Élesztés.
A kimeneti dc-d még mindig oly vészesen magas?
Na a DC az nagyon érdekesen alakul.. Hangszóró nélkül bemeneti jel nélkül 20v GND-hez képest! Szörnyen sok.. Amint rá kötöm a hangszórót le esik 60mV-ra. Viszont ha jelet kap akkor nagyon szépen tisztán szól.. Tetszik a hangja! Csak ki kellene küszöbölni ezeket az apróságokat!
Viszont a melegedésem teljesen megszűnt mióta ki cseréltem az ellenállást!
Sziasztok!!
Végül is sikerült minden problémát kiküszöbölnöm! A nyugalmi áram kis szabályozhatóságáért és a nagyon magas DC-ért a kimeneten, egyetlen alkatréész volt a felelős!! Az egyik 220µF-es kondim zárlatos volt! Nem tudom, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy vadi új alkatrész hibás legyen! De nagyon igaz az, hogy minden alkatrészt meg kell mérni beépítés előtt! Külön szeretném megköszönni a segítőimnek, hogy egyengették az utamat életem első (nem IC-s) erősítője megépítése során! Voltak kezdeti bosszúságok, de mindent sikerült kijavítani HÁLA NEKTEK! Mérés eredmények: Nyugalmi áram: 90mA, DC a kimeneten: 30mV. Semmi brumm, nagyon szép tiszta hangzás! Nem bántam meg, hogy megépítettem!! NEKTEK PEDIG NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET!
Fotók?
Van egy tda7573 ic hiányzik a 13 lába azt pedig a vcc 3 lábal együt kéne a + feszültségre kötni müködik e ha nem kötöm be a 13 lábat. elöre is köszönöm a választ
TDA7573? Még a gugli se ismeri. Valamit elnéztél. Mellesleg ez úgy hangzik mintha a TV-d tápkábelének egyik erét elvágnád vagy az autó akku + sarujáról levennéd a bilincset aztán várnád a csodát. De mindenek előtt még egyszer küld el a típusát.
Nem, anélkül nem működik. Ezen a lábon kap tápot többek közt a stby/mute áramkör is. Bróbáld "kireszelni" körülötte a tokot, hogy forrasztható méretü csonkot kapj.
Egyébkén meg 7375...
Tessék a képek! első részlete!
Második részlet!
Nagyon aggódtam, hogy túl mély vízbe merítelek
A tranyó elcserélés, az ellenállás névértéktől eltérése, és a kondi hiba nem volt benne a pakliban. Úgy látom újabb fővel gyarapodott a beforrasztás előtt méricskélők asztaltársasága. ![]() Az általad megépített erősítő egy pár végfetes változatáról Alkotó fórumtárs volt oly szíves és tett fel mérési eredményeket a Vf2 topicba, érdemes rápillantani.
Tulajdonképpen ez a legjobb hangú az IRFP-s változatok közül. Az, amiben két pár IRFP van. Érdekes módon jobbnak találtam, mint az egy pár fetet tartalmazó változatot. Nem PA célra lett tervezve, hanem minőségi zenehallgatásra, ezért nincs benne rövidzár elleni védelem.Tulajdonképpen ez a legjobb hangminőségű IRFP vég feteket használó végfokom, amit idáig terveztem. (A webalbumomban például látható róla egy fotó a többi variánssal együtt.)
Még nem volt szerencsém megépíteni, de a tervezés szellemessége lenyűgöz.
7375 az ic tipusa elnéztem van egy kicsi csonkja csak nekem vastag a pálka hegye és nem tudom felforrasztani de megpróbálom köszönöm a segitságet
Esetleg nem lenne elérhető ennek az erősítőnek a 3 pár fet-es verziója? (kapcsi rajz+nyákterv) Az 450W ha jól láttam az oldaladon. Meg mondom őszintén nagyon kedvet kaptam ehhez a végfok építgetéshez.... :yes:
Az orosz technikából csak a táp és a védelem maradt meg..
De azt is le fogom cserélni hamarosan!
Elérhető. Bővebben: Link
Hajj!! De gondba vagyok én ezzel a festéssel..
Nem tudtok valakit aki be vállalja azt, hogy ha le fújom az erősítő házát akkor utána vissza festi a gyári jelöléseket?
Szevasztok!
Nem rég építettem meg Mayan "kísérleti erősítők" leírásából az "A-osztály" részen található BD244-es végtranyókból álló kapcsolást, szkeptikusan..aztán jött a hanyattesés meghallgatás után..annyira minimál, hogy két 1000µF-os ESR-elkóval épített táppal, 100% brummentesen kiválóan muzsikál, 500-600mA-es nyugalmi árammal..és potom 700Ft-ba került az egész sztereóba! Az egész egy cd-meghajtónyi területen elfér, aki szobába profi cuccot akar, javaslom, építse meg, csak nyerhet vele! (Nem egy házibulierősítő, de nem is annak készült..)
A szitázott festést? Nem megoldható
Szerintem hagyd eredetiben.
A fotó alapján nem néz ki olyan rosszul, egy óvatos tisztítást és egy lakkozást ajánlok.
Jaja, lakkal kéne csak szépen lefújni.
A rozsdát hogyan tudnám lepucolni a festés sérülése nélkül?
Ha újjá akarod őket varázsolni, akkor homokfúvás, festékszórás, és szitanyomás az előlapra. Ráadásul egyedi dobozod lesz. + egy AC\DC villám alakban elrendezett ledek a kivezérlésjelzőben, és már leutánozhatatlan is lesz
Én ezt tervezem.
Ugyanigy voltak nálam javításra, csak mindkettő magyar volt.
Igazából én a gyári kinézetet akarom újjá varázsolni.. Az rx800 még szép állapotú... Az 500-as az jobban felújításra szorul.. Közbe egy kérdés.. A Qad405 az hány wattot produkál 8 ohm -on?
4-8ohm 100w szinusz.
Most nézem, hogy 220v-os venti helyett 12v-osat rendeltem.. Most tegyek be egy kis 220/12v-os trafót vagy ellenállással tegyem a 63V-ra?
Tegyél bele trafót, úgyis fog kelleni a segédelektronikának a 12 nem?
