Lapozás: OK   1421 / 4071
(#) Galthan hozzászólása Aug 11, 2011 /
Egy elektromos rollerből szeretnék benzinest készíteni!
A benzinmotort a neten használtan szeretném megvenni, de sehol se találok röpsúlyosat. Ezért kinéztem ezt a kis 25cm3 1,2 loerős motort röpsúly nélkül!
Ha veszek egy sima egyszerű röpsúlyt, ami nem kimondottan ehhez a motorhoz gyártották, akkor azt valamely modon működésre tudom bírni? Vagy esetleg más modon vaéahogy megtudnám oldani, hogy legyen üresjárata a motornak?
Köszönöm
(#) Galthan válasza Galthan hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Bocsánat a link lemardt:
Link
(#) proli007 válasza Galthan hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Most itt ennek a kérdésnek annyi köze van az elektronikához, hogy eredetileg elektromos volt a roller?
De nem igazán értem mit akarsz a röpsúllyal és az alapjárattal. Gyenge motorismereteim alapján, a röpsúlyt két feladatra szokták használni. Vagy a fordulatszámot szabályozzák vele, pontosabban egy állandó értéken tartják, vagy az előgyújtás szögét változtatja a fordulatszám függvényében. De szerintem egyiknek sincs köze az alapjárathoz, csak annyi, hogy akkor a röpsúlyt a rugók visszahúzzák..
üdv! proli007
(#) zolika60 válasza Galthan hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Szerintem más hasonló masina röpsúlya is felbarkácsolható. Esetleg egyedileg is lehet rá barkácsolni valamilyet. Nem tudom persze milyen gépészeti ismeretekkel, meg háttérrel rendelkezel. Mondjuk ennek nem sok köze van az elektronikához.
(#) mex válasza proli007 hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Ez a "röpsúly" valójában a kuplung egy sebességváltó nélküli motorkán. Alapjáraton a pofákat a rugóerő zárva tartja, magasabb fordulatra pörgetve viszont szétnyílnak, így teremtve kapcsolatot a motor, és a hajtáslánc többi eleme közt. Így működik például a boldog emlékű Babetta...
(#) mex válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Köszönöm, de már megvagyok nélküle (kettőt elnyűttem) az udvarlás lázában
(#) proli007 válasza mex hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Ja!, hogy arról a röpsúlyos kuplungról van szó, ami a Robi55 rotakapámban is volt?.. Na, ahhoz csak a fordulathoz megfelelő erejű rugó kell, de tranzisztort nem láttam benne. (Én mondtam, hogy gyengék az ismereteim! Bár az új Hondámban már rendes kuplung van..)
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Izeg. hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Most küldjek egy kondit?
Hiba úgy is keletkezhet, hogy a tárolód valamelyik bemenete(i) pld. lógnak a levegőben, és így marhaságokat csinál. De nem lett volna célszerűbb egy rajz, ami tükrözi a valóságot amit elkövettél. Valamint van a tároló tápján az IC közelében egy pld. 100nF-os tápszűrő kondi?
üdv! proli007
(#) Galthan válasza mex hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Igen ezzel tisztában vagyok! Azzal is hogy nem elektronika, de nem tudtam hogy hova írhatnék!
De lehet, hogy az lesz a legegyszerűbb, ha bújom a netet egy röpsúly kuplungos motor után
(#) kopaszagár hozzászólása Aug 11, 2011 /
Kell pufferkondi egy kb. 15 wattos autósrádió meg egy kb 80 wattos kapcsolóüzemű táp közé?
(#) pucuka válasza kopaszagár hozzászólására (») Aug 11, 2011 / 1
Gondolom, a kapcsoló üzemű tápnak van puffer kondija. Ha ezt még szűrni akarod, építhetsz közé egy LC szűrőt, de szerintem felesleges, mert ez is benne van a tápban.
(#) kopaszagár válasza pucuka hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Van benne de hogy mekkora azt passzolom. Elég combos kis táp, egy régi telefoné volt. Semmi zaj, tök jól szól vele a rádió. Olvastam itt-ott hogy szoktak rakni. Tehát felesleges. Köszi!
Ha a nagyobbik van, az 13.6 V / 8 A, ha a kisebbik, akkor 13,6 V/3.5 A. Meglehetősen zajszegény egyébként.
A nagyobbik lesz az. Csak már nincs rajta a címke aztán emlékezetből tippeltem. [OFF]
(#) B.I hozzászólása Aug 11, 2011 /
Sziasztok. Ha egy ELKO-ra aranyszínű betükkel vannak ráírva az értékei az mit jelent? A választ előre is köszönöm.
(#) B.I válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Én azt hittem, hogy jelölheti pl. a kapacitás pontosságát.
(#) yoman917 hozzászólása Aug 11, 2011 /
A 7 szegmensű led kijelzőkről átállnék a 7 szegmensű lcd kijelzőkre. CD 4056 IC-vel vezérelnék egy DE113-as LCD-t ( LCD3,5-13LOBAT ). Az a kérdésem, hogy tudom vezérelni a szegmensek tápellátását, mint a Led-es megfelelőnél? Az adatlapján a pin-ek jelentését megtaláltam, de nem igazán tudok elmenni rajtuk.
Üdv,
yoman
(#) wtc hozzászólása Aug 12, 2011 /
Kiszedtem egy lézer diódát egy dvd íróból, szerintem egy sima 650nm-es, tudnátok nekem hozzá mutatni egy áramgenerátoros kapcsolást, ami kellően meghajtja?
Köszi előre is!
(#) Mybuster válasza wtc hozzászólására (») Aug 12, 2011 / 1
Netán ez!
Amúgy itt is találsz! DVD olvasoból lézer
(#) Davidd hozzászólása Aug 12, 2011 /
Szerintetek a mellekelt hangszoro elbirna egy tda7294 es hidat?Pmax: 350W
impedanta: 8 Ohm
sensibilitate: 94dB
frecventa: 20Hz - 4kHz
magnet : 67 Oz
(#) gabi20 válasza Davidd hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Szia 70W tud leadni, természetesen működőképes lenne.
(#) nagy_david1 válasza gabi20 hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Mi tud 70W-ot leadni?
Davidd: A hangszóró lehet elbírja de nagyon rossz márka. Nem ajánlom. Maximum ha nagyon árán alul kapod meg.
(#) Davidd válasza nagy_david1 hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Csak az a nagy baj hogy csak DBS t lehet rendelni mas marka nincsMegprobalok bemenni valami kozeli ilyen boltba valamikor hatha van jobb.Koszonom.
(#) nagy_david1 válasza Davidd hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Nézz szét más online üzleteknél is azt ajánlom mert sokszor a kiszállítás csak 1000Ft körül mozog. Persze nem tudom mennyit akarsz rá szánni. Ha lehet kerüld a DBS, SAL, MNC márkákat főleg ha nem potom pénzért kapod.
(#) adamhollos hozzászólása Aug 12, 2011 /
Már régóta foglalkozom az elektrotechnikával és sok helyen sok minden rám ragadt, de tudásom mondhatni szétszórt. Ebből is meg abból is tudok valamennyit de semmit sem tudok rendesen. Úgy gondoltam, hogy most végre nekiülök és egy tankönyv segítségével megtanulok mindent, lépcsőről lépcsőre. Az lenne a kérdésem, hogy ti milyen tankönyvet, tankönyvsorozatot ajánlanátok? Én az Elektrotechnikai- alapismeretek, szakismeretek 1-2.-re gondoltam a B+V Lap- és Könyvkiadó Kft-től. A gond az, hogy ez már egy elég régi sorozat(1994). Szóval a kérdésem az lenne ti mit ajánlanátok? Mindenképpen ilyen típusút szeretnék, aminek az anyaga jól felépített, nem gyerekeknek való tele képekkel hanem rendes tankönyv, de vannak benne magyarázó ábrák és nem úgy kezeli az olvasót mint egy fogyatékost. A matematikával nem lenne baj. Szóval?
(#) lokátoros válasza adamhollos hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Nekem ez bevált annak idején:
(#) vilmosd válasza adamhollos hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
„A gond az, hogy ez már egy elég régi sorozat”
De az alap elektronika torvenyei nem valtoznak minden kormanyvaltas utan. A regi konyvek is ugyanazt irjak le mint az ujak. A konyvespolcon talalsz nehany konyvet, es koztuk a Tietze-Schenk bibliat is. Ez sem mai irodalom, de azota miota irtak nem sokat valtoztattak az elektromossag torvenyei.
(#) adamhollos válasza vilmosd hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Köszönöm mindkettőtöknek!
„De az alap elektronika torvenyei nem valtoznak minden kormanyvaltas utan.”
Nem az elektromos törvényekkel van baj, hanem mondjuk az ilyen mondatokkal: A tranzisztorok újdonságnak számítanak azonban áram erősítési képességük miatt valószínűleg nemsokára helyettesíthetik a csöveket az erősítőkben.
Az rendben van, de attol meg a tranzisztor parameterek ertelmezese ugyanaz marad. Amit ajanlottunk konyvet, az sem mai darab, de en miota elektronikaval foglalkozom jobb attekinthetobb konnyvel nem talakoztam. Azert irtam bibliat.
Következő: »»   1421 / 4071
