume tremle bass balance szerintem nem véletlenül tették utoljára és így megy az erösítőre bár én igazámol egy másik erősítőt használok mert ez nem sikerült valami jól mert zúg.......
nézem itt a panelt és a tápbemeneten az első tűláb az dvcc3 mi ez????
Most nézem az audio-t is nem 3 szál van hanem 5 mert front L./R. speaker L./R. van itt valami EN itt van a subwofer vagyis nem tom a 2.0 erősítőre rákötni....
Én egy 5.1-es erősítőt szeretnék építeni, mivel meglehet hogy t-home tv-nk lesz. Ezért ha kérhetlek benneteket, küldjetek 5.1-es erősítőröl olyan képet/doc files-t amiben van nyákterv illetve beültetési rjaz kapcs rajz sem árt ha van de az alapján még dolgoztam!köszönöm a segítséget.....
Én 5 db TDA1554Q-va meg egy darab valamilyen nagyobb erősítőből, vagy erősítő IC-ből csinálnám meg.
Így pedig nagyon egyszerű mert a neten mindent megtalálsz hozzá-juk... De ez is olyan Kapcsolási rajzot keresek témaféleség izű... Szerk.: nem is kell 4 TDA1554Q. Ebben 4 erősítő van együtt. |
dolgoztam!
