De hát a hűtés nem igazán megoldható. De akkor inkább térjünk vissza a feszültség stabilizálására. Egy egyszerű fesz stabilizáló ic kéne (és azt hogyan
? ) vagy ez a tápegységBővebben: Link ?
LM317T, az állítható, beállítod, és kész.
Hello. Van egy PC -s ventim, de semmit nem ír, hogy mekkora az Umax. 12V szerintetek? Szeretnék rárakni gyors egy potit, hogy este a fejem felé rakhassam, mert nagyon meleg van az emeleten a szobámban, és aludni se lehet..
LEDeket arammal kell hajtani. Sapienti sat.
Igen. De szerintem hallani fogod, ha tul magas a fesz. Az icipici (kb 5cm atmeroju) ventik szoktak 5 voltosak lenni.
A ventik kozepen rajta szokott lenni azert egy ragasztott vignettan, hogy hany Volt, hany mA. Szerintem ne potit tegyel, hanem fix ellenallast.
Azért akarok potit , mert azzal tudnám állítani, amúgy nincs vignetta, átmérő kb 10cm.
Jo, tegyel ra potit. 10 centi az 12V-os lesz.
[off]
Jani@! Neked akkor klíma kell nem ventilátor meg poti. Ne rontsd a szakmám
[OFF] Ezt anyucinak meg apucinak kell mondani, én megteszek mindent, amit tudok, amúgy már kész, elég mezei de jó lesz nekem valamire..
[off]
egy kis tálba tegyél mögé jégkockákat. Így nem a meleg levegőt kevered hanem egy ici-picit hűt is. Na meg párásít
Csak aztán a poti ne fűtsön többet mint a venti
Sziasztok egy kis segítségre lenne szükségem van ilyen szobai álló ventilátorom nem tudom mi lelte a motort ha nem kapcsolom be és megforgatom akkor nem szorul de mikor áramot kötök rá nem megy forgatok rajta olyan mintha megszorult volna néha elindul egy kicsit de áram van benne olyan hangja van mintha mint mikor a pörgö motort lefogod.Mi lehet vele mi tudnák vele csinálni?
HELLO!
Szedd szét és nézd meg a fórgó részt lehet hogy ott van belűl a bibi!
Már szétszedtem ott nem volt semmilyen hiba amúgy milyen hibák lehetnének?
A barátom is hozott nekem egy ilyen vacakot. Nem néztem meg, de valamit arról regélt, hogy elkopott, vagy hiányzik belőle egy gyűrű vagy mi a tengelyről, ami "támcsapágyként" működött lánykorában. Ezért elmozdul a tengely axiálisan és megszorul.. üdv! proli007
Hellosztok!
Valami klíma szerűséget csinálnak mert nagyon meleg van arra gondoltam van 4 ipari 12v ventillátorom és mögé raknék jeget ami hűtené a kiáramló levegőt! Aszt nem tudom hogy a jeget hoa érdememes rakni a ventillátor elé vagy mögé? Mennyire jó ötlet? Várom az ötleteket!
Elé rakd, ott sugárzottabban tudod ráirányítani a levegőt. Úgy szokták, hogy két 1,5l-es vízzel teli PET palackot behűtenek a hűtőben, és azt rakják a ventillátor elé. Én még nem próbáltam, de mások szerint egész jól működik. A ventillátort pedig kis fordulatra kell állítani.
Köszi akkor tegyek egy pet palackott ott a venti elé nemfogja nagyon felfogni az áramlatot ?
rakd pl 1 méterrel a venti elé, úgy már nem fogja. De a jó hatás érdekében 2 palackkal próbálkozz
na jó de azér ne legyen 1 méter elég szerintem 30 cm azért ne legyen óriási !!!
Gitárerősítőt szeretnék építeni. Látom, hogy az LM386-os integrált áramkört elterjedten alkalmazzák erre a célra, így én is e mellett döntöttem. A mellékelt rajzom bal oldalán látható műveleti erősítővel szeretnék egy egyszerű overdrive effektust elérni, a kimenetéhez kapcsolódna a 386-ossal felépített végfok. Három kérdésem van: 1.) Azt olvastam, hogy a mágneses hangszedővel ellátott gitárok kimeneti feszültsége 100 mV és 1V között változik. Érzékenység és impedanciaillesztettség szempontjából működőképes az overdrive kapcsolás? (Amúgy, itt találtam!) 2.) Az LM386-os fogja bírni a túlvezérlést? 3.) Elég az hússzoros erősítés? Köszönöm előre is a segítséget!
Az LM386-al legfeljebb fülhallgató erősítőt készíthetsz, vagy kisrádióba való erősítőt.
Hello. mi lesz akkor ha egy kapcsi tápba (komolyabb pc táp) a -12V-hoz nem schottky diódát hanem sima egyenirányítót rakok.
Persze, tudom, ez is csak egy ilyen kis "practice amplifier" lenne Sokol rádió hangszoróval.
Annyi fog történni, hogy hővé alakul az energia a diódában.
Próbáld ki és megtudod, hogy mennyire jól bírja az extrém igénybevételt.
Vagyis melegedni fog. És ha üresbe csak előállítja afeszt akkor is melegszik? Nincs használva a -12V-os ág csak nagyon ritkán ha valami tezthez kell viszont a táp figyeli azt is és amíg az nem jó nem indul az egész.
Neked is azt tanácsolom, hogy próbáld ki, aztán meglátod, hogy milyen lesz az eredmény. Egy 1N4007-el megnézhetnéd.
Rendben! Ilyesmiről lenne szó.
