Kösz az infót. Eddig én a VIDI hangsugárzók közül csak a Preludiumtól ájultam be, sajnos nekem nincsen.
Persze ez csak a saját véleményem, nem minősítés.
Van egy könyvem amibe van egy csöves rádió kapcsrajza (melléklet). Az a kérdésem, hogy az ECC83 as részt (gondolom hangszínszab.) el lehet e hagyni, és a rendes hangot lehet e kötnia C66-ra (22n), vagy az EL841. rácsára?? Köszönöm
Rá lehet, de kisebb az erősítés. Működni biztos hogy fog
Az nem baj CD-ről hajtanám.
így is jó, CD-ről? Mekkora a várható teljesítmény?
EL84-el pár watt. Talán 3-4. (max)
Majd kiderül hogy szól. Ha nem elég érzékeny akkor raksz elé triódás előfokot.
Köszi
Max 2,5 watt (ami nem kevés) és kell elé egy trióda (nem valószínű,hogy kihajtja a cd), de a kapcsolás nem nevezhető hagyományosnak a kimenő miatt. Ha nincs ilyen kimenőd, akkor inkább egy szokásos kapcsolást válassz szerintem (ahol nem ellenárammal van kompenzálva a vas egyenáramú előmágnesezése, hanem légréssel).
Na ezt is elnéztem, amit leírtam az hülyeség (az előmágnesezésről), sima légréses EI trafó kell hozzá.
Ha megnöveled kicsit a tápfeszt és lecsökkented kicsit a katódellenállást simán 3-4 W lejön.
Tudod már megépítettem az ECL86-os kapcsolást, de abba naygon drága a cső....
Ezért gondoltam erre. Teljesen új kimenőt tervezek neki, és magam tekercselem.
PCL 86- ot 14,5 Volt fűtéssel benyomod, és máris megy az ECL 86-os kapcsolásban. Fűtés a PCL 86-nál is kiközepelhető, mondjuk 2*1 Kohmmal, ha brummog (mert brummog váltóról), ugyanúgy mint az ECL-nél.
Mondjuk a szokásos TV-s kapcsolások 1-1,5 W-osak (8-10V cs-cs-ig) Ez a rádiókapcsolás 2,5 W-os (K=10%), a kimenője elég jó gyárilag is (20 Hz-20 kHz-et ír 6dB-en belül), ha te csinálod az még jobb lehet, ez a teljesítmény is növelhető még. Az EL 84 (és az EL 34 adatlapját is) érdemes megnézni a Rádióvilág KFT honlapján, itt nagyon részletes adatok vannak, az EL 34-nél kapcsolások is (ezek ráhúzhatók az EL 84-re is).
Lakik itt a lépcsőházba egy 68 éves stzaki, Ő nagyon vágja a csöves tecghnikát, épített is erősítőket (csöveseket), majd őtőle kérek segítséget ha elakadok.
Az EL84 katódtól számított második rácsára mekkora feszt kell vezetni?
Mert erre még rámegy egy 47K ellenállás és 200 vmennyi V. Kérdésem, rávezethetem erre az ellenállásra natúrba az anódfeszt? A Kapcsolás Kádár Géza: RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ VEVŐ KÉSZÜLÉKEK 1972-1975 c. könyv 101. oldalán van.
akkor mi a 3. rács ami a katóddal van összekötve?
g3, fékezőrács - az anódból visszarepülő elektronokat fogja le.
Az a 47k csak akkor kell, ha előfokot is csinálsz (akkor nem biztos,hogy 47K lesz az értéke), simán rámehet a tápfeszre is.
Egy kép a most elkészült PP kimenőmről 15(25) Wattos erősítőmhöz.Hamarosan követi a párja is.
Mindenkinek jó csövezést kívánok! üdv.
Udv csovesek!
Keresek ECL86 os csoveket. 4db kene, csak uj johet szoba es nemlenne rossz ha paronkent osszelennenek valogatva. Tudom nagy keres de valakinek hatha van elfekvobe...
Itt találsz PL86-ot http://www.radiovilag.hu/csovek.htm
Az ECL86 helyett jó a PCL86, azzal a különbséggel hogy 14.5V-tal kell fűtened őket. Ráadásul csak 590Ft. Amúgy ezek a HAM bazárból rendelhető csövek milyen gyártmányúak? Tesla, vagy elfekvő Tungsram?
Aza problema hogy a csovek egy gyari erositobe lennenek, es pcl csovek eseten bekene valahova tenni egy plusz trafot futeseknek, ami nemigazan kivitelezheto dolog. Uh elso korben mindenkepp jolenne Ecl-t szerezni.
Par eve meg barhonnan lehetett szerezni most meg mar szinte sehol ![]() HAM bazarba en eddig csak PL509eseket vettem, de nemvoltak nagy szamok, sorra jottek le az anodkivezetesek. Mikor kerdeztem hogy miylen csovek azt mondtak hogy philips licensz alapjan gyartjak oket ujra talan szlovakiaba. De biztosra meg ok se tudtak megmondani.
Ebay-en találtam ECL86-ot Bővebben: Link
PCL 86-os végfokom elektromosan végleges állapotot ért el. A hangja nem "ahhoz képest" jó (kisebb mint 4 cm2 kimenő, kukából összerakható), hanem abszolút értékben, majdnem audiofeel. Az kezdő verzióhoz képest a következő változtatásokat okoztam benne (pár oldallal ezelőtt vannak képek, és a kezdő kapcsolás) : a folytót és a 2db 15 ohmos ellenállást kivettem, helyette csatornánként 1-1 db. 7 H folytó került, az utánuk lévő puffereken 248-252 V anódfesz van. A katódellenállást a pentódánál megnöveltem 22 Ohmmal, így az most 142 Ohm, a rajta eső fesz 5,5 V.
A negatív vcs.-ást meghatározó ellenállást 39 K-ról 22 K-ra csökkentettem (a mélyhangok átvitele miatt kellett növelni a vcs.-t). Az erősítőből semekkora brumm vagy sus nem jön ki (telejes hangerőn sem). Oszcilloszkópon színusszal mérve 100 Hz-30 kHz között az átvitel teljesen egyenes, a kimenőjel 8 ohmos rezisztív műterhelésen 9 V cs.-cs., ez kb. 1,5 Watt. 30 Hz-en még 6 V cs.-cs.-ig torzítatlan színusz van. Füllel nincs mélyhiány. Egyéb adatok: Ik=39 mA; Ig2=5,5 mA; Ia=33,5 mA; Uf=13,5 V váltó (negyed óra után)
Helló Sturbi!
Én most kezdenék ilyen erősitőt épiteni, és érdekelne a kapcsolási rajza ,hogy mejyiket épitetted meg.1-2 képet is feldobhatnál róla
Ha viszont a #100242. hozzászólásban lévő erősitő a tied akkor vedd semmisnek a kérésem
Igen az az. Az itt felsorolt változtatásokkal.
Az én PCL86-os végfokom is készül,csak kicsit lassan. Érdekelne,honnan vettél 7 Henrys folytót,és anélkül milyen a hangja.Nekem ez az egy alkatrész ami hiányzik.Fénycső folytó jó bele? üdv.
A műhelyemben találtam (multiméterrel mértem ki), anélkül volt egy kevés hálózati brummom. 5 Henry feletti folytók jók (a fénycsőfolytó szerintem nem jó, de meg lehet próbálni). Gondolom RC szűrésse is jó (2*50µF között 680 Ohm 2 W).
Ha 5 cm2 feletti kimenőt használsz, akkor már lehet csökkenteni a visszacsatolást is (pl. 33 K). 10 cm2 körüli osztott tekercselésű kimenővel joggal lehet számítíni igazi audiofeel hangzásra. Ekkor 3 w körüli teljesítmény elérhető (az enyémnek inkább 1w-ig van audiofeelke hangja, azért a studo rpc 300-amnál sokkal jobb).
Köszi az infót.
Igazából nem tudom mekkora a kimenőm,még nem mértem le a vasmagot.Valószínűleg elsőre RC szűréssel próbálkozom,és ha brummos,akkor keresek folytót bele.Örülök hogy Neked ilyen jó tapasztalataid vannak ezzel az egyszerű erősítővel. A minap összehasonlítottam a 15 W-os PP erősítőmet a SONY STR-DB 780-as erősítőmmel,korrektül,gyanazzal a jelforrással hajtva,ugyanazzal a hangerővel,hangfallal....azóta a SONY csak háttérrádiózásra szolgál szerelés közben..... üdv. |
