Milyen lesz az a tengely, esztergályossal csináltadat képed is van róla lovaszc társunk meg nincs meg elégedve a gázlámpával
Háát, a tengely igazából egy menetes rúd. ![]() andras99
fiuk igazatok van a gázlámpa elég és jo is lehet de nem ugy mint ahogy én probáltam kézel fogom igy mozog változik a láng távolsága probának jo volt de amedig felfogatom adig felrakhatom a gázcsömegoldást is a lámpa néha kel máshova is ere gondoltam
nekem zsiguli fütömotor/12v/hajtja kb 1/2gyorsitásal a tenget hajtja 5mm gumigyürüvel atengely 17mm huzot köracél 2db csapágyal "csapágyat csak pici zsir,sré nagyon fogja a motort különben és nemtud kipörögni" talán segitetem valamit talán lesz kép is
Én is pont Zsiguli fűtő vetni motorra gondoltam csak ahogy te is írod a csapágyazás meg fogja 17 az egy kicsit lehet hogy túl erős és fogja a motort én kb egy 10-12 mm tengelyre gondoltam ..
Képet várjuk mindnyájan ![]() Mert a venti amúgy menyit forog szerintem pont megfelelő 1 az 1 ben nem
Hát ezt nem hiszem el!
![]() Átmérője 12mm, a menet a végén M10-es. andras99
Ime a képek igaz nem gyári de sajátot talán elátja
melyik kristálycukrot használják hozá melyik a legnagyobb szemü a veszteség miat kérdem
Gratulálok a géphez! Nekem a Kor*nás kristálycukor vált be, az általában nagy szemű. andras99
lehet nagy a rás de mivel lehet 1mm nél kisebbet vágni eszt is gravirozo korongal vagdaltam van vékonyab valami?
Fém fűrészlap a legvékonyabb ami itt nálunk van 0.6 mm
de még pluszba küszőrűvel le kel mind két oldalt köszörülni a lapot így még vékonyabb lesz Kicsit nehezebb de meg éri és addig a lap is ki bírja ez tuti ![]()
És működik csináltál már Vattacukrot belőle ,
a gáz melegítőről rajzolj már 1 képet !!! A cső végén van a 2 mm fúvóka , és a levegőt a csőn vágót résen szabályzod, vagy hogy ??
Na, találtam egy képet. Itt a tengely (vagy csak az a része) üreges, a motor tengelyére közvetlenül csatlakozik. Négy csavar segítségével lehet központosítani, beállítás után ahogy a képen is látszik, célszerű lefesteni, vagy egy ragasztópöttyöt odanyomni, hogy ne állítódjon el. A motort három rugó tartja. Nem tudom mennyire egészséges a gázcsövet lefesteni. El tudom képzelni, ha üt a fej, milyen szépen táncol!
![]() andras99
müködik ma is csináltam négyet a gyerekeknek persze énis nyalakotam és nagyon jo puha vata cukorszem nélkül komoly kicsit lasu egy cukor kb 1-2perc
agázégö csak gyors házi tákolat csö belselye 12mm hosza kb 200mm alul 6mm rézcsö közbetétel rézcsö négét öszetömöritetem és 1mm lükat furtam rá amedig belog ot hoszába kivágtam kilapoltam mitkét oldalát kb 15mm hoszan enyi levegöt nemkelet töle elvenem igy tühetö csak gázos nelása enyi készül a felsö bádog alaménium lemezböl
Szia! Nem tudom, ez elvileg egy gyári gép, neten van valami hirdetésben.
Hy!nemrég vettünk egy bolti kisebb teljesítményű vattacukorgépet.azon gondolkoztam hogy ha itt a jobb idő nekiállok egy komolyabbnak.
néztem hozzá neten 1000 ft körüli árban 13.000 fordulat/perc erejű motort.az megfelene hozzá? ![]()
kössz.és nagyjából hány fokon olvad a cukor megfelelőre?(tudom sokan kérdezték de választ nem találtam)
amúgy a többi adata a motornak: Product NameDC Motor Rated VoltageDC 12V Rated Current0.12A Speed13000RPM Shaft Diameter2mm / 0.078" Shaft Length12mm / 0.472" Body Diameter24mm / 0.944" Total Length46mm / 1.811" Main ColorSilver Tone MaterialMetal Weight44g Package1 x DC Motor
amúgy van már nagyjából fejben egy tervrajz ami részben saját ötlet részben gyári gépről van.akinek kell szóljon és akk megcsinálom
akkor ez a motor megfelel hozzá?
Nem az elnöknek írja a kolléga ezeket a mondatokat de a lényeg hogy ezek a motorocskák nem alkalmasak ara hogy egy normális méretű és tömegű fejet meg forgassanak kelően !!
Legalább 1 Autó fűtés ventilátor motor kellene pl(Lada),vagy egy mosógép motor
Ez nem semmi gratula de komolyan
![]() Teljesen le vagyok nyűgözve nagyon jol dolgozik a gép ahogy látom ,próbáltál már színeset pl: málna ízűt is csinálni ? nem tudom van a fejröl szakrajzod az oldalon ha nincs tessék minél hamarabb fel rakni ![]()
A fűtésről kellene egy rajz , vagyis egy rajzott csináljál már légy szíves.
Ja és a gép oldalt adja a vattát mert a videón ugy látszik mintha csak felül adná. A fejről egy szakrajz pl milyen magas a belsőrész a befűrészelés méretei meg hasonlok
Szia nemrég leirtam ide a forumba mindent +képeket is
a cukrot körbe adja csak a fej oldalára tetem 3db lemezt ventilátornak beálitva igy csak felül ösze kell szedni és nemcsak körbe -körbe igy láttam és tetcet az ötlet,a gász meg léirtam talán érthetö volt ,a fely kb a te méretezésed, van kérdésed ted fel
Az égőfejről a rajz mert én gázlámpával melegíteném, de ez is szoba jöhet
Sziasztok senki nem csinálja a gépét mindenki havat lapátol?
