Lapozás: OK   872 / 2582
(#) sved002 válasza Dániel X hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
ha stby re negatív tápfeszültséget kötsz nem fog bekapcsolni tehát nem fog működni az erősítő olyan mintha nem lenne bekapcsolva
(#) Dániel X válasza sved002 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
És akkor a mute is ugyan így van ha jól gondolom. És ha nem kötöm sehová?
(#) Dr Endugu hozzászólása Aug 1, 2011 /
Négy sztereo bemenet van az erősítőn, amit csináltam. kicsit elakadtam a földeléssel. Hogy közösítsem a bemeneteket? Dual mono az erősítő és egy 10k log sztereo poti a hangerőszabályzó. Biztosan elszúrtam valamit. Alaphelyzetben alig hallható sustorgás, de amint rákötök egy jelforrást RCA-val brummos lesz az erősítő. csak az segít rajta, ha annyira lehúzom az egyik RCA-t, hogy ne érje a földelés. Aki tud adjon valami jó ötletet. Esetleg kisértékű ellenállásokkal közösítsem a bemeneti földeléseket?
(#) reloop válasza Dr Endugu hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Szia! Jó lenne látni egy egyszerű vázlatot a föld és a jelkábelekről. Ide is írhatod.
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Ebbe is bele tudod rajzolni. Bővebben: Link
(#) drhati válasza reloop hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
A 2 kimenet valóban összeért. A gyári, soha be nem épített csatlakozó volt zárlatos. Így bízzon az ember az új dolgokban... Mostmár egyértelművé vált, hogy a melegedős oldal a jó. Igaz, aggaszt, hogy ennyire melegszik. A másik oldal továbbra is halott. Annyit még megfigyeltem, hogyha a potit a legnagyobb ellenállású helyzetbe tekerem, akkor 3,6V-ot mérek a 20 ohmos ellenálláson (A működő oldalon is ennyit mérek a legnagyobb ellenállású ponton). Ahogy ebből a végállásból kimozdítom, azonnal 0-ra esik az ellenálláson mért feszültség. Lehetséges, hogy a poti a rossz? A rossz oldal gate feszültsége 0,16V, a jó oldalé 10,12V (utóbbi nem sok kicsit?). Holnap kicserélem a rossz oldalon a fetet, az 1µF-os kondit és a potit is.
(#) reloop válasza drhati hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
A fet cserével egyetértek, a potit se árt. A kondi nem biztos, hogy rossz. Ez a kapcsolás bizony melegszik, a fetnek hűtőborda, az ellenállásnak szellőző nyílás dukál. Bővebben: Link
(#) sved002 válasza Dániel X hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Ha nem kötöd sehová nem fog szólni! Mindenkét a stby re pozitív tápfesz kell
(#) Dániel X válasza sved002 hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
ok. Köszi.
(#) drhati válasza reloop hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Kicseréltem a fetet. Az volt a hiba oka, már működik rendesen.
Tudom, hogy melegszik, de amit ez csinál az már túlzás. Az 20 ohmos ellenállok 1 perc után olyan forróak, hogy nem is lehet őket megfogni, egy zene végighallgatása után pedig már szaguk is van. A feteken sem olyan kicsi a hűtőborda, mégis forró. Majd csinálok róla képet, csak teljesen le van merülve a fényképezőbe az akku. Arra gondoltam, hogy nem lenne érdemes a gate feszültséget csökkenteni? 10V körüli érték nem sok nekik?
Ja és a búgás! Most hogy jó mindkét oldal, sokkal jobban búg. Ez már zavaró. Próbáltam a tápra plusz kondit rakni, de 4400µF-nál sem halkul a búgás.
(#) emersys válasza drhati hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Az a 10-12V én úgy gondolom , alaphelyzetben kivezérlés nélkül rengeteg.
Az IRFP-fetek nyitófeszültsége általánosíthatóan 5v környéki, és az nem is kimondottan hangfrekire van, Az N-mos funkciójú fetek a 2s.xxx és társai már audió célra vannak, azok nyitófeszültsége már kevesebb, pontosan annyi lenne a feladatod, hogy ellenőrizd a fet típusát adatlap szerinti nyitófeszét, azt csak maximum 25%-al haladhatja meg a meghajtó fokozat feszültsége, ami a Gate-t nyitja.
Sokszor a TO92-es tokozású tranyókon semmi érdemleges adat nem mérhető beforrasztott állapotukban, ezért érdemes kivenni őket és a tranyó vizsgáló állásba a bétájukat megnézni.
Gyanítom neked a feszültségerősítős része teljesen odalehet, vagy pedig a keresztirányú torzítást beállító fokozat hibás, (potmeter tranyó stb...)
A melegedést, továbbá okozhatja az is, ha a dff fokozat felől egyenáramú tranziensek érkeznek a fesz erősítő fokozat felé (rosszak a tranyók)
Érdemes ellenőrizni a különböző "blokk-ok" egyenáramilag való leválasztása működik-e.
És továbbá azt is , hogy a gate-k előtti ellenállás (ha van) az adott értékű-e.
(#) drhati válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Akkor megpróbálom a gate ellenállásokat növelni.
Most jut eszembe... Külső tápot használok az áramkörhöz, méghozzá egy 12V-os 1A-es kapcsolóüzeműt. Nem lehet hogy kapcsolóüzem miatt az áramköröm nagyfrekisen gerjed, és emiatt fűt annyira? De akkor miért a hálózati 50 Hz-et hallom mégis benne?
Természetesen van rajta hűtő lemez. Sőt nem lemez, hanem borda. Én is gondoltam a trimerre, de ahhoz hogy féltápot állítsak be a 20 ohmos ellenálláson ugyanolyan értékre kell beállítani nem? 100K trimer és 220K feszültséget oszt a gatere. Ha most kb 50K ellenállásban van 6V a 20ohmos ellenálláson, akkor 220K-s trimer esetén is ugyan oda kell állítsam, nem? Javítsatok ki, ha tévedek!
Rendben. Megpróbálkozom a beállításával. A csövet nem én tettem előre, ez nem az én kapcsolásom. Egy próbát azért megért. Köszönöm a segítséget!
(#) reloop válasza drhati hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Szia! A 20 ohm ellenálláson 6V feszültség 1,8W hőt termel. Egy 5W-os ellenállás 70-80 fokra felmelegedhet tőle.
A féltáp beállítás a kimeneten ideális, de nem szükségszerű. Csökkentsd a poti segítségével az ellenálláson eső feszültséget addig míg a számodra szükséges legnagyobb teljesítményt torzítatlanul hallgathatod.
Az erősítődet feszültség stabilizátorról járatnám, akkor a brum elkerülhető.
(#) drhati válasza drhati hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
A 100K trimert helyettesítettem 220K-val. A búgás nem gyengült. Jelen állapotában a gate feszültség 6V, az ellenálláson 2,21V esik, az áramkör teljes áramfelvétele 0,41A. Nem értem a búgás okát.
reloop! Szerintem is a tápegységgel kéne variálni. Mit ajánlasz? A 78XX sorozat 0,41A folyamatos terhelésnél igen keményen melegedne.
(#) CHZ válasza drhati hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Munkapontot érdemes szkópos méréssel beállítani, 1KHz szinusszal vezérelve, műterhelésen mérve, szimmetrikus vágásra állítanám be. így kapod a legkisebb torzítást és a legnagyobb teljesítményt. Brumm táp hibája is lehet, de rossz huzalozás is okozhatja.
(#) drhati válasza CHZ hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Nincs szkópom. Huzalozással kapcsolatban pedig még nincs dobozba, próbáltam én már mozgatni a tápkábelt erre-arra, meg a bemeneti csatlakozó kábelét is, de semmi sem változott. Szerintem kizárásos alapon a táp lesz.
(#) CHZ hozzászólása Aug 2, 2011 /
Sajnos szkóp nélkül, feszültségre nem tudod pontosan beállítani. Működni fog, de nem tudod kihozni belőle az optimumot.
Nem a vezetékek elhelyezésére gondoltam, GND pont(ok)
rossz összekötésére, földhurokra.
Ha vissza olvasol egy kicsit, akkor valamelyik bejegyzésemnél csatoltam a nyáktervemet. A nyákon törekedtem rá, hogy ne legyen hurok, ezt meg is valósítottam, nyákon kívül pedig nincs semmi sem összekötve. Szóval hurok maximum a bemenő jelet biztosító készüléken keresztül alakulhatna ki, de mivel külön földelés eleve nincs a nyákomon, illetve mivel a jelet egy USB-s hangkártya biztosítja, ezért nem hinném, hogy az összekötésekkel lenne baj. Most végignéztem még egyszer, de nem hiszem, hogy itt keresendő a probléma.
Megpróbáltam egy sima trafóról táplálni. Egyenirányítás és 6800µF puffer után még jobban búg, mint a kapcsolóüzeművel. Konkrétan annyira, hogy a búgás mellett a zenét nem is lehet hallani. Nem értem a dolgot. Nem először építek erősítőt, de ilyen még nem volt. Mivel csöves dologról van szó, nem lehet hogy a csővel van valami probléma? Ez az első csöves áramköröm.
Láttam a nyákot, próbáld a bemenet GND pontját a potihoz kötni, ne a táphoz, cső fűtését viszont a táp bemenet GND csatijához kösd, ne a potihoz, így a fűtés árama a bemenet földelésén keresztül folyik, ami nem előny . Cső miatt nem lehet brumm, a tápot is kizárnám, ha a trafó terhelhetősége elegendő volt.
A 7812-ből egy-egy csatornánként, egy a csőfűtésnek.
A kimeneti DC-t újragondoltam, a fet miatt 4V-ra állítanám, mivel a gate source feszültség miatt kb. 8V lesz a kimeneten a DC csúcs.
Érdekesség képen, egy másik (cső+fet kapcsolás) a "starving student" a cső fűtőszálát használja munkaellenállásnak. A hő nem vész kárba.
(#) drhati hozzászólása Aug 2, 2011 /
CHZ!
Eszközölni fogom az általad említett megoldást. A trafó terhelhetősége elegendő volt; 1,7A
reloop!
Rendben van. Akkor 3db 7812-vel fogom megoldani, és 4V-ra állítom a kimeneti feszt. Ez a starving student tényleg érdekes.
Sajnos most nem túl sok időm van ezzel foglalkozni, örülök, hogy eddig is sikerült eljutni vele. Újra fogom tervezni a nyákot, a táp részt is rátervezem majd, és minden csatlakozót beforraszthatóra választok. Köszönöm az eddigi segítségeteket, remélem az új tervel működni fog!
(#) Skyline válasza szucsip hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Most mértem meg multiméterrel a Pioneer erősítőm leadott teljesítményét(tudom multiméterrel nem az igazi)
Az eredmény annyi hogy 16W lett 8ohm-on,most akkor ennek az RMS értéke mondjuk 10W?
És ha 16W csúcs így szól akkor az 50W RMS elég lehet egy szobába,persze ha jók a méréseim?
100W meg egyenesen falromboló teljesítmény ezek szerint...
Belegabalyodtam a dologba...
(#) proli007 válasza Skyline hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Multiméterrel is meg lehet mérni a teljesítményt parasztosan, ha egy trafóról 50Hz-et használod a méréshez. Feltekered, míg torzítani nem kezd, majd vissza, míg el nem tűnik. Ekkor kiszámolod a teljesítményt és az RMS értéket fogod kapni. (Egy RC taggal lehet segíteni az szinusz tisztaságán)
De a hallott teljesítmény "jobban függ a hangfal hatásfokától, mint az erősítőd teljesítményétől"..
üdv! proli007
(#) Skyline válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Még nem olvastam ezt a cikket de jó!
Az érzékenység sokat számít
(#) Skyline válasza proli007 hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
A trafós dologgal azt nem értem még hogy mekkora legyen a bemeneti feszültség?
csengőtrafóm van itthon ha a 3V-os kimenetét egy potméterrel/ellenállással lecsökkentem az úgy jó lenne?
Üdv!!
(#) Skyline válasza Skyline hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
találtam egy hangfaltesztet(50Hz),azzal kipróbálom holnap
Annyiból vinne előre a számítás,hogy az újabb mérésnél is 16-20W körüli eredmény jön ki,akkor az 50W bőven elég lessz a mostani hangrendszerhez is,pláne ha lecserélem és érzékenység alapján választok hangszórókat
(#) proli007 válasza Skyline hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Természetesen akkora feszültség kell, amilyen az erősítőd érzékenysége. Vagy is amekkora feszültséggel ki lehet vezérelni az erősítőt maximálisan.
üdv! proli007
Következő: »»   872 / 2582
