Szép képek, de mit csináljunk vele?
A hibát bezzeg nem fényképezted le!
üdv mesterek gondom akadt egy elekta 2035E MK tv vel a hiba a következő lenne fél órát szinesen szépen müködik de utánna levált a kép fekete fehérre ami ugyanugy tökéletes marad bármilyen ötletett szivesen fogadok szerintettek mi ment ki benne elöre is köszönöm a segitséget
No.Bezzeg,itt a hiba.Ehhez mit szólsz?
Heló!
Van egy Karcher VRTV-100 típusú tévém amiben egy IC biztosan tönkrement. Az IC-ről csak annyit 9 lába van és talán TO-220 tokozású, a típusa nagy valószínűséggel TDA, többet nem lehet tudni, de szeretném a típusát pontosan tudni. Remélem tudtok segíteni.
Szia.Hasonló az íc,mint a Daewo tévé tápja.megnézem.
tippelni fogok, de szerintem a referencia IC lesz az. pl egy TDA8133 is hasonló, ha az ennyire elszállt akkor elég sokminden más is, főleg a környékén. Csak képről pár elégett ellenállás, rosz kondi látszik, valószínűleg a diódáknak is annyi.Viszont VRTV-100 rajzot sehol nem találtam, így az eredeti típust nem tudom megmondani.
a kisebb vízszintes eltolásokat eddig vagy szervízmenüből korrigáltam, vagy a video IC szinkronizáló részét "finomítottam". Látszat megoldás volt, még kerámia kondi cserével is próbálkoztunk, a vége IC csere lett, utána default service beállításokkal is jó volt. Sajna többet nem tudok erről mondani.
Mik vannak beledugva a hátuljába?
Teljesen jel nélkül, csak a menüt kitéve is el van tolódva?
Egyébként tévét mikor bekapcsolom akkor felcsukódik a stand-by -t jelző piros LED azután kicsapja a hálózati áram bemenetnél lévő biztosítékot.
Még mellékelek képeket talán láttok rajtuk valami figyelemreméltót.
Igen figyelemre méltó a fókuszálatlan kép!
A másik, hogy az elszenesedett alkatrészekkel miért kínzod a készüléket? Nem véletlen megy ki a bizti. A harmadik meg az, hogy fénykép alapján nem lehet tv-t javítani. Tessék elvinni szervízbe és ott orvosolják a problémát.
Szia.Meilyk íc-re gondolsz?Eltérítőre?Vagy nem?Kondikat éni átnézem,jók!
Most jelenleg,dvd volt beledugva.érdekes a szólás a hején van demkor bejön a kép,oldalra megy.
A videójel útját kéne végigbogarászni, mert lehet, hogy nem kapcsol le a tuner videójele mikor a külső belép.
A sorvégből megkapja a szinkronfokozat az impulzusokat?Egy 11ak45-el volt egy ilyen hibám,ott egy kondival meg pár mással a sorvégtranzisztor kollektoráró volt visszavezetve egy jel.
A hibajelenség ugyanez volt.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert fogalmam sincs mi lehet a baj. Van egy Philips 21PT1820 tv-m. Az vele a gond hogy magától felhangosítja magát. A távirányítóra nem reagál, viszont az előlapi hangerőszabályzó gombra igen és azzal le tudom halkítani de ugyanígy újra felhangosítja magát. Várom a tippeket ötleteket hogy mi lehet a baja. Az elektronikához egyáltalán nem értek, szóval nem tudom hogy, vagy mivel lássak hozzá. Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv: vkrisz92
Cseréld ki az előlapi gombokat.Mindet,ne csak a hangerő +-t.
István
Köszi szépen, sikerült kivennem a gombot így mindjárt megjavult, később amint lesz rá alkalmam persze veszek bele egy másikat. Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget.
üdv: vkrisz92
SZia a stabilizátor ic a daewoo sassiban akkor, strs 5707 van ,ez lehetett a szétt lött ic is.
Van egy 55-ös philips tv-m (21PT5520/58). Ha bekapcsolom kis idő mulva elmegy a hang.Tudna valaki tanácsot adni mi lehet a baja. köszönöm.N
Első körben meg kellene nézni nem-e kontakthibás.Kocogtasd meg óvatosan csavarhúzó nyelével a panel.Meg szemrevételezéssel is próbáld meg.
István
Tudja esetleg valaki, hogy a tda16846 és a 16846/2 között mi a különbség?
Sajnos nem jött be a kocogtatás, ismét kb 5 perc után megnémult.
Pár dolgot nézz meg! AV-n is elnémul,vagy csak Tuneren ? Mérj feszültségeket a hangvégfok IC lábain,jegyezd fel,mikor jó,és mikor nem! Hátha van valami különbség.Az IC típusa alapján tölts le egy adatlapot hozzá. Némítás lábat keress rajta,emeld föl,így micsinál...
István
Érdekes!
Kihúzgáltam a szalag kábeleket sorban, eddig eltelt kb 15 perc és még mindig van hang. Lehet h tényleg valami kontakt volt "van". Eddig jó, ha gond lenne akkor jelentkezem. Azért köszönöm a segítséget.
Én nem találtam külömséget, de megnézheted magad is:Bővebben: Link
A barátnőm tv-e nemrég elkezdett sípolni. Ha meg van kopogtatva akkor egy kis időre elhagyja. Mi okozza ezt?
Valamelyik tekercs vagy a sorkimenő trafó rezonanciája okozza a sípolást. A rezgő tekercs rögzítésével vagy valamilyen szigetelőpaszta rányomásával lehet orvosolni ezt a jelenséget.
Üdv ha szerencséd van akkor csak kondi lesz hamarosan el fog pukkani benne egyébként mi a tv tipusa
