Fórum » Vegyes barkácsfogások
Nyákot üvegszálas panelt /főleg/nagy fordulaton kell fúrni.Én a Lidl-ben vettem mini akkus fúrót 14-20000ford/perc pillanat alatt átfúr mindent,kézreálló 0,5-1-3mm.ig használom.Csak akkor töri el ha már nagyon kopott,vagy selejt a fúróhegy.
Szia azt én is nézegettem.Megmérnéd nekem a gép átmérőjét? Állványba szeretném befogatni , csak ami nekem van vastagabb mint kéne.
Én csak egy karbid fúrót törtem el eddig minidrillel, már gondolkozok egy gyorsan, itthon megtalálható anyagokból konstruált kicsi állványon, hasznos ha a forrszemeknek van lyuk a közepén, vasalással nehezebb innen kimarni a rezet, de fotózással sima ügy, megvezeti a fúró hegyét, a fúró hegy akadályoz forgácsolás szempontjából, forgácsleválasztást ez a szakasz nem végez, a hss fúrók amellett hogy olcsók a hajlást jobban bírják mint a kobaltosak, persze éltartamuk rosszabb, fúró köszörülő kis készülék jó lenne, a 0,8 ast kézzel bajos de nem lehetetlen köszörülni, minél rövidebb a fúró annál jobban nem hajlik, nehezebb eltörni.
Az állványos fúróm még patronos adapterrel is töri a kis fúrókat, persze nem is arra való.
Barátom, neked nem tanították az írásjelek használatát az iskolában? Első olvasatra szinte értelmezhetetlen az irományod.
Kedves fórumtárs! Neked pedig el kellene olvasni a fórum szabályzat XXVII. (utolsó) pontját.
SALáta: Az már igaz, könnyebb fúrni, ha már eleve a réz kimaratódott. Eddig én még csak kézi rajzolással készítettem nyákot, s így elég macerás lenne a kis köröcskét üresen hagyni. Ezért maradtam a jól bevált pontozós, kalapácsos megoldásnál (még). Viszont ezeket még a rajzolás előtt teszem meg a teli nyákon. Biztos jó lenne egy mini fúróélező, bár az ára nem lenne mini. Szerintem, sok-sok új, éles fúró vehető az árából.
Összefolyt az írás, előfordul velem néha, amikor szinte tök vagyok. de legalább nem xdézek meg nem rakom tele feleslegesen hangulatjelekkel az oldalt.
Action2K: Igen mindenképp hasznos a kikönnyítés, vasalással lassan én is felhagyok, jön a fotózás. Nagyon drágán osztogatják ezt a célszerszámot, de enélkül bajos. Az előnye ha nekem lenne annyi hogy a csiga hosszát le tudnám szedni minimálisra, épp csak a nyákot fúrja át, így nem nagyon hajlik a fúró. De nem baj ez hogy nincs, csak kézzel körülményes ekkorát köszörülni. Még ha már egy nagyítós lámpa van az is könnyebbség lenne, de annak is az árát sok aranyban mérik.
A panelfúróval kapcsolatban: nekem van 0.5, 0.6, 0.8 tizedes fúróim aminek a csiga része 15mm hosszú, a szára 40mm. DE a szár átmérője 2mm. az éle kemény mint az üveg. Hogy hol vettem? Két vagy három évvel ezelőtt a Maglódi uti piacon oroszoktól. Szoktak árulni marótárcsákat fához, fémhez; esztergakéseket, néha nagyon durva kinézetüek, de elnyűhetetlenek. A fúrókból még akkor vettem 10-10 darabot és még csak kettő törött el, az is az én hibámból. Persze állványos fúrógépet használok. Az állványos fúrógépem (nagy ipari gép, 380-as) 13-as tokmánya simán megfogja az 1mm-es fúrót is.
Üdvözlettel: Kacorm
Idézni akkor helyes, ha egy korábbi, netán jóval korábbi hozzászólásra reflektál az emberfia, enélkül nem biztos, hogy érthető a válasz.
Tehát van létjogosultsága. A hangulatjelek csak nagyon korlátozott mértékben emelik az irás szinvonalát, néha kifejezetten zavaró tud lenni. Bocs ,de ez kijött belőlem.
Jól van, srácok, mindenki elmondta, mit, miért, hogyan. Lépjünk ezen túl, és beszélgessünk a valóban fontos dolgokról, OK?
Lassan egy éve nem írt senki ide, úgyhogy megtörném a csendet. Ma láttam egy valószínű kísérleti panelon, hogy a dióda, és az annyira nem melegedő, nem nagy teljesítményű ellenállások, és az axiális kondenzátorok alá színes üveggnyöngyöket tesznek távtartónak. Eszembe jutott Lambert Miklós könyve, ahol le van írva ez szépen. Nem gondoltam volna, hogy ennyire praktikus. Ma láttam a börzén egy panelon.
Ezt, hogy is érted? Mármint a lábukra? Mint a porcelángyűrűt?
Más: Ki mivel vág szép kört, s itt a szépen a hangsúly, bútorlapba, pozdorjába? Vannak a pogácsafúrók, de azért 180mm átmérőre már nem hinném, hogy lennének, pláne elérhető áron.
A lábakra apró üveggyöngyöket lehet húzni. Olyant, amit a lányok nyaklánc készjtéséhez használnak.
Van egy célszerszámunk, ami egy központosító egységből, és egy száron állítható késből áll. kb 400 mm átmérőjű kört lehet vele kiszúrni ...
Ez kézi, vagy gépi (fúrógép) hajtású? Mert azért egy ekkora kicentrírozatlan szerszámot nem ildomos jól megpörgetni. Fotót tudsz róla mutatni? Gugli csak süti kiszúrókat mutat nekem. Szeretem a sütit, de most mást szúrnák ki.
Értem. Én 25 éve amatőr szinten a vastagabb vezetékről leblankolt műanyagot húztam rá. Link
Köszi! Így teljesen érthető!
bár van már tippek, trükkök topic, de azok mind egy adott témához kötődnek. Ezt egy általánosabb "howto" jellegűnek szánom, hogy mindjárt egy példával indítsak: Hogyan lehet az FBS ragasztó bedöglését megakadályozni? Ha egy gyűszűnyit elhasználok egy tubusból és két hét múlva újra használnám, hatalmas átkeményedett részt kell kibányászni, mire használható gél állagú részhez jutok. Próbáltam már mindent, ami eszembe jutott, lezárás előtt kinyomni egy friss adagot és azt letörölve azonnal lezárni papírral, műanyagfóliával, alufóliával - semmi nem használ. Van erre bevált módszer vagy bele kell törődni, hogy egy tubus fele mindig pocsékba megy?
Nagyon alap a kérdés, és régen nem bütyköltem már. A régi fajta jack dugók sima kábellel voltak kötve, szétszedtem, aztán azt és úgy kötöttem ahogy akartam. De az újfajtákat (2 szál fut benne külön szigetelés nélkül és bele van szőve valami neylon, műanyag nem tudom mi, fehér szálas anyag) ha szétszedem, összekötöm ahogy a régi szálakat próbáltam és egy gramm jel nem fut, vagy lehet, hogy fut, de nem szól semmi. Kérdésem, hogy ezeket is meg lehet úgy bütykölni, hogy a jack dugóra egy hangszórót rá tudjak kötni vagy ezek ha szétvágja az ember őket mennek a kukába? Ha lehetséges hogy kell kötni hogy szóljon? Köszi.
A különböző szinű huzalokat válogasd szét ,aztán távolítsd el róla a szigetelést (zománc) és úgy forraszd be ,de össze ne érjenek a külömböző csoport (szín szerint) szálai ahol már nincs szigetelés rajta. Ezért témát nyitni? Nem fognak a modik örülni
Idézet: Van azon szigetelés csak nem látod ,mertcsak zománc. Leg alpáribb módja ha leégeted a végéről ezt a réteget. „De az újfajtákat (2 szál fut benne külön szigetelés nélkül”
Azok is szigetelve vannak csak lakkal(piros zöld sárga vagy valami ilyesmi). Ez eltávolítható többféle képen a legegyszerűbb, hogy ha elkezded ónozni egy papíron és egy idő után megadja magát a lakk, az ónt, gyantát ne sajnáld
, másik lehetőség, hogy öngyújtóval leégeted és aztán ónozod.
Tenyleg eleg alap. Szoval ez egy drot. Van ket vege, elektromos csatlakozoi. Ha nem erintkezik, akkor szakadt. Multimeterrel ki tudod merni. Ha az sincs, akkor zseblampaelem es zseblampaizzo.
Az osszekotes alatt gondolom, forrasztast ertesz. Esetleg lehet, hogy zomancozott a huzal? Akkor kicsit meg kell kapargatni kessel, szikevel, borotvapengevel ovatosan es nezni, hogy fut-e rajta az on. Mas hibaja nem nagyon lehet egy drotnak...
Akkor az lakkal van szigetelve, hát nem igen jutott volna eszembe. Na nekiszaladok és meglátom milyen hamar jön le.
Próbáld meg csiszolópapírral, én úgy szoktam.
mivel megélénkült a fórum, megismételném egy régi problémámat. Hogyan lehet az FBS ragasztó bedöglését megakadályozni? Ha egy gyűszűnyit elhasználok egy tubusból és két hét múlva újra használnám, hatalmas átkeményedett részt kell kibányászni, mire használható gél állagú részhez jutok. Próbáltam már mindent, ami eszembe jutott, lezárás előtt kinyomni egy friss adagot és azt letörölve azonnal lezárni papírral, műanyagfóliával, alufóliával - semmi nem használ. Van erre bevált módszer vagy bele kell törődni, hogy egy tubus fele mindig pocsékba megy?
Mivel legnedvesseg hatasara kemenyedik ki, szerintem teljesen megakadalyozni nem, legfeljebb kesleltetni tudod. MOndjuk tedd bele a tubust befottesuvegbe, amibe elozoleg egy nagy adag kihevitett szilikagelt vagy kihevitett sot tettel.
De garantalni nem tudom, hogy ezek nedvszivokepessge nagyobb, mint az FBS ragasztoe.
Esetleg valami sűrű zsír vagy kenőcs ami elzárja a levegőtől... Azzal le lehetne zárni a felületet. Ez is csak valamiféle megérzés.
Vettem egy AWP-14 szalagkábel csatlakozót és hozzá szalagkábelt a HEStoron, de nem jöttem rá hogy tudom bekötni a kábelt a csatlakozóba. Próbáltam kézzel átszúrni rajta de nem jött össze.Van ehhez valamilyen fogó?
Én úgy szoktam, hogy beleillesztem a kábelt a csatlakozóba pontosan, ráteszem a fedelét, majd egy stabil, kemény, sima felülethez (pl asztal) nyomom jó erősen, de érzéssel. Kicsit jobbra-balra nyomkorászod és előbb-utóbb szépen a helyére megy. 14-eres vezetékkel nem lesz gond, ezt a módszert 20-assal csináltam meg.
valami ilyennel próbáltam én is de csak eltörtem a fedelét
