Lapozás: OK   1531 / 4076
(#) csinidani hozzászólása Dec 28, 2011 /
Épp várom a rendelésem a HEStore-ról,és lenne egy kérdésem: (többek között)rendeltem egy 12 voltos,1,2 Ah-s riasztó akkut Bővebben: Link feltölthetem az egyszerű autós akku töltővel is?Bocsánat,ha hülye kérdést tettem fel,de ha megérkezne,és lemeríteném,nem merném a 15 éves autóakkumulátor töltőre felrakni csak úgy..
(#) bancsi15 hozzászólása Dec 28, 2011 /
Valaki elmagyarázná, hogy ez a kapcsolás mit is csinál tulajdonképpen?
Köszi
(#) kendre256 válasza bancsi15 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Egy-egy RGB LED-csoport "binárisan számol". Minden csoportban más színű LED van kötve az adott helyiértékekre. Egyes LED-ek kétszer-négyszer olyan gyorsan villognak mint mások. Lehetne idődiagramot is rajzolni, de azt inkább hagyom... A LED-ek különböző elhelyezésével (már ha nem egy tokban vannak) rengeteg variációt ki lehet alakítani.
Laikusan: összevissza villognak a LED-ek.
(#) bancsi15 válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Köszi a választ!
Szóval akkor nem azt csinálja, hogy a 3 színt váltogatja egymás után, ha mondjuk csak 1 rgb ledet teszek rá., hanem össze-vissza villogtatja gyorsan?
(#) bancsi15 válasza bancsi15 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Én valami ilyesmit szeretnék készíteni, de PIC nélkül. rgb színváltás
(#) doom880720 hozzászólása Dec 28, 2011 /
Én egy kezdő vagyok s szeretnék építeni egy olyan kapcsolást amelyben CMOS IC van. pl?:
Bővebben: CMOS 4001
Megértettem működési elvét, de nem tudom hogy ezt mivel lehet táplálni. A pozitív bemenő áram lehet-e mondjuk egy 12V-s aksi +fele? Mi az a 0V, hogyan lehet olyat előállítani?
Előre is kösz a segítséget.
Ha csak az első helyre kötsz rá egy RGB LED-et (és tudnak keveredni a színei), akkor a következő színek lesznek egymás után:
fekete-piros-zöld-sárga-kék-lila-kékeszöld-fehér-fekete.... stb.
Nem folyamatosan mennek egymásba a színek, hanem átkapcsolnak.
Hát ezzel nem is lenne nagy baj, mondjuk a fekete az kicsit érdekes, de ez részlet kérdés. Azt meg tudnád, mondani, hogy egy szín kb. meddig világít? Vagy erre van a 100k potméter rajta?
(#) vladcepes hozzászólása Dec 28, 2011 /
Sziasztok.Szeretnék építeni egy ilyesmit mint ami a képen látható.Azt a vékony tengelyt szeretném meghajtani egy motorral(még azt sem tudom hogy milyen motorral),aztán a tengely meg pörgetné a két kerek polcot amin kb 3-3 üveg lenne.(kb 5 kg). Szerintetek milyen motor szükséges hozzá? (van nekem egy pickup -motorom -gondolom az elég lenne áttéttel.
A másik kérdés hogy mivel tudnám megcsinálni hogy nagyon lassan pörögjön?.(egyszer próbáltam egy multivibrátorral csökkenteni a motor fordulatszámot csak az volt a baj hogy annyira nagyon lassan pörgött hogy inkább azt lehetett rajta érezni hogy rezeg-tehát próbálna elindulni aztán ha picit feljebb húztam a potmétert akkor meg már gyorsan forgott). Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.
(#) lajos1969 hozzászólása Dec 28, 2011 1 /
Sziasztok a tda 2822 helyett van ami jó lehet? Ebbe kellene. http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=tr&js=n&prev=_t&hl=t...1-0-64
(#) blackdog válasza bancsi15 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Igen a 100k potival tudod az 'időt' állítani.
Az remélem feltűnt, hogy ebben a kapcsolásban nincs 1db RGB LED sem!
Víztiszta Kék, Zöld, Piros ledekkel 'emulálja' az RGB hatást.
(#) bancsi15 válasza blackdog hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
És nem lehet helyettük 1db RGB ledet használni?
De használhatsz közös Katódú RGB ledet. Így összesen lesz 3db LED a kapcsolásban.
Szerintem kevésbé lenne látványos.
(#) vicsys válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Megpróbálhatnád az LM386-ot, persze át kell tervezned...
(#) peter1995 válasza vladcepes hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Lehet kapni kis fordulatű mototrokat. Pl a mikro tényérforgaatója. 15fodrt/perc talán.
(#) zsolti900 hozzászólása Dec 28, 2011 /
Sziasztok! Találtam egy olyan kapcsolást ahol vezeték nélkül lehet működtetni egy ledet Bővebben: Link a kérdésem annyi lenne, hogy a hatótávnövelhető? Illetve az áramot lehetne erősíteni? Pl egy villanykörtéhez.
(#) vladcepes válasza peter1995 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Aha köszi. Eszembe se jutott volna.
(#) csinidani válasza vladcepes hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Menj ki a bolhapiacra,és vadássz egy videójátékhoz való kormányt!Szétszeded,és kiveszed a motort belőle.De vigyázz,mert nem mindegyik ilyen!Én is ilyenből bontottam ki egy elég szép motort.Jó lassan forog,és mintha lenne nyomatéka..Szerintem 5 kg-hoz bőven elég egy ilyen..
(#) vladcepes válasza csinidani hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Okés,köszi,valahonnan csak beszerzem valamelyiket. Van egy Microsoft kormányom ha nem más belerakom abból
(#) karmantyu válasza karmantyu hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Lehet, hogy nehezet kérdeztem?
(#) doom880720 válasza doom880720 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Tudna valaki segíteni rajtam?
(#) vicsys válasza doom880720 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Az adatlapja (pdf) szinte mindent elmond. Az akku + oldala a +12V és negatív oldala a 0V. Ez utóbbit GND-nek, vagy testnek is szokták nevezni. A kapcsolási rajzokon egy fejtetőre állított T betű, aminek meg van vastagítva a feje.
(#) doom880720 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Kösz szépen. Vannak elektronika alapismereteim, csak az hozott zavarban, hogy ott +9V, 0V van feltüntetve, nem esetleg a földelés. Innen látszik menyire hiányos a tudásom...
(#) Frankye válasza doom880720 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Az még nem baj. Olvasgass, tanulj, megéri!
(#) gergelyaki hozzászólása Dec 28, 2011 /
Valaki tudna segíteni abban, hogy ebbe a kapcsolásba miért kell az a fetes valami? Nem jó oda egy tranyó?
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/seged_orajel_generator.h...%3E%3E
(#) csinidani válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
(#) Frankye válasza gergelyaki hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Bocs, de én itt egy deka FET-et sem látok.
Szerk.: Közben megtaláltam, a CMOS-ra gondoltál, a leírásban.
(#) gergelyaki válasza Frankye hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Arra gondoltam. De ugye a fet az egy tranzisztor de minek kell oda ilyen logikai áramkör.
(#) PixYTuN hozzászólása Dec 28, 2011 /
Sziasztok! nagyon kezdő vagyok. Szeretnék összerakni egy LED lámpát. Egyszerűre gondoltam hálózatról működtethetőt. Nem kell, hogy túl nagy fénye legyen. Kinéztem hozzá egy multilook ledet (20-28v) e10es foglalattal szeretném működtetni. Kérdésem az lenne, hogy az adaptert ami lecsökkenti a feszültséget, hogyan tudom rákötni és milyen adaptert vegyek hozzá??? Válaszotokat illetve segítségeteket előre is köszönöm. Tündi
(#) pucuka válasza gergelyaki hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Mert abban a tokban négy ilyen áramkör (logikai inverter) van, ráadásul Schmitt triggeres, és nagyimpedanciás bemenettel. Egyébként abban sincs sokkal több pár (FET) tranzisztornál. Így az elválasztó inverter kimenetén korrekt (CMOS) logikai szinteket kapsz. Bipoláris tranzisztorral mindezt nehezebben lehetne csak megvalósítani.
Következő: »»   1531 / 4076
