Szép, igényes munka !
Ha valakinek van kedve, és ideje smd re áttervezni,akkor újra legyártatom gyári minőségben,és kap 1 garnitúrát. Mŕtrix kijelzös órának lenne.
Sziasztok !
Ismét elkészült egy szerkezetem , én csupán csak öszvér névre kereszteltem . Gyakorlatilag a készülékben van egy 4 csatornás bemenetválasztó , egy csöves előerősítő , egy hibrid fejhallgató erősítő és egy jacksly-s hangerő szabályozó ja és egy deprez müszeres kijelző a bemenetválasztó és a hangerő az nixie csöves kijelzővel van ellátva . Több kép
Ez igen. :kalap: Milyen nyákot használsz, hogy a vezetősávok így átlátszanak?
Ez megint ott van! Tettszik, ahogyan kombinálod a modern dolgokat a csöves technikával. Roppant egyedi végtermékeket gyártasz! Gratula! :kalap:
Gratulálok hozzá nagyon szép lett remélem sokáig szolgálni fog!
Ma végre, kis híján fél év vajúdás, és tervezgetés után megszületett az Én Quadom! ![]() Nem volt egyszerű játék, de látva, és hallgatva ezt az erősítőt, mindenért kárpótol. Az előlapért külön köszönetet mondok Köbzoli Kollégának, teljes mértékben az ő érdeme, és köszönöm neki még a rengeteg elméleti segtséget, mivel mindig őt zaklattam a hülye kérdéseimmel! Az építés kulisszatitkaiból, és a kész végfokról itt láthatóak képek: Picasa Jah, és az újszülött 14kg!! Kritikát, észrevételt szívesen várom!
Gyönyörű lett. Kár, hogy az infravevő környékén megsötétedett kicsit az előlap. De ezt igazán csak kötekedésből írtam, mert hibátlan.
Hát ez nagyon szép lett. Bár a hútőborda függőleges lamellákkal hatékonyabb lenne ,de ha nam melegszik akkor semmi gond. Gratulálok ez aztán tényleg szinvonalas
Hát az a hűtőborda akkora felületű, hogy eléggé nehézkes átmelegíteni még így is, hogy nem függőleges!!
A vevővel sajna nem tudtam mit kezdeni, innen is látszik, hogy a fa megmunkálás nem az én asztalom.
A hűtőborda simán festve van, vagy eloxálva lett?
Szép, igényes munka, gratulálok!
Gratulálok, nagyon szép, mind kívül, mind belül. Szépen dolgozol, látszik, hogy nagy odafigyeléssel csinálod, öröm volt a képeket nézni.
A borda eloxálva volt, igen. Nehézkes lett volna festeni a felület növelésére alkalmazott gyártástechnológia miatt!
Akkor jó. A festés egyébként is csak rontja a hőleadó képességet. Egyébként ügyesen összepakoltad.
Mint írta az előlap teljesen Köbzoli érdeme, gondolom a sötétedés is?
Én első ránézésre azt hittem vettél egy TENOR-t
Tényleg ügyes vagy ! Én utálok, nem is tudok dobozolni, ez az egyetlen hátránya az elektrónak. Nem tudom az alu vagy plasztik gyári dobozokat, hogy munkáljam meg, ha majd fogok olyat használni?!
Műanyag dobozzal én sem szeretek dolgozni, pedig azt könnyű ám faragni, van akinek nagyon is szépen megy. Az alu doboz, hát könnyű elrontani, de én elvagyok vele. Ez a doboz speciel külön külön vágott alu lapokból van összeállítva, egész jól sikerült, és ebből olyan méretűt csinálok, amilyet szeretnék.
Azzal nincs gond, de ha pl egy kijelzőnek a helyet kell kivágni, stb...?!
Én is beállok a sorba gratulálni, minden részletesen meg van tervezve, a kivitelezése is mindennek a helyén van
Tényleg nagyon szép munka, én is hasonló potmétergomb megvilágításon gondolkodom... Egyetlen dolog ami szúrja a szemem: a sok kiálló csavarfej.
Nem gyenge!Végre egy erősítő amiben az anyaghiányt nem ventilátorral pótolják! Van ám benne alu rendesen, vigyázz, hogy a színesfém gyűjtők meg ne tudják Viszont azzal a előlappal még talán nem késő kezdeni valamit, bár nem értek hozzá és lehetséges, hogy a fa anyaga nem teszi lehetővé a finomra csiszolást. Meg azt a lyukat nem értem a poti és kijelző között? Infra vevő? Marha sok melód lehet benne, nem hagynám rá, amíg nem lehet megfésülködni abba az előlapba Üdv
:eek2:
Nem semmi! 2 profi erősítő egyszerre! Már alig várom, hogy kész legyen a cnc-m, hogy ilyen dobozt csinálhassak !
[OFF]Vegyél egy minidrillt. Vagy körbefúrkálod 2-es fúróval és reszeled. Eddig azt hittem, olyan nehéz munka, pedig semmi sem az, ha nem kapkodsz.
Igen, az a lyuk egy infra vevő a távirányításhoz tartozik!
Nem gyenge!
